Bitte wähle die Kategorie mit Bedacht.
Gestalte Dein Thema interessant und mit Bildern. Interessante Themen finden mehr Beachtung und Du bekommst umfangreicheres Feedback.
Bitte halte Dein Thema aktuell und poste hin und wieder den aktuellen Fortschritt oder einfach nur neue Bilder.
MathisG hat geschrieben: 16. Aug 2025
Zuhause angekommen mal die Zündkerzen angeguckt und die sind viel zu hell. Vergaser Bedüsung ist von Mikuni eigentlich passend auf die Komponenten ausgeliefert, daher glaube ich eher, dass es irgendwo Falschluft Probleme gibt.
Du könntest das z.B mit Bremsenreiniger oder Startpilot testen (Da gibt es sichere bessere Alternativen aber Bremsenreiniger hat man meist im Zugriff). Häufig tritt das an den Ansaugstutzen auf. Vermute du hast die alten Gummis durch neue ersetzt? Jedenfalls kannst du versuchen mit etwas Bremsenreinigersprühnebel zwischen Vergaser und Motor zu sprühen. Wenn da etwas undicht sein sollte (Schelle nicht richtig fest, Gummi kaputt oder zu hart) sollte die Drehzahl direkt hoch springen.
MathisG hat geschrieben: 18. Aug 2025
Vielen lieben Dank! Ja ich hab da schon was fürs nächste Projekt im Kopf. Dann auch ohne Tüv und mit mehr Freiheiten.
cuba hat geschrieben: 19. Aug 2025
Hi,
gerüchteweise kann man die Ansaugrohre auch schlicht mit Wassernebel aus der Sprühflasche abnebeln, bei Undichtigkeiten ändert sich ebenfalls die Leerlaufdrehzahl. Ist halt nicht feuergefährlich wie Bremsenreiniger.
Das hab ich schon gemacht. Vergaser und Ansaugstutzen sind dicht und alles auch neu.
Ich wollte jetzt am Wochenende mal die Abgasanlage mit ner kleine Nebelmaschiene abdrücken. Solange das Auslass Ventil geschlossen ist, kann man damit ja auch nichts kaputt machen oder?
So heute Abgasanlage abgedrückt und wie schon vermutet sind die Conic Shorts auf dem Krümmer undicht. Ob das alleine schon das Problem ist weiß ich nicht, aber helfen wirds nicht. Jetzt die frage wie ichs richtig abgedichtet bekomme.
Ich hab von Athena eine Auspuffdichtung in den passenden Maßen, da der Krümmer ja dünner ist, als der Conic Short. Aber auch wenn ich die Auspuffschelle richtig anknalle, kann ich den ESD immer noch auf dem Krümmer drehen und bewegen. Wie haben die anderen hier das ganze dicht bekommen?
Es hat sich aber rausgestellt, dass das primäre Problem woanders liegt. Ich hatte die Sachse Zündung penibel nach Anleitung montiert und die hat auch wunderbar beim durchdrehen per hand, genau auf OT einen Zündfunken gemacht. Jetzt hab ich das ganze aber mal abgeblitzt und anstatt bei 8° vor OT zündet sie bei ca. 20° vor OT. Andere Kurven bringen da auch keine nennenswerte Verbesserungen.
Sachse ist da aber super kulant und schickt mir eine zweite Zündbox zum testen zu, um das ausschließen zu können. Hoffen wir mal, dass es daran liegt.
