Danke!
Die Parallelzangen gefallen mir!
Morgen werde ichs mal mit meiner Wise Grip Zange probieren.
Ich kann das Geländer auch erst mal so lassen und mir in Ruhe eine
3/8 Zollnuss besorgen. Ist vielleicht die beste Lösung.
Halten tut der Handlauf, aber je eine halbe Umdrehung der 3 Schrauben
wäre schon fein!
Schraubertipps
Re: Schraubertipps
Wird 3/8" sein.Soulie hat geschrieben: 28. Aug 2025 Ich brauch mal einen Tipp, wie man 9 1/2er 6Kantschrauben festziehen kann.
Re: Schraubertipps
Hallo Soulie,
so wie Holmi und Andreas sagen! War beim ersten Lesen auch meine Vermutung. Englisches Maß halt ...
Viel Erfolg, schöne Grüße und heftige Genesungswünsche an Deine Frau, Bambi
wernersson
- Motorrad:: Honda CX 500 C BJ 82 , Kawasaki ZX 12R BJ 2002
Re: Schraubertipps
9er Gabelschlüssel auf 9 1/2 auffeilen.
Einfacher geht es nicht.
wernersson
Re: Schraubertipps
Ich hätte auch ein paar Tipps
- Zugfedern
Wenn keine passende zur Hand ist, z.B. für den Seitenständer, einfach eine kürzere nehmen und sich mit "Blechen" behelfen. Damit kann man auch Umlenkungen und alles mögliche bauen.
Einbau von Federn klappt wunderbar mit einer Schnur oder einem Draht. Da kann man wunderbar dran ziehen zum einhängen und danach einfach die Schnur abschneiden/rausziehen.
- Linksbohrer
Viele Nutzen für abgebrochene Schrauben, ja diese Ausdreher. Die Neigen aber dazu, die Schraube zu spreizen und sind relativ kurz.
Wir verwenden das Schweißgerät oder Linksbohrer für Sacklöcher.
Das funktioniert für tiefsitzende abgebrochene Schrauben/Gewindestummel in Sacklöchern hervorragend.
Wenn die Schraube groß genug ist, einfach noch ein Rohr als Führung ins Sackloch einführen und mit dem Linksbohrer ausbohren. Zu 99% verhakt sich der Schraubenrest immer wieder und wird mit herausgedreht.
- Zugfedern
- Linksbohrer
Re: Schraubertipps
Oder Speichenwernersson hat geschrieben: 29. Aug 2025 Wenn keine passende zur Hand ist, z.B. für den Seitenständer, einfach eine kürzere nehmen und sich mit "Blechen" behelfen. Damit kann man auch Umlenkungen und alles mögliche bauen.
Re: Schraubertipps
zum Einhängen von Federn habe ich auch noch einen Tipp:
Unterlegscheiben in die Wicklungen stecken bis die Länge passt. Beim Ausklappen z.B. vom Ständer fallen die dann raus und müssen nur wieder eingesammelt werden.
- Soulie
- Motorrad:: W 650 2001
XBR 500 1988
XBR 500 1987
Estrella 1994 - Wohnort: Hamburg - Tremosine
Re: Schraubertipps
Werde ich probieren.wernersson hat geschrieben: 29. Aug 2025 9er Gabelschlüssel auf 9 1/2 auffeilen.
- Soulie
XBR 500 1988
XBR 500 1987
Re: Schraubertipps
Hat geklappt! Richtig anknallen geht leider nicht.
Aber viiiel besser als vorher!
Grazie!
Grazie!
