Honda» CB450K - Restart
- DonStefano
- Motorrad:: Ducati 750 GT
Re: Honda» CB450K - Restart
Haben ist besser als brauchen...
- TeaLow
- Motorrad:: VTR1000F, SC36-II [STORMY]
CB450K2, Baustelle [BAUER'S] - Wohnort: Wattenscheid
Tach zusammen,
August musste ich knapp reißen, da mir zwischendrin ne Bandscheibe weggeflogen ist.
Was ist passiert, ich habe die Köpfe weggeschickt zum Rettungsversuch, die Lackteile sind beim Freund
die Schlepphebel zum Retten auf der Insel und die drei Motoren sind komplett zerlegt und gechecked, Gehäuse teils lackiert und eingebrannt, teils nassgestrahlt.
Die Rümpfe sind fertig für die Montage (beim K0 warte ich noch auf ein Paket aus NL) und den K1 Rumpf habe ich heute zusammengebaut und rollbar gemacht.
Den K0 Motor baue ich in den Zweitrahmen (den pinken) und der Hobel wird dann später ein Scrambler, den K1 Motor setze ich erstmal zum Tüvven und fertig werden in die K2, der wird original, un dden K2 (Ziel-)Motor bauen ich dann im dritten Schritt "anders" auf mit elektronischer Zündung und so.
Der kommt dann später in die K2, und der K1 Motor bleibt als Ersatzmotor im Regal.
Viele Grüße,
Thilo
Viele Grüße,
Thilo
OnlineGalosGarage
es geht weiter
- TeaLow
Jau, mal schneller, mal langsamer, mal gar nicht,
aber in Summe schon!
Ich möchte jetzt erstmal zumindest die beiden Rümpfe K1 und K0 zusammenbekommen, dann mache ich mit Zylindern und Köpfen weiter. Könnte auch nochmal teuer werden.
- Lisbeth
Honda CJ 360 T (Lisbeth)
Kawasaki W650 (W)
Honda CB 450 K5 (Grotte)
Der passt bestimmt gut auf die Teile auf, damit nur ja nix drankommt.
Und mit diesem Schrumpfzeugs sprühst Du die Teile vor der Montage ein? Ganz schön clever!
Das wäre was für die Rubrik „Schraubertipps“.
- Lisbeth
Kawasaki W650 (W)
Das wird sehr fein werden!
Moin Thilo,
das sieht ja mal richtig schick aus. Komplett umgehauen hat mich der geniale mobile Motorständer. Hab's mal eben kurz durchkalkuliert, beim Baumarkt meines geringsten Misstrauens komme ich auf einen Material-HK von EUR 11,79 brutto. Da ich demnächst einen Motor für etwas längere Zeit wegen verschiedener Arbeiten daran außerhalb des Krads lagern muss, trage ich mich mit dem Gedanken, das Teil nachzubauen. Oder hast du da ein Patent darauf angemeldet und scheißt mich sofort an?
Das sagt übrigens der Hersteller des Chassis:
Markus
Mir fällt kaum etwas prächtigeres ein, das die Natur in der Pflanzenwelt hervorgerbracht hat, als der gemeine Bicilindrus parallelum laponica.Bewegen Sie Ihre großen und schweren Zimmerpflanzen ganz einfach und ohne großen Kraftaufwand vom einen zum anderen Platz
Markus
