- karlheinz02
- Motorrad:: Reiskocher
& bayerisches Motorrad
Drahtesel aus Bielefeld - Wohnort: Burghausen
anderer Motor, aber ähnliche Abmessungen: meinen Zweiliter Vierzylinder BMW M10 Motor starte ich mit Zündung im OT, über 500/min liegen dann normal 6° Vorzündung an. Als Extra habe ich dann aber noch eine "Leerlaufstabilierung" durch Vorzündung programmiert, bei unterschreiten des regulären Leerlaufs von 900/min gebe ich noch ein paar Grad zusätzlich. Ist bei kaltem Motor ganz nützlich.
Grüße aus dem Grenzland,
Karl-Heinz
Karl-Heinz
- nanno
Kennst ja eh meinen Motor - ca. 10:1 mit 700er Köpfen, 11er Kurbelwelle, Kolben usw.jokotr hat geschrieben: 9. Sep 2025 Hhm, hab ja schon a bisserl an der TR1 rumgestochert.
Zündungsmäßig sind wir aber immer bei der Original-"Kurve" wieder rausgekommen.
Ob flacher oder steiler- war immer alles eher schlechter- oder der Motorlauf teilweise rauher.
Also bis ca. 1100 U/min ca. 10°, dann eine gerade Linie bis 3600 U/min ab da volle Frühzündung.
Was dem Startverhalten hilft, ist eine höhere Verdichtung, dann kommt sie übern ersten OT
und/oder mit der Ignitec ein paar Stabzündspulen, die einen "schärferen" Funken produzieren.
S.
Ich werd als nächstes Mal schaun, ob ich nicht einfach Zündaussetzer wegen dem Kabel von der Ignitec zu den Pickups oder Spulen hab.
Ja da denken wir zwei in die gleiche Richtung...karlheinz02 hat geschrieben: 9. Sep 2025 anderer Motor, aber ähnliche Abmessungen: meinen Zweiliter Vierzylinder BMW M10 Motor starte ich mit Zündung im OT, über 500/min liegen dann normal 6° Vorzündung an. Als Extra habe ich dann aber noch eine "Leerlaufstabilierung" durch Vorzündung programmiert, bei unterschreiten des regulären Leerlaufs von 900/min gebe ich noch ein paar Grad zusätzlich. Ist bei kaltem Motor ganz nützlich.
- nanno
Heute während ich immer noch verzinke, mal die aufgeschweißten Köpfe aus dem Regal gezogen und inspiziert. Die eine undichte Schaftdichtung hab ich offensichtlich damals schon getauscht. Auch wenns an der (gigantischen) Quetschfläche nie geklingelt hat, bin ich am überlegen, ob ich nicht trotzdem eine leichte schiefe Ebene einfräsen sollte, damit die Gas den Weg in die Mitte vom Brennraum leichter finden.
Nach eingehender Betrachtung meiner aufgeschweißten Fläche ist die nicht soviel größer als die werksseitige Quetschkante (im Bild oben)...
Stolle1989
- Motorrad:: Ducati 900MHR 1982
Guzzi V7 700 1969
Ducati 996 1999
Ducati 1096 2012
Honda VTR SP 2000
Honda CRF450 2023
Honda CR250 2000
Honda XR600 1996
Maico MC490 1981
Pannonia TLF250 1958
So richtig schön ist der Brennraum nicht.
Ich würde zumindest die Kanten verrunden.
Die Quetschfläche etwas nach innen zu öffnen schadet nicht, muss nicht viel sein. Aber da muss natürlich im Zusammenspiel mit dem Kolben geguckt werden. Hat der schon eine schräge Kante von sagen wir mal 5 Grad sollte man am Kopf ruhig 6-7 Grad wählen.
Die Quetschkante ist ja gerade dazu da die Klingelneigung zu verringern ( Verwirbelung und kurze Flammwege).
- karlheinz02
.. bei den von mir oben schon erwähnten BMW M10 Motoren werden die Brennräume gerne mal annähernd halbkugelförmig ausgedreht, und dann Kolben mit einer rundum laufenden Quetschkante verwendet. Muß halt sehr genau gearbeitet werden, jedes Abfräsen der Dichtflächen verändert den Quetschspalt.nanno hat geschrieben: 11. Sep 2025 ...Auch wenns an der (gigantischen) Quetschfläche nie geklingelt hat, bin ich am überlegen, ob ich nicht trotzdem eine leichte schiefe Ebene einfräsen sollte, damit die Gas den Weg in die Mitte vom Brennraum leichter finden.
Bei diesen Motoren gabs aber auch in der Serie schon einige Variationen, Wirbelwanne, Dreikugelwirbelwanne etc. mit unterschiedlichem Oktanzahlbedarf. 121, E12, E21 waren die Zylinderkopfkennzeichnungen, hab allerdings im Netz kaum was gefunden dazu. In Hüttens Motoren bzw. schnelle Motoren stand was drin dazu.
Karl-Heinz
Karl-Heinz
- nanno
Ja, könnte man, aber dazu müsste ich meine damalige Aufspannplatte finden. Wenn die nicht wieder auftaucht, werde ich sie so wie sie sind montieren. Meine Idee geht in Richtung von einem Radiusfräser für Holz, aber mal schaun, was mir einfällt. Evt. wirds eine Hufeisenform in der Mitte vom Brennraum, wo ich die schräge Ebene einfräse.Stolle1989 hat geschrieben: 12. Sep 2025 So richtig schön ist der Brennraum nicht.
Der Kolben bei einer XV1100 bzw. V-Star 1100 ist ums ganz österreichisch zu sagen: "brettleben". (Flachkolben) Einen hemisphärischen Brennraum will ich bewusst nicht.Stolle1989 hat geschrieben: 12. Sep 2025 Die Quetschfläche etwas nach innen zu öffnen schadet nicht, muss nicht viel sein. Aber da muss natürlich im Zusammenspiel mit dem Kolben geguckt werden. Hat der schon eine schräge Kante von sagen wir mal 5 Grad sollte man am Kopf ruhig 6-7 Grad wählen.
Stolle1989
Guzzi V7 700 1969
Ducati 996 1999
Ducati 1096 2012
Honda VTR SP 2000
Honda CRF450 2023
Honda CR250 2000
Honda XR600 1996
Maico MC490 1981
Na Hemi würde ich auch nicht machen.
Bzgl verrunden, das reicht per Hand.
Die Quetschfläche sollte 0,75 bis 0,8 mm Abstand haben zum Kolben, dann brennt nix mehr und
dann sollte sie auch nicht mehr klingeln. Verwirbelung besser usw.
Geht aber mit den Serienkolben/Kw nicht.
Evtl die 11er Welle mit den 1000er Kolben - diese nacharbeiten. Fleisch ist vorhanden.
S.
S.
- nanno
Da hab ich ein paar Schmähs... und eine Drehbank.
Außerdem keine Fußdichtung - das sind schon mal 0.5 - 0.6mm, die man näher ran kommt. Die XVS Teile sind auch alle wesentlich maßhaltiger als die Virago Sachen, hab ich den Eindruck.
Zuletzt geändert von grumbern am 13. Sep 2025, insgesamt 1-mal geändert.
Grund: Vollzitat
Grund: Vollzitat
- nanno
TM38-86: 15, 185, 3(m), 0.5U
Offensichtlich hab ich die damals ohne Lambdasonde abgestimmt (versucht?) - das wird sich ab morgen ändern. :-D
