Oder 3 M doppelseitiges Klebeband. Wie mein Vorschreiber schon erwähnt hat: Entfernen des angeklebten Teils durch Trennen des
Klebebands und dann die verbliebenen Schichten von den vormals verheirateten Teilen mit dem Fingernagel abknibbeln.
Schraubertipps
Re: Schraubertipps
Ich glaube, die Idee dieses Themas war ursprünglich eine andere.
- jenscbr184
Re: Schraubertipps
Ralf, nixxx Außergewöhnliches.
- mrairbrush
Re: Schraubertipps
Diese Baumarktkleber bloß net nehmen. Einzige vernünftige ist so etwas: https://www.ebay.de/itm/357306882803
Hält bombig ist aber mit Wärme wieder lösbar. Klebereste einfach mit Orangenöl bestreichen, paar Minuten warten dann kann man sie rückstandslos wegputzen. Lack bleibt so unbeschädigt. Bei Mercedes A-Klasse sind die Türdichtungen nur so geklebt und das hält locker 10 Jahre.
Re: Schraubertipps
Eigentlich schade um den Thread.
- Soulie
- Motorrad:: W 650 2001
XBR 500 1988
XBR 500 1987
Estrella 1994 - Wohnort: Hamburg - Tremosine
Re: Schraubertipps
Sorry - ich wollte deshalb keinen neuen Fred starten.
Danke, mrairbrush!
Danke, mrairbrush!
- Motorrad:: 4 x Kawasaki
Re: Schraubertipps
mrairbrush hat geschrieben: 20. Sep 2025 Bei Mercedes A-Klasse sind die Türdichtungen nur so geklebt und das hält locker 10 Jahre.
Hällt wohl sogar kopfüber...
Re: Schraubertipps
Heute nach Wechsel der Bremspunpe die Vorderradbremse neu befüllt und dabei mit Hilfe einer Katheterspritze (500ml) abgesaugt/entlüftet, die Spritze mit Schlauch unten am Nippel, die kann man einhändig aufdrücken und dabei oben nachgiessen.
In der Apotheke hatten sie mich nur komisch angeguckt, also hab ich sie beim A bestellt, so ein Ding hier: https://amzn.to/4gA1RHQ
Re: Schraubertipps
Damit befülle ich meine Gabeln, weil ich
a.) Klasse ablesen kann
b.) es super gut und ohne Kleckerei einfüllen kann (in die Spritze und ins die Gabel)
Re: Schraubertipps
Wo wir bei Spritzen sind.
Eine normale Spritze mit Wasser und etwas Spüli befüllen und die Mischung per Nadel durch das Griffgummi zwischen Gummi und Lenker injizieren.
Das an ein paar Stellen und den Griff etwas verdrehen, dann löst er sich problemlos ab.
Dickere Nadeln sind von Vorteil (und meine Apotheke fragt auch nicht mehr
