Schraubertipps
mrairbrush
Re: Schraubertipps
Beitrag von mrairbrush »
Stimmt. Die schauen immer komisch wenn man dicke Spritzen und dicke Nadeln will. Z.b. für eine Harzinjektion. :-)
Für die fette Kochsalzlösung nach Saufgelage gegen den Kater. :lachen1:
Re: Schraubertipps
Soulie hat geschrieben: 21. Sep 2025 Sorry - ich wollte deshalb keinen neuen Fred starten.
Wäre aber sinnvoll gewesen, da Deine Frage mit dem Fred und der Idee dahinter eigentlich nichts zu tun hatte
und das Thema damit zerlabert wird.
Sollte Dir eigentlich klar sein, da Du das Thema ja selbst eröffnet hast und hier auch nochmal beschreibst, worum es bei dem Thema geht:.
Soulie hat geschrieben: 16. Jul 2025 Ich dachte eher, dass man / frau hilfreiche Tipps bringt, die die alten Hasen alle kennen,
aber die jungen Häschen (so wie ich) :dontknow: halt noch nicht.
Z.B wie man eine vergnubbelte festsitzende Inbusschraube mit einem passenden
(bzw. etwas zu großen) Torx Bit bewegen kann
Welchen Kleber man nimmt, um ein Sturzpad anzubappen gehört da sicher nicht dazu.
Scirocco
Re: Schraubertipps
Beitrag von Scirocco »
Neue Zündkerzen mit anschließendem Leistungsverlust
Wo rohe Kräfte sinnlos walten muss ein 35er Torx T-Handle herhalten.
Neue Kerze mal eben abgeschert an einer Suzuki SV650 nach 100 km.
Never Change a runing system
Re: Schraubertipps
:wow:
mrairbrush
Re: Schraubertipps
Welcher Zündkerzenhersteller ist das? So etwas darf gar nicht passieren.
BerndM
Re: Schraubertipps
Beitrag von BerndM »
Das liegt doch nicht am Hersteller. Die Erklärung wurde doch gegeben : " Wo rohe Kräfte sinnlos walten ".
Beinhaltet den Schraubertip : Zündkerzen ohne Knebelverlängerung nur mit einem geeigneten Zündkerzenschlüssel gefühlvoll anziehen.
Re: Schraubertipps
Ich hatte mal einen Motor auf dem OP-Tisch, bei dem die Kerzen nur mit einem Schlagschrauber zu entfernen waren.
...Es gibt Leute, denen sollte man einfach kein Werkzeug in die Finger geben. :roll:
mrairbrush
Re: Schraubertipps
Mein Schwager. Der dreht auch schief angesetzte Schrauben an der Sitzbankabdeckung der Suzuki mit Brachialer Gewalt bis zum Anschlag in den Rahmen so das ich sie ausbohren darf und Gewinde nachschneiden kann. 2m Grob(Gröbst)motoriker. :lachen1:
DocShoe
Motorrad:: Triumph Bonneville 1974
Norton Commando MK3 1978
Harley Davidson XL 1200 XR Flattrack 1997
Moto Guzzi LM3 Gespann 1981
Re: Schraubertipps
Beitrag von DocShoe »
Moin!
frei nach Meister Röhrich....dat zöllige Rohr nehmt wie als Verlängerung! selbst NGK haben nen Dichtring, den man doch bitte mit Gefühl anzieht, doder?
.Krafträder sind nicht zum mitnehmen von Personen geeignet. Wenn Du das willst, schraube einen Beiwagen dran und habe Spass! .... sagt meine Frau!
trinentreiber
Motorrad:: Yamaha XV1000 TR1 Bj.81
Re: Schraubertipps
Beitrag von trinentreiber »
Aber anziehen sollte man sie schon.
Vor ca. 1,5Jahren eine andere Dose gekauft, lief perfekt. Gestern auf den Heimweg von der Arbeit liegengeblieben, Motor lief plötzlich nur noch auf 3 Töpfen, an den Straßenrand gefahren, Haube auf und nach den Kerzen geschaut. Am 2. Zylinder konnte ich die Kerze mit dem Stecker aus dem Kopf ziehen. Schöne Bescherung.
Gruß Karsten
Albert Einstein
