Kawasaki» Tommys Z Gnadenhof
TortugaINC
Motorrad:: DR500, Ducati
Re: Kawasaki» Tommys Z Gnadenhof
Beitrag von TortugaINC »
Für einen Caferacer wäre der Z650 Rahmen die viel schönere Basis gewesen weil der nach hinten Kerzen gerade ist.
Für ein Frankenstein-Motorrad mit GS500 Motor hätte es dann auch der weniger schöne Z750 Rahmen getan. Egal.
Zur Sitzbank: besser ist direkt ein dickes Polster zu nehmen und es mit Säge und Fächerscheibe zu verrunden:
viewtopic.php?p=445643#p445643
Das sitzt sich besser als auf einer flachen Bank.
BG
Schaut doch ganz gut aus! Finde ich zumindest besser als auf den vorherigen Bildern.
Tommy80
Motorrad:: Kawasaki KZ650 & 750
Beitrag von Tommy80 »
TortugaINC hat geschrieben: 3. Sep 2025 Für einen Caferacer wäre der Z650 Rahmen die viel schönere Basis gewesen
Stimmt schon....aber das war ja anfangs so nie geplant mit der Frankenstein Z650....und es ist nach wie vor ein Hirngespinst. Und sowieso mit dem GS Motor....Favorit wäre im Moment nach wie vor ein anderer. Aber das ist alles Zukunftsmusik. :wink:
Hab mich die letzten beiden Abende mit den Gasern beschäftigt.
Wollte die nur schon mal schnell fertig machen. :roll:
Schwimmerstände einstellen....das war ein Spaß...ich weiß nicht wie lange ich daran rum gedoktort habe. Es waren Stunden. Mit den neuen Nadelventilen stimmte da gar nichts mehr. Und meiner Meinung nach ist die empfohlene Methode mit den Schläuchen eher suboptimal. Man konnte sich das Ergebnis auch immer ein bisschen schön spielen.
Zugegeben ich habe Wasser dafür genommen weil ich mir die Sauerei mit dem Sprit sparen wollte. Vielleicht war das auch der Fehler wegen der unterschiedlichen Oberflächenspannungen. :unbekannt:
Schlussendlich hab ich die Stände alle auf 20mm OK Schwimmer eingestellt. Hoffe das das so passt.
Das Schweizer Taschenmesser des Handwerks. Kann alles, nur nichts richtig.
Tommy80
Gestern mal geguckt wegen Auspuff und Fussrasten. Und da waren sie wieder....
Fussrastenanlage war eine von Tarozzi dabei. Ist aber wohl nur für Fahrer unter 1,70 geeignet. Die kommt dann mit einer Adapterplatte an den Soziusrstenhalter. So passt mir die Position ganz gut.
Beim Auspuff war ursprünglich geplant die 4-1 Anlage zu verwenden die bei dem Mopped dabei war. Das habe ich jetzt aber verworfen weil das Ding so sacktief sitzt, dass man damit zwangsläufig aufsetzen muss. Die Spuren der Vorgänger sprechen da auch eine klare Sprache. :roll:
Also doch lieber 4-2. Hab in der Restekiste noch was liegen was mir gefallen könnte. Der Chrom auf den Kümmern ist noch ganz ok. Bei den Tüten muss ich mal gucken was da unter dem Schwarz zum Vorschein kommt.
Allerdings ist die Führung etwas anders als original....da wirds dann wieder heikel an ein zwei Stellen.
Mit dem Seitenständer wirds echt eng. Da muss ich wohl was eigenes bauen. Der ist mir sowieso etwas zu kurz. So könnte man den noch ein Stück aus dem Arbeitsbereich des Schalthebels raus führen.
Hallo Tommy,
'angeschlossen' wandert der Schalthebel noch ein Stück nach oben. Aber das hast Du sicher auf dem Schirm ...
Tommy80
Bambi hat geschrieben: 6. Sep 2025 'angeschlossen' wandert der Schalthebel noch ein Stück nach oben.
Schon, aber ich steh schon recht schräge mit den Füßen drauf und die Position hab ich mal als untersten Punkt beim Schaltvorgang angenommen.
Tommy80
Die letzten Tage noch n büschn überm Auspuff gebrütet, aber nicht so richtig weiter gekommen. Eventuell zersäge ich eine von den 4 in 1 die ich noch habe und bau da eine 4 in 2 draus. Hätte den Vorteil dass die 4-1 Krümmer nicht doppelwandig sind und dementsprechend einen Innendurchmesser von knapp 32 statt 26mm hätten. Ist bei dem GPZ Motor vielleicht gar nicht schlecht. 🤔
Dafür ist das Möbel fertig und geht wahrscheinlich heute noch zum Sattler.
:jump:
Tommy80
Oh schon wieder n paar Tage her hier.....viel passiert aber auch grade nicht. Musste einen kleinen Garteneinsatz zwischen schieben. Naja happy Wife...
Die zu lackierenden Teile hab ich die Tage gefülltert. Geh aber immer noch total schwanger mit der Farbe. Evtl einfach nur Uni Schwarz? Ich weiß noch nicht recht... :roll:
Bin aktuell grade dabei nen Kabelbaum zu häkeln....aber werd grad nicht schlau aus diesem Plan.
Der Laderegler hat 3 Eingänge, klar...und 3 Ausgänge (?)...ok, Plus und Minus ist auch klar aber der Sinn des braunen Kabels erschließt sich mir nicht. Soll das so sein dass gewisse Verbraucher nur mit Spannung versorgt werden wenn der Motor läuft? Kenn das so nicht.
Find das auch ehrlich gesagt Quatsch und würde das wohl weg lassen. Spricht da was dagegen?
Z650-F3 Stromlaufplan Farbe.pdf
Lode
Motorrad:: Yamaha XT 600 2KF '88
Honda CL 250 S MD04 '82
Beitrag von Lode »
Tommy80 hat geschrieben: 27. Okt 2025 Spricht da was dagegen?
Braun in deinem Schaltplan scheint mir ein über das Zündschloß geschaltetes PLUS zu sein. (Weiß wird zu braun und gelb.)
Dann ist das braune Kabel am Laderegler aber kein Ausgang sondern dient vermutlich als Referenzspannungseingang.
Scirocco
Beitrag von Scirocco »
Braun ist das geschaltete 12 V+ für die Beleuchtung = Vorn, Hinten, Bremse, Blinker.
Desweiteren ist Braun am Regler auch das "Sensitive Wire" zur Spannungsregelung.
Gelb, bzw. Gelb/Rot ist das geschaltete 12 V+ für die Zündung = Igniter Box, Pic-Ups und Zündspulen
Never Change a runing system
Zurück zu „Z-Modelle“
