Servus,
welche Erstzulassung hat denn deine R65?
wenn vor dem 01.01.1988, dann lass den Schalter weg. Meine hat vorne keinen Bremslichtschalter. Ich brems eh hinten immer mit und dann leuchtet auch das Bremslicht.
Nur so als Denkanstoß
der Indianer
Schalter für Bremslicht
- LastMohawk
Re: Schalter für Bremslicht
 Mann, bin ich alt geworden...
www.derIndianer.org
www.derIndianer.org
- Motorrad:: BMW R 65 Bj. 6/81  Typ 248
@Harald: wo du doch jetzt eine Scheibenbremse hast, kannst du das doch vorne ganz einfach nachrüsten.
@LastMohawk Die R65 ist aus 1981 und somit älter.
Ich bin mir aber gar nicht so sicher, ob ich deswegen einen vorhandenen Schalter weglassen dürfte. Vorne kommt definitiv wieder einer hin. Hinten ist mir schon wichtig, ich weiß nur noch nicht, ob und wie ich mit eine Rastenanlage leiste und ob mir der Schalter dann 80€ wert ist.
Wie Andreas schrieb, Fähnchen ans Gestänge.
Die Bohrung des Originalen kannst du nutzen um einen Halter einzusetzen und jeden beliebigen Schalter zu montieren.
Muss ja nicht immer 80€ kosten.
						- LastMohawk
@Seven1 :ich bin jetzt 20 Jahre ohne Schalter vorne gefahren, da werd ich den Teufel tun und einen nachrüsten
und ja, man kann den einfach ausbauen. Nur wenn er dran ist, dann muss er auch funktionieren. Beim TÜV sagst schlicht, ist keiner dran und gut ist.
Und bei den meisten Rastenanalgen für BMW nutzen diese die originale Aufnahme für den Bremshebel, will heißen, die Querverbindung. Somit kannst du den originalen Schalter schlicht weiter benutzen. Als Alternative kannst du es auch machen wir bei meiner GL1000: der hängt oberhalb des Bremshebels und ist mit diesem mit ner Feder verbunden. Druck auf Bremse, Schalter wird gezogen und es leuchtet. kostet keine 80€ Bremslichtschalter
der Indianer
der Indianer
www.derIndianer.org
www.derIndianer.org
				Stolle1989
- Motorrad:: Ducati 900MHR 1982
 Guzzi V7 700 1969
 Ducati 996 1999
 Ducati 1096 2012
 Honda VTR SP 2000
 Honda CRF450 2023
 Honda CR250 2000
 Honda XR600 1996
 Maico MC490 1981
 Pannonia TLF250 1958
Meine Guzzi hat auch nur hinten einen. In meinen Augen auch ausreichend wenn man es minimalistisch halten will.
						- jenscbr184
Mir wäre allerdings der vorn wichtiger, da ich hinten fast nie bremse.
				Stolle1989
 Guzzi V7 700 1969
 Ducati 996 1999
 Ducati 1096 2012
 Honda VTR SP 2000
 Honda CRF450 2023
 Honda CR250 2000
 Honda XR600 1996
 Maico MC490 1981
Baue ich sicher nicht um. Ist original so.jenscbr184 hat geschrieben: 28. Okt 2025 Mir wäre allerdings der vorn wichtiger, da ich hinten fast nie bremse.
Ob jedes mal das Bremslicht leuchtet ist mir egal.
Wenn man richtig ankert bremst man bei Motorrädern mit schlechten Bremsen eh vorne und hinten.
Wenn ich bummel nutze ich die hintere auch weil es bequem ist.
Und auf der Renne sowieso um die Linie unter Last zu korrigieren oder Wheelyneigung zu unterdrücken.
- jenscbr184
Lennart, auf der Rennstrecke definitiv nur vorn, außer im Kiesbett, wenn die Fuhre denn noch steht.Stolle1989 hat geschrieben: 28. Okt 2025
Das mit dem von hinten raus sliden.....nönö, das krieg ich nicht hin
