Suzuki Knicker Classic Racer
- HybridRacer83
- Motorrad:: HybridRacer MK1
Re: Suzuki Knicker Classic Racer
Abonniert
HybridRacer MK1 | 3D-Druck & 3D-Design
OnlineBambi
Hallo Jens,
da bleibe ich auch neugierig am Ball!
Obwohl gerade diese Suzis im (fast!) Serien-Trimm mit ihren Erfolgen im Langstrecken-Rennsport den bis dahin vorwiegend gefahrenen Prototypen, Specials und bunten Vögeln (Nessie z.B.) die Spielwiese genommen haben ...
Maver
- Motorrad:: Suzuki GS 550E (1979) Cafe/Brat
3x Suzuki GSX-R 750 (2x1986,1987)
Suzuki DR 350S (1991)
Suzuki GSX-S 750 (2017)
Honda CBX750F - Wohnort: Bensheim
Auch abonniert.
Wenn du irgendwas an Knicker Teilen 750/1100 brauchst, melde dich gerne. Habe nahezu alles zuhauf hier rum fliegen, neben den 5 original neu aufgebauten Knickern in der Garage.
Lukas
Lukas
- jensassi
- Motorrad:: Yamaha FZS 600 Bj. 1998
danke für die Anregungen. Aber ich mache Verkleidungstechnisch nur noch "halbe" Sachen. Also die Teile von der "Muse" sind schon da. Eventuell passe sie ich aber noch an (Länge, Breite usw.). Das sehe ich dann wenn es soweit ist.
Teile benötige ich z. Zt. eigentlich nur Lenkerstummel für 43 mm. Aber nicht die von 89 die nur von unten an die Gabelbrücke geschraubt werden. Also wenn da jemand was hat......
Weiter im Text: HOCHZEIT!!! Da gibt es nicht viel zu sagen, außer das alle Buchsen, Halter aus Alu sind und natürlich angepasst werden mussten. So ganz gerade ist der Rahmen dann wohl doch nicht. Aber dazu später mehr......
Fahrwerkstechnisch ist hinten ein YSS Federbein verbaut. Jetzt wird es interessant, weil das Hinterrad muss ja nicht nur zur Kettenflucht passen, sonder auch die Spur muss stimmen. Da ich seit kurzen Besitzer einer Laserspurvermessungsvorrichtung bin (zum Glück günstig gebraucht bekommen), kam die gleich zu Einsatz. Felge hinten ist von einer Suzuki GSX-F 750 1998 mit 4,5" Breite. Damit sollte ein 160er passen.
Die Kurzform:
Kettenblattaufnahme musste außen und innen abgedreht werden, Distanzhülse zwischen Kettenblattaufnahme und Felge musste länger und natürlich die Hülsen links/rechts sowieso angepasst werden. Und die Felge braucht neue Lager, weil 20mm Achse. Links ist nicht mehr viel Platz zur Schwinge, aber sollte gehen. Rechts muss ja auch noch die Bremse dran.
Passt. Vorne war dagegen ein Klacks.
Felge ist von der GSX 750 Inazuma 1998 in 3,5 ". Somit passt ein 120/70 perfekt. Ansonsten einfach vermitteln und 1. Buchse drehen. Fertig. Bremse find ich die alten Nissin Sättel geil, also überholt und angebaut. Bremspumpe find ich die Magura HC 1 von der Funktion richtig gut. Optisch kann man darüber streiten, aber Bremsen muss sie.
Natürlich Stahlflex und vorne ist wirklich schon fertig.
Fazit: Kette läuft in Flucht zum Motor. Spurversatz ist 2 mm. Ich glaube damit kann ich leben.
Und ein neuer Kettensatz als 520er macht auch was her....
Es grüßt der jens.
PS: Fortsetzung folgt
Die Kurzform:
Es grüßt der jens.
Maver
Nur kurzer Tipp bzw Info.: Ich gehe davon aus, du willst Einzelluftfilter fahren?
Denn den originalen Luftfilterkasten bekommst du nicht in den Rahmen wenn der Motor drin sitzt, muss immer vorher eingesetzt werden.
(Nicht, dass du jetzt weiter schraubst und am Ende wieder alles raus reißen musst, um den Luffikasten einzubauen..)
Lukas
Lukas
- BoNr2
- Motorrad:: Triumph, Kawa, Suzuki, Ducs, Yamahas, Hondas und Montesas + Pannonia mit Boot ('58er Ungarin bis quasi "brandneue" '99er Tona)
zur winterlichen Inspriration meine Interpretation des Themas...
Stolle1989
- Motorrad:: Ducati 900MHR 1982
Guzzi V7 700 1969
Ducati 996 1999
Ducati 1096 2012
Honda VTR SP 2000
Honda CRF450 2023
Honda CR250 2000
Honda XR600 1996
Maico MC490 1981
Pannonia TLF250 1958
Die sieht super aus Boris.
Ist das in Poznan?
Ist das in Poznan?
- BoNr2
thnx Lennart
war Spreewaldring...
- stresa
- Motorrad:: Yamaha RD400, 2x RD250, RD Streettracker, 2x Yapol-TZ250, Daspa-TZ350, TZ350G, TZ/RD250A, DS7, R5, FZ750/1000, Jackson Special 250, 2x Höpfner TD3, Siroko TZ250, Tomic YZ200, Honda RS125 NF4, Broadstock F350 Sidecar, Hejira TM250, Heideveld 3Zylinder RD
Hi Boris,
die schwarz-blaue Lackierung sieht wirklich super aus und ist mal was anderes.
Gruß Uwe
Gruß Uwe
Classic Racer bewahren nicht Asche, sondern sie schüren das Feuer
- jensassi
im Internetz habe ich sehr günstig eine zeitgenössische Gimbel Fußrastenanlage gefunden. Leider nicht ganz vollständig, also wieder was bauen...
Linke Seite war relativ entspannt: Bolzen aus dem Ritzeldeckel entfernt, Ritzeldeckel verbaut, Kupplungsbetätigung verbauen, Leitung entlüften usw. Der Bolzen kam dann auf der Gimbelhalteplatte zum Einsatz. Tellert Sensor + Schaltstange einer Yamaha R 1 passen perfekt von der Länge. Abstandshalter zwischen Rahmen und Platte mussten auch noch gedreht werden, da sonst etwas wenig Platz zwischen Fußrastenhalteschraube und Schwinge ist.
Rechte Seite fehlten die Gimbel Fußraste (wenn noch jemand Eine oder etwas Ähnliches liegen hat bitte melden!!!) und der Bremshebel. Die originale Pumpe wird weiter verwendet. Auch hier eine neue Stahlflexleitung und als Behälter lediglich ein etwas längerer Schlauch. Ein originaler Schalthebel umgedreht passt einwandfrei als Hebel.
Nächste Baustelle originale Flachschiebervergaser. Hat viel Zeit und auch leider ordentlich Geld gekostet die auf Vordermann zu bringen. Die Trichter lagen hier (von einem anderen Projekt) zum Glück noch so rum..... Nach dem leichten Abdrehen der Vergaserflansche passen sie perfekt. Die Lackierung der Deckel ist technisch sicherlich unnötig, aber ein wenig Schicki-micki darf auch mal sein.
Ölkühler:
der Alte wurde aufgearbeitet (Reinigung, Lamellen gerade gezupft und lackiert), Leitungen neu und modern:
Fortsetzung folgt......
Es grüßt der jens.
Ölkühler:
Es grüßt der jens.
