HybridRacer83
Motorrad:: HybridRacer MK1
Re: Suzuki» GS550 Katana HybridRacer Mk1
Beitrag von HybridRacer83 »
Nun ist auch die finale Version des Tank-Covers fertig. Geändert wurde:
- 3- statt 6-teilig
- Integration Befestigungspunkte Seitenteile
- Änderung Übergang Sitzbank
Es fehlen jetzt noch die Gewindehülsen zur seitlichen hinteren Befestigung und die V2A-Inlays der Embleme :dance1:
Das Vorgelege ist im CAD auch fertig geworden. Habe diverse Tipps von euch implementiert. Ungerade Ritzel sowie eine exzentrische Verstellmöglichkeit der Welle :rockout:
LG Ben
HybridRacer MK1
Wird noch ein Gradring im Boomerang impliziert und eine entsprechende Markierung an der Achse?
Oder wie setzt du bei der exzentrischem Verstellung die Gleichmäßigkeit um?
HybridRacer83
Die komplette Welle verfügt über eine exzentrische Bohrung und wird mittels Bolzen fixiert.
Das Gelege läuft auf Lagern und diese werden, wie ein Vorderrad, über Hülsen "geklemmt".
Eingestellt wird "händisch" und dann festgezogen :rockout:
HybridRacer MK1
sven
Motorrad:: Yamaha
Beitrag von sven »
r550 hat geschrieben: 6. Dez 2025 In jedem Fall solltest Du ganzzahlige Übersetzungen vermeiden
damit nicht immer die selben Rollen auf die selben Zähne treffen.
Nur so am Rande: Ersteres hat mit Letzterem nichts zu tun, es geht
dabei nicht um das Übersetzungsverhältnis, sondern um die Verhält-
nisse "Zähnezahl (z) : Rollenzahl (r)" der Kette!
Wenn ggT(r;z) = 1 sowohl für Ritzel und Kettenblatt gilt, trifft bei
beiden jeder Zahn jede Rolle gleich oft, unabhängig vom Verhältnis
der Zähnezahlen zueinander.
Beispiel Vorgelege: 15er Ritzel am Getriebeausgang zusammen mit
ebenfalls 15er Ritzel auf der Zwischenwelle ist trotz Übersetzung 1
optimal, wenn die Rollenzahl der zugehörigen Kette weder Vielfaches
von 3 noch von 5 ist.
Übersetzung 2 ist allerdings genau deshalb ungünstig, weil dann
eine Zähnezahl gerade ist und mindestens den Teiler 2 gemeinsam
hat mit einer "normalen" Kette.
siehe: https://de.wikipedia.org/wiki/Satz_von_Lagrange
Satan is my motor ...
meine XT
r550
Motorrad:: VH Honda CB 500 Bj. 82
VH Suzuki GSXR 1100 Bj. 88
Beitrag von r550 »
Sven hat recht. :steinigung:
Ich war da gedanklich beim Zahnrad.
Es wäre auch etwas unglücklich, wenn man z.B. beim Nockenwellenantrieb eine ungerade Übersetzung hätte.
Vielleicht hat es auch mit möglichen Unwuchten und Unrundheiten der Kettenräder zu tun, die sich mit jeder x-ten Umdrehung wiederholen und ggf. zu Resonanzen führen.
Vielleicht kann ja die KI das erklären. Ich frag sie mal.
Klaus
HybridRacer83
Habe ich auch gemacht :grinsen1: - die hat bei der gewählten Zähnezahl hervorgehoben, dass es keine gleichen Rollen-/Zahnkombination gibt :dance1:
Zuletzt geändert von grumbern am 12. Dez 2025, insgesamt 1-mal geändert.
Grund: Vollzitat
HybridRacer MK1
sven
Motorrad:: Yamaha
Beitrag von sven »
r550 hat geschrieben: 12. Dez 2025 Ich war da gedanklich beim Zahnrad.
Ist ja auch richtig, bloß dass in diesem Fall die Kette das zweite Zahnrad ist.
Wobei das auch kein Drama ist, wenn die beiden "Partner" nicht teilerfremd sind.
Z.B. hat die SR500 serienmäßig 16/42er Übersetzung bei 102 Rollen. Oft wird auf
ein 17er Ritzel umgerüstet, und das ist theoretisch blöd, weil 17 teilt 102, d.h.
jeder Zahn des Ritzel läuft immer auf denselben nur sechs Rollen der Kette. In
der Praxis ist aber kein erhöhter Verschleiß festzustellen.
Noch schlimmer isses z.B. bei zahnradgetriebenen Ausgleichswellen, da greifen
Zahnräder mit derselben Zähnezahl ineinander, trotzdem hab' ich noch nie da-
von gehört, dass das bei irgendeinem Motor ein nennenswertes Problem dar-
stellen würde.
Wo man in einem ählich gelagerten Fall deutlich einen Effekt bemerkt ist beim
Vergleich (drehbare) Tassenstößel vs. Kipp-/Schlepphebel. Die Tassenstößel
polieren sich im Betrieb geradezu, die -hebel neigen zu Riefenbildung ....
Viele Grüße und viel Erfolg, frohes Fest und guten Rutsch!
meine XT
Stolle1989
Motorrad:: Ducati 900MHR 1982
Guzzi V7 700 1969
Ducati 996 1999
Ducati 1096 2012
Honda VTR SP 2000
Honda CRF450 2023
Honda CR250 2000
Honda XR600 1996
Maico MC490 1981
Pannonia TLF250 1958
Beitrag von Stolle1989 »
Sehe die Geschichte mit den möglichst krummen Übersetzungen auch als ziemlichen Mythos.
Im Maschinenbau mit x tausend Betriebsstunden ok.
Aber beim Motorrad, just for fun? Drauf geschissen.
Ich habe diverse Ausflüge in den Wettbewerb und auch auf der Straße vollzogen. Die Übersetzungen wählen ich wie es mir passt oder nach Strecke.
Ist ein erhöhter Verschleiß festzustellen? Nö.
Ebenso wechsel ich gerne mal Hinterräder samt Kettenrad quer durch wenn ein anderer Reifeb benötigt wird. Auch da bemerkte ich in der Praxis kein erhöhten Verschleiß obwohl immer propagiert wird das gehe nicht und die Kette ist dann ruckzuck ruiniert...
HybridRacer83
Ich überlege auch gerade zusammen mit Andreas ob der ganze Aufwand in Anbetracht des zu erwartenden Fahrprofils und der überschaubaren Leistung wirklich nötig ist.
Am Ende des Tages tut es wahrscheinlich auch ein einfacher (im Vergleich zum exzentrisch verstellbaren Vorgelege) Spanner - wenn überhaupt nötig.
HybridRacer MK1
Zurück zu „GS“
