Ich hab gute Laune weil...
halbtroll
Beitrag von halbtroll »
2. Den bis Ende 26 anstehenden Doppelverdienst (Rente Plus Gehalt) wird größtenteils zur Seite gelegt, zum Teil aber in die Zukunft investiert (WIG- Schweißgerät, English Wheel, Fräsmaschine der gehobenen Hobby-Klasse).
3. Zu verdienen werde ich müssen bis ich umfallen. Meine Rente wird zuständigkeitshalber nicht von der Rentenkasse sondern von der Welthungerhilfe überwiesen.
Ich drück dir die Daumen, das du alles bewältigst.
Freewheelin
Triumph Thunderbird Classic
Suzuki SV 1000 N
Ducati M 1000 S 4
Honda Transalp PD 06
Suzuki RMZ 450 'Supermoto'
Beitrag von Freewheelin »
Dat wird schon!
Nutz die Zeit (wenn du dann welche hast!) für Sachen die dir wichtig sind!
Mit der Kreuzfahrt........ 🚢 , da fällt mir nix zu ein außer Galo zuzustimmen "Im Läve nit!"
Lieben Gruß 🌈
Crishan
halbtroll hat geschrieben: 15. Dez 2025 Meine Rente wird zuständigkeitshalber nicht von der Rentenkasse sondern von der Welthungerhilfe überwiesen.
:lachen1:
mrairbrush
Beitrag von mrairbrush »
Wer doppelt verdient wird doppelt abkassiert.
mrairbrush
Gerade kam mein umgearbeiteter Stützteller für Miniexzenter von dem Ebayshop edelmann-germany.de
Hatte dem meinen alten Teller zugesendet, er hat das Gewinde des dDefekten gemessen und umgeschnitten. Und er paßt. Lieferung plus Poliertuch das ich mitbestellt habe kam gerade überraschend an. Das nenne ich Service. Fehlendes Lackmaterial kam nach fast 1 Woche auch endlich.
Michel Ketzer
Motorrad:: Triumph Speed Triple 955i Bj. 2001
Beitrag von Michel Ketzer »
Hallo
Ich hab gute Laune weil heute Aufkleber und Aufnäher angekommen sind 🤗
Vielen Dank dafür
LG Michel
Ein Espresso geht immer :cool: [cup)
Hello Kitty oder Regebogeneinhorn ?
ghill
Motorrad:: Kawasaki Z650B, 78
Kawasaki Z900A4, 76
Kawasaki ZRX1200S, 01
Beitrag von ghill »
mrairbrush hat geschrieben: 14. Dez 2025 Ist etwas Umstellung, stimmt. 1,2 mm wäre auch gut da die 1.3 schon richtig raushaut und bei filigranen Teilen wie Rahmen das schon etwas viel sein könnte.
@Rolf, welche Düsenweite würdest du bei der Pistole aus Manni's Link für 2K Epoxy Primer empfehlen? Ich möchte mit der Pistole den Unterboden, Radlaufkanten und kleinere blanke Stellen vom CSI grundieren.
Grüße Hilmar
mrairbrush
Da reicht Dir 1,3 gut aus. Das Epoxy dient eh nur der Grundierung. Nimmst noch etwas 10% Epoxidharzverdünnung kannst die Grundierung gut auf Verlauf spritzen und brauchst später nur noch mit dem Pad drüber. Ich spritze die oft auch mit der 1,2 Düse.
Etwas anderes ist der Epoxidharzdickschichtfüller (E65S) von Mipa. Da geht es ab 2,0 aufwärts. Der füllt Dir auch Spachtelstellen ohne einfallen. Ist aber nur zum egalisieren gedacht, darum nennen die den auch Spritzspachtel.
Meine Triumph Bobber habe ich auch gerade noch fertig lackiert. Auf Kundenwunsch in Elfenbein. Sieht bestimmt gut aus mit mattschwarzen Motorblock. Und jetzt trinke ich ein über 1000 Jahre altes Winterbier. Weltenburger.
