Kawasaki» KZ750E Rennmoped bauen
Stolle1989
Motorrad:: Ducati 900MHR 1982
Guzzi V7 700 1969
Ducati 996 1999
Ducati 1096 2012
Honda VTR SP 2000
Honda CRF450 2023
Honda CR250 2000
Honda XR600 1996
Maico MC490 1981
Pannonia TLF250 1958
Re: Kawasaki» KZ750E Rennmoped bauen
Beitrag von Stolle1989 »
Äm, was rechnest du da?
Du brauchst nur das selbe Verhältnis aus den Zähnezahlen.
Scirocco
Beitrag von Scirocco »
Sprocket Diameter/Chain Lengh Calculator
https://rbracing-rsr.com/chainlength.html
Never Change a runing system
Stolle1989
Guzzi V7 700 1969
Ducati 996 1999
Ducati 1096 2012
Honda VTR SP 2000
Honda CRF450 2023
Honda CR250 2000
Honda XR600 1996
Maico MC490 1981
Oder, Wunschübersetzung und ne zu lange Kette kaufen, dann einfach einkürzen und gut.
DengerD
Motorrad:: Kawasaki Z750E Bj 1980
Triumph T140V Bonneville Bj 1976
Harley Davidson PanHead Chopper Bj 1950
KTM 890 SMT Bj 2023
die FZR wurde verkauft für das Kawa Rennmoped
Beitrag von DengerD »
Einfach mit 3 Satz ausrechnen, was vorn beim Ritzel reinpasst (Durchmesser)
und dann für die gleiche Übersetzung hinten das Kettenrad
Lustig ist,
die 890 KTM SMT hat fast die gleichen Werte und die geht wie Hölle, mit moderner Technik
Langsam bekomm ich etwas Angst was ich da baue……
DengerD
KTM 890 SMT Bj 2023
Mechanik ist schon was schönes……
DerSemmeL
Beitrag von DerSemmeL »
DengerD hat geschrieben: 29. Jan 2026 .....
Der Titel ist Programm - so soll es doch sein :rockout:
Gruß vom SemmeL
DengerD
KTM 890 SMT Bj 2023
Semmel du sagst es…..
parallel läuft ja noch das Fahrwerksprogramm mit 80iger Jahre Technik
Spannend
DengerD
KTM 890 SMT Bj 2023
Thema: Wiseco 809ccm und Ventilfreigang
Vorgabe: 1,5 bis 1,3mm sollte Ventilfreigang zu Kolben sein
Die Ventiltaschen Auslaß und Einlass sind bei den Wiseco Kolben 6mm
Die Kopfdichtung hat eine Dicke von 1,2mm
Auf der Einlassseite schließen die Einlasssventile genau mit der Zylinderkopfdichtfläche ab (deswegen gehen auch keine größeren rein….)
d.h. bei std. Steuerzeiten hab ich ca. 7mm - 4,5mm (Hub in OT WebCAM Stage2) >>> 2,5mm Ventilfreigang
Frage zu verstellbaren Nockenwellenrädern
- früh geht max. ca. 10°, dann begrenzt der Ventilfreigang
- auf spät geht immer, aber dann steigt auch gleichzeitig die Drehzahl für max. Leistung
Summa Summarum:
die Wiseco Kolben können 10500rpm (std. Serien Pleuel,)
davon muss man 1000rpm zur Sicherheit abziehen, überdrehen usw.
d.h. die Seriensteuerzeiten mit der WebCAM Stage 2 passen eigentlich sehr gut
ausser man geht auf Nitro oder Carillopleuel
Mottek
Motorrad:: BMW R80, Bj. 91; Norton Comm., Bj. 73
Beitrag von Mottek »
DerSemmeL hat geschrieben: 31. Jan 2026 Der Titel ist Programm - so soll es doch sein :rockout:
Und zur größten Not könnte sich der Kollege doch in DangerD umbenennen :mrgreen: :lachen1:!
Gruß, Ralph
sven
Motorrad:: Yamaha
Beitrag von sven »
Ich tät mehr Spreizung einstellen ...
Satan is my motor ...
meine XT
Zurück zu „Classic Racer“
