Glas Formen
Re: Glas Formen
Wo kommen denn die Scheinwerfer hin? ...was ist mit LED-Miniblinkern, die man fast nicht sieht oder diesen schmalen LED-Streifen, wie sie auch gerne nahezu unsichtbar unter den Höcker geschraubt werden? ...Die könnten doch einen Platz unter den Scheinwerfern oder an der Unterseite der Frontfender finden?
...ich hab in Wettenberg mal einen alten Oval-Käfer mit Winkern gesehen, da hatte der Besitzer die Blinker IN die Reflektoren der damals noch schräg stehenden Scheinwerfer eingelassen. Sah richtig gut aus und auf den Kotflügeln war gar nichts. .daumen-h1:
Re: Glas Formen
Ne, so modernes Miniblinkerzeug kommt nicht dran. Und von der Stange gibts einfach nix passendes, oder halbwegs ansprechendes. Die vom Käfer sind auch schon wieder... naja, irgendwie modern. Schon zu weit in den 60ern/70ern vom Design. Ma gugge, dann sieht mer.
Re: Glas Formen
Beitrag von Dengelmeister »
Brauchst du bei dem Baujahr eigendlich Blinker?
LG Hans
Marlo
Honda CX 500 CR BJ 1980
Re: Glas Formen
Beitrag von Marlo »
Meinst du nicht das man so was "Neumodisches" nicht dezent verstecken könnte :dontknow:
Hier noch in getönt
Re: Glas Formen
Blinker braucht es mittlerweile leider, falls nicht vorhanden, muss nachgerüstet werden (genauso Warnblinker). Selbst verständlich ist es schwer, da etwas epochengerechtes zu finden, deswegen wollte ich den Umweg über die Positionsleuchten gehen, die ja selbst in den 20ern schon bei vielen Fahrzeugen verbaut waren.
Hier noch in getönt
Klar ginge das. Aber das widerspräche irgendwie der ganzen Philosophie hinter dem Projekt, es soll ja nicht nur alt aussehen.
Re: Glas Formen
Wie bzw. aus was würdest Du die Form für das Glas machen?
...kannst Du die PosLeuchte mal direkt fotografieren ohne Auto drumrum?
Re: Glas Formen
Hätte es zuerst mal mit Gips probiert. Auf Grund der geringen Größe bilde ich mir ein, dass es da nicht zu Rissen kommt :-P
Hier noch ein paar schönere Bilder vom dem zweiten, beim anderen ist das kleine Gläschen oben drauf fehlt ein Stück:
Re: Glas Formen
Hallo Andreas,
hast Du schn mal mit eiem Glasbläser darüber gesprochen?
...ich denke, eine Repoduktion aus "blinkerfarbenem" Kunststoff wäre bei der doch eher geringen Größe durchaus vertretbar, zumindest für den Anfang. :wink:
Alrik
Motorrad:: 03er Hornet 900
91er CB-1
80er XL200R
79er CX 500
79er F 700
78er CY 50
78er CB550 K3
7xer CF50
Re: Glas Formen
Beitrag von Alrik »
Mach dir mal nicht so viel Arbeit um dann hinterher festzustellen, dass das mit dem Umfunktionieren eines Standlichts den freundlichen Wurstblinkereintrager stört. ;-)
Re: Glas Formen
Naja, es gibt doch noch so was wie "Etwawirkung gewährleistet"?! Darüber sollte sich so was eintragen lassen (weil Funktion gegeben), auch ohne passendes Prüfzeichen. Bei meinen Rücklichtern, sowohl an Enfield, als auch Yamaha, ist's so. Davon abgesehen, bei einem 85 Jahre alten Bock überhaupt Prüfzeichen suchen zu wollen, ist schon utopisch :lachen1:
Ich denke, das wird auch mein geringstes Problem sein.
