Wieder mal geht es um Reifen..
Re: Wieder mal geht es um Reifen..
ich hab bei meiner Yamaha Xs 360, 3,00 18 vorne und 3,50 18 hinten. Komischerweise finde ich den 3,00 des Bt 45 nicht oft im Netz. Einen anderen vorderreifen als hinterreifen ist denk ich mal nicht Klever oder?
Michael71
- Motorrad:: Yamaha XS400 4R5
BMW K100 - Wohnort: 59510 Lippetal
Auf der XS400 fahre ich seit ca. 1500km die Heidenau K65. Im Trockenen bin ich mit denen auch zufrieden. Nass sind sie bisher nur einmal geworden
, aber auch da gab es im Touringmodus auf der Landstraße kein Problem. Bei der Laufleistung ist aber auch zumindest noch genug Profil da
Auf der XJ hatte ich Metzler...
Die waren bei Nässe aber nicht so doll und fingen auch schon mal an zu rutschen. Danach BT 45. Damit hatte ich sowohl im Trockenen aber besonders auch bei Regen immer ein deutlich besseres Gefühl. Da rutschte auch bei abnehmendem Profil und normaler Fahrweise nixs. Mit zunehmender Laufleistung brachten sie dann aber nahe der Verschleißgrenze schon deutliche Unruhe ins Fahrverhalten.
Gestern sind nun die Contis gekommen. ClassicAttack für hinten, RoadAttack II für vorne. Bin selber schon sehr gespannt, wie die sich anfühlen
Micha
Micha
- Kaffeepause
- Motorrad:: BMW R/25 1954
Bonneville T140v Bj.1977
DR 650 SE Bj.1997
XTZ750 Tenere Bj 1992 - Wohnort: Krefeld
Michael71 hat geschrieben:Auf der XS400 fahre ich seit ca. 1500km die Heidenau K65. Im Trockenen bin ich mit denen auch zufrieden. Nass sind sie bisher nur einmal geworden, aber auch da gab es im Touringmodus auf der Landstraße kein Problem. Bei der Laufleistung ist aber auch zumindest noch genug Profil da
Auf der XJ hatte ich Metzler...Die waren bei Nässe aber nicht so doll und fingen auch schon mal an zu rutschen. Danach BT 45. Damit hatte ich sowohl im Trockenen aber besonders auch bei Regen immer ein deutlich besseres Gefühl. Da rutschte auch bei abnehmendem Profil und normaler Fahrweise nixs. Mit zunehmender Laufleistung brachten sie dann aber nahe der Verschleißgrenze schon deutliche Unruhe ins Fahrverhalten.
Gestern sind nun die Contis gekommen. ClassicAttack für hinten, RoadAttack II für vorne. Bin selber schon sehr gespannt, wie die sich anfühlen![]()
Micha
Der Micha, auch hier..
Michael71
Tach Frank, so schauts aus
... übrigens, beim ersten Mal im Wiedtal waren es "damals" noch die Metzler und auf den feuchten Stellen im Westerwald war das gar nicht lustig
Danach sind sie sofort runter geflogen
Micha
Micha
- jhnnsphlpp
- Motorrad:: Ducati Multistrada Pikes Peak
Simson S51 E/4
Kawasaki ZXR400 Rennstrecke - Wohnort: 85088
Ich habe auch die K65 auf meiner Z400 drauf. Bin jetzt mal gespannt ob sie sich bewähren.
Die BT45 gibt es für die XS360 in 90/90 -18 und 110/80 -18. Eintragen brauchst Du diese Größen nicht, es gibt von Bridgestone eine Freigabe die Du nur mitführen musst. Da steht dann auch drauf dass die nicht eingetragen werden müssen.NinoLäuft hat geschrieben:ich hab bei meiner Yamaha Xs 360, 3,00 18 vorne und 3,50 18 hinten. Komischerweise finde ich den 3,00 des Bt 45 nicht oft im Netz. Einen anderen vorderreifen als hinterreifen ist denk ich mal nicht Klever oder?
http://xs400.net/wb/pages/technik-faq/a ... nd-2a2.php
Ich fahre die BT45 auf der XS400 und der SR500. Die sind einfach super und ich verspüre daher auch nicht die geringste Lust andere Reifen zu testen.
Michael71
Das ich mit denen auch immer zufrieden war, weist Du ja. Den Tip mit den Contis habe ich aus dem Xj Forum. Auf der Dicken sollen die auch mit zunehmender Laufleistung weniger abbauen, sollen besser auf Temperatur kommen und noch etwas handlicher sein. Sind halt auch relativ neue Reifen und ich war neugierigstone hat geschrieben:
Ich werde Dir die Tage persönlich berichten
Micha
Hey Stone, danke für den Reifen Tipp, die sind super dann hole ich die! Gibt es einen Unterscheid zwichen Bt 45 F oder R oder so? Kenne mich nicht so aus, was brauche ich jeweils vorne und hinten für meinen Xs 360?
Bzw. die Höhe mit 51 und 58 passt?
- Alrik
- Motorrad:: 03er Hornet 900
91er CB-1
80er XL200R
79er CX 500
79er F 700
78er CY 50
78er CB550 K3
Re: AW: Wieder mal geht es um Reifen..
Ja: F wie "forne" und R wie "rear". ;-)NinoLäuft hat geschrieben:Hey Stone, danke für den Reifen Tipp, die sind super dann hole ich die! Gibt es einen Unterscheid zwichen Bt 45 F oder R oder so?
- igel
- Motorrad:: yamaha xs400 2a2 BJ.1979
Honda XL500
Honda CB Seven Fifty - Wohnort: Zeulenroda/Weißendorf
Ich hab mir von Bridgestone ein Datenblatt wie dieses HIER für 110/90-18 schicken lassen. Da stehen die Meßfelge und die möglichen Felgengrößen mit drin.(die ori. XS Hinterradfelge fällt mit rein)
