Suzuki» GN 400 Bobber
nopanic
Motorrad:: Z750B in Planung.
Streettracker mit neumodischen Applikationen.
Temporär pekuniär visionär.
Re: GN 400 Bobber
Beitrag von nopanic »
aha. :grin:
Gruß, Klaus (nopa)
__________________________________________________________________________________
...zu alt, um erwachsen zu werden...
Re: GN 400 Bobber
Hallo Flo,
ich weiß nicht, ob Du hiermit richtig liegst wenn Du sagst 'Und dadurch, dass man hochgreift, lasten die Kräfte bei einer starken Bremsung nicht annährend so stark auf dem Lenker,als bei tiefen Lenkern'.
Natürlich hast Du z.B. auf einem Stummel die gesamte Last des Oberkörpers bei einer harten Bremsung. Und dies dürfte nach meiner laienhaften Vorstellung durch die Bewegung der Kombi 'Mensch/Maschine' sogar dynamisch sein. Aber die Bewegung findet bei Deiner Version ebenfalls statt, abstützen musst Du Dich auch. Und durch den langen Hebel, der noch dazu auf kleine Befestigungspunkte wirkt, stelle ich mir hier sehr hohe Biegekräfte vor. Vielleicht bewirkt es einen Verdreh-Effekt des Lenkers in den Risern. Ob das stimmt müsste dann jemand mit mehr Maschinenbau-Kenntnissen beantworten ...
Da mir die Riser auch ausgesprochen gut gefallen würde ich einfach zu einem deutlich flacheren, breiten Lenker raten. Nicht zu weit zurück gezogen, die GN ist kurz! Das wirst Du mit 1,90 m noch erleben. Mir war der Serienlenker schon zu hoch und zu nahe bei mir. Abhilfe schaffte ein Superbike-Lenker, etwas flacher und gerader. Ok, das passt bei Deinem Plan garnicht!
RisinqSun
Re: GN 400 Bobber
Beitrag von RisinqSun »
nopanic hat geschrieben:aha. :grin:
Das hört sich immer so an, als denkst, ich red nur Mist :tease:
Bambi hat geschrieben:Hallo Flo,
Hallo Bambi,
also ich kann meine Aussage in soweit unterstützen, dass man das schon extrem merkt, wenn man sich nur mal draufsetzt. Ich kenn ja die typische Sitzposition von meiner GSXR. Da lastet beim Bremsen noch deutlich mehr Kraft auf den Lenkern als nur das Gewicht vom Oberkörper. Auf der GN jetzt fühlt sich das aber ganz anders an. Auch deswegen, weil die Maschine, durch meine Umbauten noch verstärkt, vorne höher und hinten tiefer ist.
Dadurch, dass man nicht so nach vorne gekippt sitzt, drückts einen auch nicht so arg auf den Lenker. Ganz sicher. Außerdem gibt es ja unzählige Leute, die mit so'nem Lenker rumfahren. :bulle: Und bisher hab ich noch nie gelesen, dass einem der Lenker vorgeklappt ist. Dazu kommt, dass ich ja jetzt einen bestellt habe, der nochmal knapp 8cm kürzer ist. Das ganze sollte also passen :mrgreen:
nopanic
Re: GN 400 Bobber
RisinqSun hat geschrieben:
Öh, nein.
Aha bedeutet: Sieh an, wieder was gelernt. :wink:
Ich habe mich hier angemeldet, weil ich es geil finde, wenn alte oder auch neuere Eisen umgeschmiedet werden und ich das auch gern machen möchte. 08/15 Mopeten von der Stange gefallen mir nicht, aber die klassischen Linien gefallen mir und außerdem macht es mehr Spass, auf etwas selbstgehäkeltem durch die Landschaft zu eiern. Ob das Ergebnis nun ein Racer, ein Scrambler, ein Tracker oder ein Bobber, ein Chopper oder ein Tourer ist, ist mir dabei egal. So ein Gerät, wie Du es da baust, wäre jetzt eher nix für mich, wenn ich in die Richtung tendierte, dann würde ich den Stuhl von Harley Davidson aus "Harley Davidson und der Marlboro Mann" nachbauen.
Bau Du mal weiter, ich verfolge das sehr gern und misch mich bestimmt auch weiter ein. Ich nehme Dich dabei sehr ernst, da kannste sicher sein :!:
Gruß, Klaus (nopa)
nopanic
Re: GN 400 Bobber
axo: Bild.
Quelle: www.spaceg.com
Ich würd aber nen Japsenmotor einbauen. :grinsen1:
Gruß, Klaus (nopa)
Re: GN 400 Bobber
Die blaue im Hintergrund ist um Längen geiler, das Ding im Vordergrund passt überhaupt nicht.
RisinqSun
Re: GN 400 Bobber
Öh, nein.
Okay, freut mich zu hören :rockout:
nopanic hat geschrieben:axo: Bild.
Quelle: http://www.spaceg.com
Also ich finde, sie hat schon was. Aber die Sitzbank-Lösung finde ich ziemlich fragwürdig :wow:
grumbern hat geschrieben:Die blaue im Hintergrund ist um Längen geiler, das Ding im Vordergrund passt überhaupt nicht.
Da bin ich, was die blaue betrifft, bei dir :mrgreen:
So, und jetzt zu meinem Fortschritt..
Also zuallerst mal an André bezüglich des Tanks:
Also ich finde, der tut der Linie keinen Gefallen... Da muss was rundes drauf und nicht so 'ne harte Linie an der Tankunterseite.
Mir ist's heute gelungen, das Standrohr auszubauen.. Nach viel Gefummel und einem zugefeilten Besenstil :mrgreen:
Das geht am Montag raus in Richtung AME-Quartier, damit die mir die Drehteile fräsen.
Den Rest der Zeit verwende ich heute für Tank- und Schwingensuche.
Übrigens, falls einer mitliest, der 'ne Schwinge liegen hat, die an der Aufnahme nicht breiter wie 19,3cm ist und deren Achsdurchmesser 1,5cm entspricht, bitte melden! Sollte länger als 52cm lang sein :oldtimer:
Flo
nopanic
Re: GN 400 Bobber
Achsdurchmesser kannst Du mit Hülsen oder anderen Lagern ausgleichen.
Gruß, Klaus (nopa)
RisinqSun
Re: GN 400 Bobber
Okay, gut :mrgreen:
rambowduck
Motorrad:: GN 400, mehrere
XS1100
Re: GN 400 Bobber
Beitrag von rambowduck »
der Tank sieht ja wirklich verboten aus :shock: .
Sportytank an sich kann ich mir schon gut vorstellen, aber nur mit tiefem Tunnel, damit die Tankunterseite parallel zur Strasse verläuft.
Schwinge denke ich dran...
build not bought
Zurück zu „Suzuki“
