Kawasaki Z1000ST Tassenstößel klemmen nach ZKD Wechsel
Kaffeeracer
Motorrad:: Honda, XBR, 1989
Beitrag von Kaffeeracer »
Hab da mal ein dummes Problem.....
Habe bei meiner Z1000 die ZKD gewechselt und bei der Gelegenheit auch die Ventile ausgebaut und gesäubert. Beim wieder zusammenbauen klemmten dann auf einmal 2 Tassenstößel. Die anderen flutschten so in die Führungen. Nur 2 eben nicht. Nach einer Ewigkeit herum probieren habe ich es mit einem Kunststoff Hammer probiert. Hierdurch ergab sich jedoch nur eine Presspassung des Tassenstößels. Mit der Wapu bekomme ich sie wieder raus, aber nicht freigängig.
Was kann passiert sein und wie bekomme ich die Stößel wieder freigängig?
Zur Info: alle Teile waren beschriftet und wurden wieder an der gleichen Stelle verbaut. Der Motor lief vorher sehr gut, vom Ölverbrauch abgesehen. Ausreichend Öl zum schmieren habe ich auch verwendet. Es ist kein Grad oder Kratzer an den Stößeln zu sehen.
Ich habe zuvor schon viele Motoren überholt, aber so etwas hatte ich noch nie.
Ich bin für jede Hilfe dankbar!!!!!! :banghead:
UdoZ1R
Re: Kawasaki Z1000ST Tassenstößel klemmen nach ZKD Wechsel
Beitrag von UdoZ1R »
Hallo Kafferacer,
xie Stößel verkanten gerne mal, wenn sie nicht wirklich gerade eingeführt werden. Die Nummer mit dem Gummihammer war wirklich keine gute Idee.
Du wirst jetzt die Führung im Zylinderkopf sehr genau untersuchen müssen, ob nicht doch ein Grad oder so darin ist. Den Stößel selbst mal in alle Richtungen vermessen und ruhig mal einen anderen versuchen. Muss ja nicht drinbleiben. Die Stößel auch auf keinen Fall mit ner WAPU rausnehmen! Dazu nimmt man einen Saugheber, wie du ihn zum Einschleifen der Ventile benutzt, oder einen Magnet ( ja ich weiß, dass es dazu andere Meinungen gibt)
In diesem Bereich ist Gewalt auf jeden Fall KEINE Lösung!
MichaelZ750Twin
Beitrag von MichaelZ750Twin »
Hi Kaffeeracer,
sei mir nicht böse, aber wie bist du auf die im wahrsten Sinne des Wortes "behämmerte" Idee gekommen, klemmende Tassenstössel mit dem Gummihammer zu montieren ???
Wenn kein Grat oder ähnliches dran ist und sie vorher gepaßt haben, sitzt vielleicht der Teller über den Ventilfedern nicht 100% richtig und dann klemmt der Stößel an den Federn?
Ansonsten ist es meist feiner Schmutz, der den Stößel klemmen läßt.
MichaelZ750Twin
Hi Udo,
deine Vorschläge zur Demontage der Stößel sind absolut die gleichen, die ich während meiner Lehre zum Zweiradmechaniker gelernt habe. Wenn man die Stößel einfach mit den Fingern bzw. Fingernägeln greifen kann, geht das natürlich auch ;-)
Kaffeeracer
Ihr habt natürlich recht, dass Gewalt hier falsch am Platz ist.
Wenn ich was von einen Hammer lesen würde, hätte ich auch an rohe Gewalt gedacht.
Naja war aber dennoch zu viel. Raus genommen hab ich alle mit einem Magnet. Nur der Verkantete ging nur mit der Wapu wieder raus.
Also doch Kopf wieder runter Ventile ausbauen und Tassenstößel Führung begutachten .....
UdoZ1R
Kaffeeracer hat geschrieben:Ihr habt natürlich recht, dass Gewalt hier falsch am Platz ist.
Bevor du den ganzen Kopf runter nimmst, schau dir doch nochmal von oben an, ob die Keile auch beide richtig sitzen oder nicht. Wenn da was nicht 100% ist, wird sich die Ventilfeder seitlich versetzten und du bekommst den Stößel nicht montiert. Dann wäre zumindest der Grund gefunden.
