Yamaha» Schrecklich verhunzte XS400
espressoxs
Motorrad:: Yamaha XT 660 Z Tenere '08, Yamaha XS 400 2A2, mit 500ccm '82
Re: Schrecklich verhunzte XS400
Beitrag von espressoxs »
Welche Gabel nimmst du da? Aprilia RS? Was muss man da ändern, um die einzubauen?
madmax900
Motorrad:: Kawasaki Z900, Bj.1976, Yamaha XS400, Bj. 1978, Yamaha TZR250, Bj. 1989, Aprilia RS125 Bj. 1992
Beitrag von madmax900 »
espressoxs hat geschrieben:Welche Gabel nimmst du da? Aprilia RS? Was muss man da ändern, um die einzubauen?
Sorry, habe die Frage erst jetzt entdeckt!
Also: Der Gabeldom der Aprilia RS125 - Gabel passt von der Länge ohne weiteres.
Ich habe das original Lager der RS unten drin gelassen und oben das originale von der XS. Da muss ich aber erst noch schauen, welche Lager dort am Besten passen, da ich die Gabel ja nur zum Testen angesteckt hatte.
Eventuell gibt es Probleme mit der oberen Gabelbrücke, da dort bei der RS die Lenkerstummel seitlich mit Schraube angeschraubt werden und somit nicht verstellbar sind. Die Probleme könnten sein: Stummel schlagen am Tank an! Kann ich aber erst testen, wenn meine bestellten Stummel eingetroffen sind!
Lenkanschlag müsste dann geändert werden (würde ich unterhalb der Gabelaufnahme anschweißen, da die Zapfen der RS-Gabel den originalen Lenkanschlag der RS vorgeben). Ich mache mal ein paar Bilder davon, wenn ich dazu komme.
Ich hoffe, dass ich Deine Frage vorerst damit beantworten konnte!
MfG Willi #13
DengelBengel
Motorrad:: Kein CafeRacer - Copper Bobber
HD Heritage Springer
Beitrag von DengelBengel »
Cool! Halte uns schön auf dem Laufenden, wie das mit der Gabel hinhaut. Ich hab hier auch noch eine 2a2, die auf eine Kur wartet. Bin gespannt.
Lackebilly
Motorrad:: XS 400 ´81, XS 360 ´77, KTM LC4 640 ´05 und n alter Golf
Beitrag von Lackebilly »
Schöne Sache mit der Gabel, berichte mal bitte ausführlich weiter darüber, z.B. wie das mit der Achse passt, ob man Distanzen brauch und wie gut die Bremszange mit der Scheibe kann .daumen-h1:
klack klack klack pfffffff ….aaach, dat passt schon...
Highdi
Motorrad:: derzeit kein eigenes
Beitrag von Highdi »
Hey,
sieht sehr vielversprechend aus!! .daumen-h1: Auf den Einbau der Gabel bin ich auch mal sehr gespannt!!
Man ließt sich
Michael
chris123
Motorrad:: Honda Dax
XS400 2A2
Beitrag von chris123 »
Hallo!
Gibt es hier etwas Neues?
jangf
Beitrag von jangf »
Ich habe größten Respekt vor den Freaks, die sich so etwas noch aus Mitleid antuen...
An dem Gabel-Projekt hab ich auch größtes interesse ;)
Ich wünsche dir wenig böse Überraschungen bei dem Projekt... aber wenn ich so überleg, kanns bei den Bildern ja nur gute Überraschungen geben, man muss ja ständig vom schlimmsten ausgehen...
Gruß, Jan
madmax900
An der Gabel bin ich noch dran, zuerst aber den Motor wieder zusammenfriemeln. Soll auf jeden Fall weitergehen.
Was ich schon mal vorweg sagen kann: Das Gabeljoch der RS hat die gleiche Länge wie das der XS, jedoch ist das der XS wesentlich dicker (40mm wenn ich es noch genau weiß). Weiterhin ist das untere Lager bei der Aprilia aufgepresst und kann nur durch trennen (mit Dremel) erneuert werden. Das spar ich mir noch auf.
Gruß an alle Schrauber!
Willi
espressoxs
Ich bitte um Update!!!
Zurück zu „XS“
Sloping Wheels
