Honda» Noch ein XBR Cafe Racer
linsner666
Motorrad:: Honda CB550 k3 1977
Honda CB360J ´78 (Baustelle)
1977 HD Ironhead
Re: Noch ein XBR Cafe Racer
Beitrag von linsner666 »
jupp..... und die brennen wie zunder!! hihihi
XBRNHARD
Motorrad:: XBR 500 1989
Beitrag von XBRNHARD »
moin Wolfgang, ganz großes Tennis! :clap:
Kannste mir verraten wie der CB Tank draufgepasst hat... den hätte ich auch gern :zunge:
Grüße, Bernhard
blatho
Motorrad:: R9T Racer
GS 750 D Cafe Racer
FLHRC
Beitrag von blatho »
Wow, ist super geworden :clap:
A.E.
rlechler
Motorrad:: Motoguzzi, V7 Cafe Classic, 2010
Beitrag von rlechler »
Schön,
mehr muss man nicht sagen.
Ok: Sehr schön :mrgreen:
wsteinert
Motorrad:: Honda XBR 500 1986
Suzuki Bandit Kult 2001
Beitrag von wsteinert »
Servus Leute,
hier gibts jetzt endlich auch was neues.
Zum Ersten: ich endlich das Problem beseitigen können, das zum Abbrennen des Akkus geführt hat:
Der Anlassermotor hatte 'nen kurzen :angry: - muss man estmal drauf kommen tappingfoot .
Zum Zweiten: Sie hat TÜV! :jump: Und alles eingetragen! Inklusive Vergaser, Luffi und Auspuff! :rockout: :dance1:
Zum Dritten ... Bilder hab' ich noch keine gemacht :unbekannt: :steinigung: ; Wenn's am WE mal net regnet, werd ich sie schön blitzblank putzen und dann Detailfotos machen, ich schwör! :fingerscrossed:
Zum Thema Tank:
XBRNHARD hat geschrieben:moin Wolfgang, ganz großes Tennis! :clap:
Grüße, Bernhard
Den Tanktunnel hab ich mit 'nem Kunststoffhammer solange bearbeitet, bis er über den Rahmen gepasst hat (der Tanktunnel ist im Bereich des Sitzbankanschlusses ein paar cm zu schmal). Dann hab' ich unterhalb der originalen Aufnahmen für die Haltegummis vorne neue Aufnahmen anschweissen lassen und die alten weggeflext. Dadurch kommt der Tank vorne etwa 4cm höher und bildet mit dem Rahmen unterhalb der Sitzbank eine Linie.
Ist also nicht gerade Plug'n'Play, aber auch kein Hexenwerk.
Wolfgang
Rockme77
Motorrad:: Xs 400
Beitrag von Rockme77 »
Sehr schön
EnJay
Beitrag von EnJay »
Gefällt mir sehr dein Stil!
Ist die in nem dunklen Grün lackiert oder ist das Schwarz?
... dass mit dem Akku kenn ich leider auch, bei mir wars nur Überspannung vom Laderegler. Da kann man echt froh sein, dass den LiFePo Akkus das alles scheinbar sch**** egal is, dass die einfach nur kaputt gehen ohne zu explodieren. Vor kurzem war hier ja jemand, dem eine Gel Batterie durch Überspannung unterm Hintern explodiert ist.
Ist dein Anlasser denn nicht über ne Sicherung abgesichert, dass das passieren kann?
wsteinert
EnJay hat geschrieben:Gefällt mir sehr dein Stil!
Danke!
EnJay hat geschrieben: Ist die in nem dunklen Grün lackiert oder ist das Schwarz?
Die Farbe ist British Racing Green von Landrover :dance2:
EnJay hat geschrieben:Ist dein Anlasser denn nicht über ne Sicherung abgesichert, dass das passieren kann?
Nö, der Anlassermotor ist leider nicht abgesichert. :tease: :dontknow:
Wolfgang
Rockme77
Motorrad:: Xs 400
Wie gross war der Aufwand den Tank drauf zu machen?
wsteinert
Hi RockMe77,
wie gesagt ... der Tanktunnel muss erweitert werden, damit er auf den XBR-Rahmen passt. Da ich das mit dem Kunststoffhammer gemacht hab (was meiner Meinung nach bei weitem das Einfachste ist), hätte ich den originalen Benzinhahn (so ich einen gehabt hätte) nicht mehr dicht draufbekommen. Also hab ich Gewinde für Harley-Benzinhähne in den Tank einschweissen lassen (schweissen kann ich leider noch net selber).
Und dann hab ich noch neue Aufnahmen für die Halterungsgummis vorne machen und anschweissen lassen, damit der CB Tank vorne nicht zu niedrig auf dem Rahmen sitzt (müsste zwar trotzdem funktionieren *ohne Gewähr*, schaut aber net so gut aus). Insgesamt halt ein wenig ein Trial-and-Error-Spiel, aber durchaus machbar.
Ich denke mal, egal welchen Tank man von Maschine A auf Maschine B basteln will, ganz Plug and Play wird's nicht gehen. Einzige Ausnahme für zufälligerweise die XBR ist der Tank der GB 500 Clubman. Der hat aber einen Nachteil: Den bekommst Du nur mit dem gleichen Glück, das Du für 'nen Sechser im Lotto brauchst, oder aber wenn noch ein komplettes Motorrad dranhängt :neener: .
Die andere Alternative ist dann, sich 'nen schönen Tank bauen zu lassen ... das tät mir zwar schon auch noch raushängen :zunge: , steht aber in keinem Verhältnis zum Wert des Motorrads (tut bei diesem Hobby aber sowieso nix, für das Geld was in meinem Umbau steckt hätt' ich 1 1/2 Clubmans oder 'ne 2008er Thruxton oder ... bekommen ... aber wer will das schon :tease: )
Wolfgang
Zurück zu „Sonstige“
