Krümmer behandeln
fettknie
Ducati 750 Supersport
Re: Krümmer behandeln
Beitrag von fettknie »
Ich würde die Krümmer entrosten und mit hitzebeständigem Rostschutz lackieren. Danach kannst Du sie immer noch umwickeln.
Greetinx
lieber satt als sauber
RennQ
R 80G/S
R 1150GS
R60/2 - Steib 500S
BMW 15" Gespann,
BMW Moonshiner,
NSU - Pulverisateur
Beitrag von RennQ »
@ kaffepause:
...immer gerne.
viel erfolg und berichte über "deine erfahrungen"!
gruß aus`m tal
erich
jhnnsphlpp
Simson S51 E/4
Kawasaki ZXR400 Rennstrecke
Krümmer behandeln
Beitrag von jhnnsphlpp »
Habe Edelstahlkrümmer die auch etwas beschissen aussehen. Kann ich die auch einfach ins Säurebad legen? Probiere es gerade mit Edelstahlreiniger für Küchengeräte, aber sehe kaum Erfolg. Vor allem die schwarzen Streifen gehen nicht weg.
Vor der Reinigung
Ich habe jetzt einen Lappen mit dem Edelstahlreiniger getränkt und den Krümmer umwickelt. Mal schauen wie es morgen aussieht.
Grüße,
Johannes
Grüße,
Johannes
Kaffeepause
Motorrad:: BMW R/25 1954
Bonneville T140v Bj.1977
DR 650 SE Bj.1997
XTZ750 Tenere Bj 1992
Beitrag von Kaffeepause »
Johannes, nimm einfachen ein Gurtband und reib es mir Autosol ein , dann einmal umwickeln und mit beiden Händen an den enden des Gurtes abwechselnd ziehen. Wirst sehen der wird blitzeblank.....
jhnnsphlpp
Simson S51 E/4
Kaffeepause hat geschrieben:Johannes, nimm einfachen ein Gurtband und reib es mir Autosol ein , dann einmal umwickeln und mit beiden Händen an den enden des Gurtes abwechselnd ziehen. Wirst sehen der wird blitzeblank.....
Alles klar, ich werde berichten!
Grüße,
Johannes
Grüße,
Johannes
Ratz
Motorrad:: Mad Martin
Beitrag von Ratz »
Edelstahlkrümmer?
Professionell Polieren, am Schleif/Polierbock wie es hier schon in zig Schleifthemen durchgekaut wurde. Von mir aus auch mit der Flex oder Bohrmaschine wenn nix anderes vorhanden ist. Irgend was wird sich schon finden das sich schnell genug dreht, ne Schwabbelscheibe aufnimmt und Wärme erzeugt.
Gurtband und zwei Hände? Klar dort wo es keinen Strom gibt evtl. ne Alternative.
Kaffeepause
DR 650 SE Bj.1997
Na ja, Ratz scheinst das ja schon probiert zu haben....
Ratz
Beitrag von Ratz »
Gurtband, Autosol und hin und her wichsen?
Da muß ich dich leider enttäuschen, dazu fehlt mir die Zeit, die Intention und der Erfindungsgeist.
Es gibt einfach Sachen die man nicht mehr verbessern kann, da kannst du noch soviel mit der Hand rubbeln wie du willst. Ich mach das an meinem Schleifbock - vielleicht langweilig aber effektiv.
Nicht falsch verstehen - ihr könnt gerne per Hand rubbeln wenn's Spaß macht.
Das Problem hatte ich mit meiner 4 in 1-Scheibel auch.
Sehr gut hat da als Schleifmittel Stahlfix für Edelstahl
und Chrom funktioniert.
Ist in jedem Supermarkt zu finden, und billiger
als Autosol.
Wirklich schwierig wird es, die Krümmer blank zu halten.
Ratz
Beitrag von Ratz »
Wie viel Gurtbänder hast du für dieses Ergebnis gebraucht? :versteck: :unbekannt: :steinigung:
Wie lange hast du gerubbelt?
