Welche kennung ist für lenkerendenblinker ausschlaggebend?
zockerlein
Motorrad:: CX 500 Tourer
CX 650 Eurosport
Re: Welche kennung ist für lenkerendenblinker ausschlaggebend?
Beitrag von zockerlein »
Doch, ich meine mal welche vom Kickstartershop in der Hand gehabt zu haben. Diese haben 2 unterschiedliche Gläser und 2 unterschiedliche Nummern. Sie wurden auf jeden Fall bei einem Freund als alleinige Blinker eingetragen (nachträglich hat er hinten aber noch zusätzliche montiert)
Letzten Endes entscheidet das aber der Graukittel :)
-Eine Güllerie-
duc985
Motorrad:: Pseudo Le Mans
Tuono V4
Beitrag von duc985 »
Shinjo oder wie die Teile heissen habe 11 und 12
Harley -> Umwandlung von Benzin in Lärm ohne das Nebenprodukt Leistung <-
OldStyler
Motorrad:: div. Kawasaki
Beitrag von OldStyler »
BerndM hat geschrieben: Mich würde es verwundern wenn diese auf einem Blinkerglas eine 11 und auf der anderen Seite eine 12 Kennzeichnung haben.
Ich weiss das auch nicht, die Bemerkung für vorne und hinten zugelassen könnte auch eine 11/12 auf den Gläsen sein, ob das okay ist ?
(ich habe selbst kein Interesse an LEBs, daher kauf ich mir die Dingre nicht nur um festuzstellen was da tatsächlich draufsteht, wäre aber interessant)
BerndM hat geschrieben: Alleinig den Produktbeschreibungen würde ich nicht trauen.
Das sowieso nicht, denn damit hast vor dem 'Auge des Gesetzes' wenig Chancen.
Gruß OldS
- geschrieben ohne Tapatalk aus dem Wohnzimmer -
IoMTT
Motorrad:: Ducati, Moto Guzzi Le Mans II "Hot Rod"
Beitrag von IoMTT »
justphil hat geschrieben:Auf den Gläsern muss eine 11 auf der einen und eine 12 auf der anderen sie Seite eingeprägt sein, dann müssen bei geeignetem Winkel der vorderen, hinten keine verbaut sein. Natürlich bis Bj 87.
Nein. :wink:
Zumindest bei meinen Motogadget m.blaze disc steht auf beiden Blinkern eine 11 auf dem Alu-Körper. Und dabei ist auch noch vorgeschrieben, welcher Blinker rechts bzw. links montiert werden muss. :idea:
Comin' in hot...
Ich möchte gerne ne kleine Randbemerkung einfliessen lassen.
Die Betrachtungsweise ist mir zu einseitig. Es wird immer nur auf die Kennzeichnung 11 und/oder 12 verwiesen. Das ist aber ja nur die halbe Miete. Dise Kennzeichnungen besagen ja nur, dass das Bauteil für die Verwendung vorne und hinten ZULÄSSIG ist. Ob es im angebauten Zustand auch LEGAL ist, steht ja auf einem ganz anderen Blatt. Dazu muss die Anbaulage passen die sog. geometrische Sichtbarkeit.
Siehe dazu die Anbauanleitung von Hella vom 23.09.1960, die als Nachtrag 1 die ursprüngliche Anleitung vom 06.09.1960 bereits ergänzt (vom Original konnte ich bisher leider nix auftreiben, ebenso vom fehlenden Nachtrag 2 - falls da einer was hat, wäre es toll, das mal einzuscannen). Wieder nachvollziehbare Unterlagen stammen dann vom 22.08.1961 geändert und wurde als Nachtrag 3 mit anderen Winkelmassen veröffentlicht.
Motorrad:: 4 x Kawasaki
Z400 4 Zylinder, Bj 1981
Beitrag von Troubadix »
Die Hein Gerike Ochsenaugen haben Definitv eine 11 bzw 12 eingelassen im Glas, hab grad extra nochmal nachgeschaut.
Liebe Caferacer,
es laufen ja gerade zwei Threads zum identischen Thema:
http://www.caferacer-forum.de/viewtopic ... 43&t=16771
Die Nr. 11 ist für die Verwendung nach vorn vorgesehen, die Nr.12 für die Verwendung nach hinten.
An den Ochsenaugen ist gut zu erkennen, dass deren Blinkergläser leicht schräg stehen und auch entsprechende, innenliegende Facetten haben, um trotz der Kröpfung des Lenkers in etwa gerade nach vorn und hinten abstrahlen zu können.
Ich möchte hier Obelix beipflichten !
Irgendein Prüfzeichen hilft garnichts, wenn die Sichtbarkeit von vorn und hinten nicht gegeben ist.
Nickel
Motorrad:: Honda CB400N cafe brat umbau.
Beitrag von Nickel »
Um noch ein mal etwas struktur in die diskussion zu bringen, es geht wirklich nur darum, blinker ausschließlich an den lenkerenden zu montieren. Laut stvo müssen diese 56cm auseinander liegen.
Auch wenn das nicht genau stimmen sollte, gehen wir einfach mal davon aus, das es stimmt. (das macht die sache etwas unkomplizierter und beschränkt das ganze auf das wesentliche)
Was mir in dem moment in den sinn kommt, auch an der simson schwalbe sind nur lenkerendenblinker montiert. Ebenfalls mit getrennten blinkergläsern. Da man hier nun von einer "mofa" ausgehen könnte, will ich noch ein anderes mopped in den raum werfen. Die allzeit beliebte vespa. Auch diese wurde teilweise ausschließlich mit lenkerendenblinkern ausgeliefert. Diese, ich nenne sie mal "schniepel" der vespa bestehen aus einem glas, haben aber zwei beulen (eine nach vorne, eine nach hinten) die entsprechend ausgerichtet sind.
Leider habe ich weder die vespa blinker noch die schwalben blinker zur verfügung.
Sucht man mal bei ebay nach lenkerendenblinker, werden einem noch X andere modelle vorgeschlagen. Unter anderem auch welche die den m-blaze von motogadgets sehr ähnlich sehen. Natürlich auch mit e-kennung.
Und auch solche wie diese hier: http://www.ebay.de/itm/LED-LENKER-BLINK ... SwcdBWRdAm Diese werden auch als lenkerendenblinker verkauft.
mfg
Nickel
Edit: Der andere thread war mir gestern nicht aufgefallen. War ja auch schon spät. Gern können wir die beiden auch zusammen führen. Dort wurden ja ebenfalls genau die von mir zuletzt genannten blinker gezeigt.
It's all about the details!
IoMTT
Beitrag von IoMTT »
Thread zusammenführen wäre intelligent.
Nochmal zu LEB: bei mir sind die im KFZ-Schein eingetragen...also einfach anschrauben ob ABE oder E-Kennung etc. ist vielleicht auch nicht.
Nur um das Thema noch ein wenig komplizierter zu machen. :law:
Comin' in hot...
Nickel hat geschrieben:Gern können wir die beiden auch zusammen führen. Dort wurden ja ebenfalls genau die von mir zuletzt genannten blinker gezeigt.
Hallo Niclas,
dann würden die Beiträge aber der chronologischen Reihenfolge nach erscheinen und das würde zu einem heillosen Durcheinander führen. ...Lass mal so, wie´s ist. Tut ja niemand weh. :wink:
IoMTT hat geschrieben:Thread zusammenführen wäre intelligent.
...Vielleicht einigt Ihr Euch ja einfach darauf, in welchem Thread Ihr weiter schreibt. Dann kann man den anderen schließen und einen Link setzen, der zum anderen führt.
