Honda» Dem Kicker seine CX..
1kickonly
Re: Dem Kicker seine CX..
Beitrag von 1kickonly »
Moin, Leute!
Nachdem ich vorhab' mir morgen letztmalig die Sache mit dem Fahrlicht anzuschauen, wiederhole ich die Frage von weiter oben: Was macht diese Diode (oder was auch immer das sein soll) welche sich im oberen Sicherungskasten befindet? Kann die was mit meinem nicht funktionierenden Fahrlicht zu tun haben?
GLG
Alex
rarebear
Motorrad:: cx500
Beitrag von rarebear »
Morgen!
Hat nichts mit dem Licht zu tun!.......Ist im Starterstromkreislauf integriert.
lg
Albert
nanno
Yamaha XT600 Dre-XT-Stück
Beitrag von nanno »
1kickonly hat geschrieben:Was macht diese Diode (oder was auch immer das sein soll) welche sich im oberen Sicherungskasten befindet?
Servus Alex,
die Antwort ist nein. Lt. dem Schaltplan, den du mir geschickt hast, ist die Diode dazu da, dass der Leerlaufschalter vom Starter-Relais aus mit Strom versorgt werden kann.
LG,
Greg
Frei ist, wer frei denkt.
Girgel
Motorrad:: Honda
CX500 C
Bauj 1981
Beitrag von Girgel »
Jaein
Zum Starten muss entweder der Leerlauf drin oder die Kupplung (darum der Schalter am Kupplungshebel - analog zum Bremslichtschalter) gezogen sein.
Um zu verhindern dass der Strom für den Anlasser den "falschen " Weg geht ist die Diode da.
Ich habe mein Mäusekino auch selber gebaut und den gleichen Fehler gehabt--
komm nur nicht mehr drauf was es war...
--gib mit Zeit...
Peter
Girgel
Motorrad:: Honda
CX500 C
Bauj 1981
es war ein Masse Problem im Stecker von der Kontollleuchten einheit
Den 9- poligen meine ich
1kickonly
Mooorgen!
@Albert & Greg: Danke euch beiden! (wenigstens das ist dann nicht dran schuld)
@ Peter: Auch Danke! Masseproblem fällt bei mir aus (zumindest vorne im SW) wenn ich mir plus von irgendwoher hole brennen die Lichter ja, und die Lichthupe geht auch.
mal sehen....
Alex
nanno
Beitrag von nanno »
Ich sag nur soviel: Das Licht geht wieder und der Kabelbaum war nicht schuld, sondern ein komplett abgenudelter Abblend- und Fernlichtschalter links.
Und dann war da noch was mit drei Aufnahmen an einem Satz Konis die ausgebohrt und einer die ausgebuchst werden musste. Und weil WD40 so schön raucht :mrgreen: , wenn es auf heißes Metall kommt, ist dabei dieses hybsche Foto entstanden:
1kickonly
So ist es! :grin: War n' schöner Tag, gestern :) insgesamt 430km runtergerissen - störungsfrei, versteht sich - 2x getankt, die Kleine nimmt sich sowas 6 Liter, find ich O.K. Ein paar Kleinigkeiten sind aufgetreten, quietschende Bremsen beispielsweise, da hab ich heut nochmal drübergeschaut, sollte jetzt aber passen. Luft war auch noch drin, hab ich heut auch gleich gemacht, usw.
Heute hab ich nur 220 Km draufgefahren, hab mir das Anmeldegutachten geholt.. :rockout: :jump: jetzt kann endlich angemeldet werden! (bis jetzt war ich mit Probefahrtkennzeichen unterwegs :cool: )
Auch hab ich heute die Konis montiert, die mir der Greg gesten adaptiert hat, schaut super aus, wie's fährt kann ich erst morgen sagen.
Achja, ein kleines Problemchen hab ich schon noch, heute beim Prüfen haben wir natürlich CO gemessen, sie läuft am besten wenn der CO - Wert irgendwo bei 0.6 volumsprozent liegt, das ist aber etwas zu mager, normal wäre irgendwas um die 1,5. Das Kerzenbild ist beidseitig gleich - tendentiell auch etwas zu mager, aber eigentlich O.K. Naja, ist ja kein Akt, dreh' mas halt ein bissl fetter, doch leider geht das nur rechts, auf die linke Leerlaufgemischschraube reagiert sie kaum. Kamma drehen, was man will, da ändert sich nicht viel. Da ist noch was verlegt, das mach ich wenn die bestellten Ansauggummis da sind.
Meine Eindrücke von den ersten KM mit der CX.....da schreib ich extra was, das würd zu lang werden, nur soviel: ich glaub' wir werden Freunde :mrgreen: ! Und: ich liebe das Fahrwerk, das ist ja ein richtiger Kurvenräuber!
GLG
Alex
nanno
Beitrag von nanno »
Was mir noch eingefallen ist - wenn es so gar nix tut... schau mal ob der rechte Vergaser wo Nebenluft zieht.
1kickonly
Hi,,Greg! :wink:
Naja, wer weiß das schon...Naa, die Bremsenreiniger-Startpilot-Geschicht' hab ich natürlich schon längst hinter mir, ich hab nix bemerkt, aber deswegen hab ich mir ja sicherheitshalber die neuen Gummis schon bestellt. Ja,da sind jede Menge (auch tiefe) Risse. (hab aber prov. mit selbstverschweißenden Dichtband umwickelt) Die Risse sieht man ja nur wenn man dran rumbiegt (beim Einbau bespielsweise :wink: )
Ob sie möglicherweise bei hohen Drehzahlen Nebenluft zieht,,kann man halt nicht so genau sagen, bei Standgas jedenfalls nicht. Wird wahrscheinlich noch Dreck drin sein, schaumamal...
GLG
Alex
