Gewichtsoptimierung - Was wiegt was ?
- mrairbrush
Re: Gewichtsoptimierung - Was wiegt was ?
Technisch mit Hantel? Oder Laufband?
- Motorrad:: 4 x Kawasaki
Was ich mich schon länger Frage, Zylinder um z.B. 3mm Aufbohren der Originalen Buchse müsste doch an der Buchse mehr Gewicht sparen als es an dem dickeren Kolben wieder draufhaut...
- sven1
Moin Troubadix,
ich glaube bei der Erleichterung der Kolben, ob im Übermaß oder original geht es um die Reduktion der bewegten Masse und um einen gleichmäßigeren Lauf.
Ich habe vor ein paar Wochen einen Schreck bekommen wie schwer ein "lufiges" Speichenrad im Vergleich zu einer Alu-Gußfelge ist.
- MichaelZ750Twin
Hi Johannes,
ich kann das mal an meinem Big-Bore-Motor wiegen.
Da wurden die dickwandigen originalen Laufbuchsen entfernt, der Zylinderblock aufgebohrt und dünnwandige, größere Laufbuchsen eingesetzt.
Das Gewicht der Kolben samt Ringen und Bolzen ist in etwa gleich (400 gr. pro Stück).
- TeaLow
- Motorrad:: VTR1000F, SC36-II [STORMY]
CB450K2, Baustelle [BAUER'S] - Wohnort: Wattenscheid
Ich mache auch seit sechs Monaten "Biotuning". :-D
der Rau Rahmen wiegt ca. 10kg.
Ich hatte mal beides in der Hand:
original Hinterrad mit Kettenrad aus Stahl und Dämpfergedöns und ein PVM Rad gleicher Größe mit direkt angeschraubtem Alu Rad.
Das wog gefühlt die Hälfte und damit rahmengewichtleichter. Leider auch arschteuer und unerreichbar.
Also doch weiter Biotuning. :-)
Geiles Wort...
Geiles Wort...
- Palzwerk
Honda CB 500 Four K1 1973
Wollen wir eine Selbsthilfegruppe gründen? In welche Rubrik muss das?
Gruß aus de Palz
Werner
Werner
- Laverdatriple
- Motorrad:: "Renn-Emme" MZ 660 Skorpion
Laverda 1000 Jota 120° "Blaue Elise"
Laverda 750 S Zane
Laverda 500 SFC (under construction)
Ducati Multistrada 1000 DS
BMW R80 ST (under construction) - Wohnort: Kleve
Die Erfahrung macht jeder irgendwann. Viele der "leicht" aussehenden Speichenfelgen sind massiv im Vergleich zu gut gemachten Gussfelgen.Moin Troubadix,
Und da braucht es noch nicht mal geschmiedete, Magnesiumfelgen zu
Hier mal ein kleiner Vergleich aus meinen Projekten:
Bei meiner 1000er Laverda:
Hinterrad mit Bremsscheibe
14,2kg GSXR 1100 HR 18" mit 150/70er
18,0kg Laverda Witt Speichenräder 18" mit 140/60er
Aber auch bei Gussfelgen gibt es grosse Unterschiede. Bei meiner MZ zum Beispiel.
Hinterrad incl. Reifen und Bremsscheibe
17,0 kg Orginal 4.00" breit, mit Reifen 150/60-17
11,7 kg von einer Aprilia RS125 4.00" breit, mit Reifen 150/60-17
Total habe ich bei der Laverda nicht ganz soviel wie Macchina gespart.... Das Resultat ist jetzt mit 2 Personenwaagen gewogen, ohne Flüssigkeiten und noch ein paar Kleinigkeiten, 160kg. Ich zähle der Einfachheit mal 20kg dazu. Macht gegen über der Serien Le Mans II (240kg Angaben Internet) 60kg weniger...
Aber 223kg (voll getankt) zu 265 kg (Motorrad-Messung 1981), also 42kg abgespeckt, ist auch nicht schlecht, oder?
Habe aber kein Titan und Kohlefaser benutzt. Nur weg gelassen oder durch leichtere Komponenten und Eigenbauten ersetzt.
Nach wie vor gibt es noch ein grosses Potential beim Fahrer
Peter
Laverda Jota 120° "Blaue Elise": https://www.caferacer-forum.de/viewtopic.php?t=8374
Renn-Emme: https://www.caferacer-forum.de/viewtopi ... 01&t=22483
- modderfreak
- Motorrad:: Guzzi LM3
Kawasaki W650
Vespa PX125 - Wohnort: Niederösterreich
Soziusrasten Guzzi LeMans 3 Original (Stahl und Gummi): 245g / Stück (inkl. Schraube und Beilagscheibe)
Alu Fußrasten: 68g / Stück (inkl. Schraube und Beilagscheibe)
=> 354g gespart
=> 354g gespart
Grüße,
Niki
Niki
- onkelheri
Anlassergehäuse abgedreht—> ~ 200g weniger ...
Gruß Heri
Gruß Heri
DHL only!
DHL only!
- MichaelZ750Twin
Hi Heri,
ist das mein Anlasser ?
