Suzuki» GSX 1200 Inazuma
Re: Suzuki» GSX 1200 Inazuma
Den Glanz bekommt er mit der Krümmer Politur.
Never Change a runing system
- Kinghariii
Moto Guzzi 850 T BJ 1974
Ich finde diese Carbon Optik des Akra ebenfalls fürchterlich und ich glaube, dass er Schuld an dem Leistungsloch im unteren Drezahlbereich ist...
Wenn die Maschine bleibt, werde ich den Auspuff bestimmt irgendwann ersetzen, zum Beispiel gegen einen BOS Endtopf.
Eilt ja nicht
Heute habe ich Maschine mal alle eingewintert und die Kette der GSX mal ordentlich gereinigt und wieder gefettet. Das dürfte länger nicht passiert sein...
Krümmer werden ein anderes Mal poliert
Eilt ja nicht
- ghill
- Motorrad:: Kawasaki Z650B, 78
Kawasaki Z900A4, 76
Kawasaki ZRX1200S, 01 - Wohnort: 47259 Duisburg
Hallo Harii,
nur ein Tipp. Versuche mal einen originalen Endtopf. Die Motoren laufen am besten mit den originalen Pötten, es sein denn der Vorbesitzer hat Luftzufuhr, Vergaserbedüsung oder Nockenwellen auch optimiert. Auch der BOS kostet irgendwo im Drehzahlband Leistung. So war es auch beim meiner ZRX1200. Die Zubehörtöpfe taugen meist nur für "akustisches" Tuning.
Grüße Hilmar
Grüße Hilmar
Onlinenanno
Das trifft bei GSF und GSX1200 nicht zu - die waren gezielt über den Auspuff gedrosselt um auf die 98PS "runter" zu kommen.
@Hari: Persönlich würde ich ja den SpeedPro Barracuda empfehlen, wie du ihn von der Bandit von meinem Dad kennst...
OnlineStolle1989
- Motorrad:: Ducati 900MHR 1982
Guzzi V7 700 1969
Ducati 996 1999
Ducati 1096 2012
Honda VTR SP 2000
Honda CRF450 2023
Honda CR250 2000
Honda XR600 1996
Maico MC490 1981
Pannonia TLF250 1958
Kra ist qualitativ das beste wasdu bekommst. Anstelle dessen nen Billotopf ranschrauben ist irgendwie schräg.
Dann lieber nen Titanmantel für den Akra besorgen.
Und wenn der Topf Ursache für ein Loch ist sollten die Vergaser einfach darauf angepasst werden.
- Kinghariii
Vergaser wurden vom VB noch an den Akra abgestimmt und es gibt sogar ein Leistungsdiagramm.
OnlineTortugaINC
- Motorrad:: DR500, Ducati
Sieht doch im unteren Bereich soweit ganz gut aus…
- mazze
- Motorrad:: Alle Laverda Twin ab 650ccm Laverda 1000 cico Bergrenner, Laverda RGS Umbau alle Benellis ab 350ccn, alle Sixpack aus den 70er und 80er, mehrere Gilera Saturno, Nordwest Umbau, Norton750 Duc 999 und St4s, Monster plus, Vmax Gespann Simonini, Honda 750four K2 und K7, und noch so einige Exoten
Handlungsbedarf sehen ich da auch nicht, ist ein Vierzylinder und im standgas springt der auch nicht auf 100 Ps.
Wenn das Diagramm noch so aktuell ist, kann der Motor kaum viel besser abgestimmt sein
- RauSepp
- Motorrad:: PSS Rau Suzuki 1992
Suzuki Katana 1100 1983
Din korrigiert bedeutet was? Wo liegt die Leistung an?
Mir fehlt da ne Drehmomentkurve.
Ein B12 Motor mit Originalkrümmer, Vaterkit 1 und SR Racing slip On hatte bei mir damals 124PS am Motor und 114nm oder gar 116(?)ab 3000rpm immer über 100nm.
OnlineTortugaINC
Also davon ist die Kurve weit weg.
Nach DIN ist immer an der Kurbelwelle.
