Honda» MO's CB400N
hitman4hire
Motorrad:: Honda CB 400
Re: Honda» MO's CB400N
Beitrag von hitman4hire »
Moin ihr Rabauken,
evtl. kann mir jemand einen Tipp bezüglich der Belegung geben.
Ich habe nur einen Schaltplan von einer CB400 Hawk II gefunden und bin etwas verwirrt was die Farben angeht. Da mein neues Zündschloss wie man unten im Bild sieht nur 3 Anschlüsse hat sind es bei dem derzeitigen Stecker etwas zu viele.
Schwarz Weiß
Braun Weiß
Dunkel Grün
wären jetzt die Wahl wenn es um den Anschluss geht. Kann mir da jemand etwas Sicherheit geben? :D
Bohne
Motorrad:: Honda CB400 ,ehemals sv650,
Beitrag von Bohne »
Moin...
Hier viell hilft dir das weiter. Das mit dem Loop klingt gut..hab letzen eine CB gesehen wo die Stützbank so hoch war. Sah nicht wirklich sehr gut aus...
hitman4hire
Danke für den Plan dann werde ich mich die Tage mal in die Weiten der Elektrik begeben :D
Ansonsten steht als nächstes das Schutzblech von an was ne enge Nummer wird und mein Kennzeichenhalter.
Ich halte euch auf dem Laufenden :)
hitman4hire
Gesagt - getan. Am Ende wird das mein seitlicher Kennzeichenhalter mit LED-Spot.
hitman4hire
Soooo! Der Schutzblechhalter ist fertig und der Kennzeichenhalter ist mal ganz grob an Ort und Stelle gebracht worden.
Der Radius des Kennzeichenhalters muss noch ordentlich gebogen werden damit er noch etwas näher an den Reifen kommt. Gegebenenfalls kann auch noch etwas gekürzt weren jeh nach dem wie gut man das Kennzeichen von hinten (30grad winkel ...) sehen kann. Wenn das klar ist gehen Halter, Schutzblech und der Tank zum Lackieren.
Vitag
Motorrad:: nen ganzen Haufen
Beitrag von Vitag »
Nicht die Abweiserstrebe vergessen.
hitman4hire
Du meinst ne strebe beim Kennzeichnhalter die Quer rüber geht?
Ist die Pflicht? Würde die am liebsten schrauben sofern es nicht anders geht...
hitman4hire
Ah Okay hab es gerade gesehen. Hmm dann brauch ich sowas wohl!
hitman4hire
Zack wieder ein Problem gelöst!
Durch den M-Lenker musste der Lenker extrem Flach werden da die Gabelschrauben im Weg waren. Kurzerhand habe ich den oberen Bereich abfräsen lassen und ein Gewinde rein gefräst. Da die Schraub sowieso nicht übertrieben fest angezogen wird läuft das so denke ich.
hitman4hire
Heute die neuen Endenschrauben rein gedreht und endlich Platz :D
Außerdem habe ich die große Nockenwelle eingebaut.
Sloping Wheels
