Honda» Des Kükens Güllepumpe!
zockerlein
Motorrad:: CX 500 Tourer
CX 650 Eurosport
Re: Des Kükens Güllepumpe!
Beitrag von zockerlein »
So, synchrometer ist bestellt, mal schaun wie das klappt
-Eine Güllerie-
zockerlein
CX 650 Eurosport
es wird doch :)
Vergaser Synchronisiert, Entlüftung umgebaut, neuen Tank bekommen und das sieht als basis schon mal gar nicht schlecht aus :) Das Grundgerüst steht jetzt :rockout:
nur ist mir jetzt aufgefallen dass die Simmerringe der Gabel siffen tappingfoot
naja, muss ich die halt auch noch machen :hammer:
soll ich dann gleich noch progressive Federn einbauen? was bringen mir die?
-Eine Güllerie-
Marlo
Honda CX 500 CR BJ 1980
Beitrag von Marlo »
zockerlein hat geschrieben:es wird doch :)
Hast du das Synchrometer von Scheuerlein verwendet und läuft sie jetzt besser?
Zu den Luftfiltern: Du musst bei offenen Filtern größere Düsen verbauen (wenn nicht schon geschehen) sonnst Läuft der Motor zu Mager!
zockerlein hat geschrieben: ...soll ich dann gleich noch progressive Federn einbauen? was bringen mir die?
Die serienmäßigen Federn sind viel zu weich. Wenn Du halbwegs "artgerecht" unterwegs sein willst, kommst Du um progressive Federn nicht rum. Dazu 15er Öl rein und etwa 10% mehr auffüllen als im Handbuch angegeben (kleineres Luftpolster).
zockerlein
CX 650 Eurosport
schon geschehen :)
ja, mit dem Synchrometer... besser... naja... läuft halt, weiß nicht, was da besser oder schlechter is :versteck:
die Leerlaufdrehzahl hab ich jetzt auf ca 1400 gedrückt, aber jetzt wirds trotz choke ein richtiges georgel bis sie anspringt... irgendwas passt da nicht :hammer: :hammer:
die Gabel werd ich am Wochenende mal zerlegen und schaun welche Federn drin sind... mit glück sind sogar welche drin. hinten waren auch schon KONIs drin, als ich se bekommen hab.
15er Öl? ich hab mich damit nie auseinandergesetzt, hatte andere sorgen :steinigung:
noch was: LiFePos: selber bauen is nicht, SirToby hat kaum zeit. --> mbf racing.
jetzt gibts da aber 2 Varianten.. einmal bis 300ccm und einmal 800-1000... reicht die kleinere vielleicht sogar aus? habt ihr da erfahrungen?
danke euch schon mal :)
Zuletzt geändert von zockerlein am 6. Nov 2014, insgesamt 1-mal geändert.
-Eine Güllerie-
zockerlein hat geschrieben: ...die Gabel werd ich am Wochenende mal zerlegen und schaun welche Federn drin sind... mit glück sind sogar welche drin.
Ja, ohne wär´s doof ! ... :lachen1:
Marlo
Beitrag von Marlo »
Ich habe die Variante mit den 4,2Ah verbaut!
zockerlein
CX 650 Eurosport
der ist aber nicht von mbf oder? die haben nur 2,5 und 5... hast du nen link?
-Eine Güllerie-
zockerlein
CX 650 Eurosport
Re: AW: Des Kükens Güllepumpe!
Weiter gehts:
akku ist bestellt, paket von kickstarter ist angekommen, krümmer sind gemacht, elektrik ist im werden aber noch ein rechtes chaos... aber langsam wirds :| :)BildBildBild
-Eine Güllerie-
zockerlein
CX 650 Eurosport
Mir gefällts :)
-Eine Güllerie-
