Yamaha SR125 Steuerkettenspanner??
michimoto
Motorrad:: SR125
XS 400 4G5
Re: Yamaha SR125 Steuerkettenspanner??
Beitrag von michimoto »
Ich stehe scheinbar gerade vor dem selben Problem. Gibt es eine Lösung oder habe ich etwas überlesen? Bei mir sieht es gerade so aus und die Kappe fällt ab.
LG Michi
sven
Motorrad:: Yamaha
Beitrag von sven »
Moment mal, "rod end flush with adjuster end" bedeutet nicht daß die Einstellung korrekt ist!
Sondern nur, daß die Einstellung nicht zu locker ist!
Konstruktionsbedingt steht in diesem Zustand das rod an der Innenseite des adjusters an,
sprich wenn man den adjuster jetzt weiter einschraubt bleibt die Stellung "flush" erhalten aber
die Kette wird beliebig fest gespannt.
Die Anleitung ist in diesem Punkt vielleicht etwas unglücklich formuliert, korrekterweise sollte
es dort heißen: "Ausgehend von einer Einstellung in der das Ende der Stange unter der Plan-
fläche des 6kants steht wird der Einsteller soweit eingeschraubt bis die beiden Flächen gerade
eben bündig sind, nicht weiter!
Man kann das bei laufendem Motor prüfen: das rod muß sich noch minimal (ein paar Zehntel)
im adjuster hin und herbewegen, sonst ist die Einstellung zu stramm. Außerdem sollte man die
Wärmedehnung des Motors nicht unterschätzen, eine in kaltem Zustand richtig eingestellte
Kette ist bei warmem Motor etwas zu stark gespannt.
Viele Grüße
Satan is my motor ...
meine XT
wolju
Motorrad:: Yamaha, SR250,1983
Beitrag von wolju »
Hallo Lipton,
https://www.bike-parts-yam.de/yamaha-pi ... 988-6.html
Das könnten Ersatzteile von deiner SR125 sein.
Es gibt 2 Spannschienen, die verschlissen oder gebrochen sein könnten.
Wolfgang
ricardo
Motorrad:: Dies und das.
ric@rocketri.de
Beitrag von ricardo »
Klar gibt es eine Loesung. Schrieb ich doch schon: Steuerkette und oder Schienen austauschen. Was von beidem auch immer verschlissen ist.
