Auspuff geht ned auseinander...
Hux
Re: Auspuff geht ned auseinander...
Beitrag von Hux »
Ich würde sie zusammenlassen, so dicht kriegst das wahrscheinlich nie wieder. :D
f104wart hat geschrieben: 14. Jul 2019Probier´s doch mal mit ner weichen Autogenflamme.
Genau das wäre mein nächster Ansatz. Das Problem - kein Autogengerät. Brenner wäre vorhanden, Sauerstoffmanometer müsste auch noch rumliegen. Aber schon beim Acetylenregler hörts auf, der hat mal nen Sturz aus knappen 3 Metern ned überlebt. Somit müsste ich extra dafür so ein Gerät anschaffen, was sich vmtl. ned wirklich rentiert. Das ist jetzt seit gut 15 Jahren das 1. mal, dass ich so ne station bräuchte:-)
Hab schon die einschlägigen Mietwerkstätten angerufen, hat keiner, so ein Teil...
Wieso ruft man da Mietwerkstätten an? So was gibt´s in jeder (Bau)Schlosserei.
...Kann doch ned so schwer sein, da was zu finden. :roll:
mrairbrush
Beitrag von mrairbrush »
Vermutlich weil die meisten KFZ Werkstätten sowas rumstehen haben und er davon ausging das eine Mietwerkstatt sowas auch haben müßte.
Bauschlosser natürlich auch.
Kannst den Sammler wo fest einspannen? An den Rohren könntest via Seil und mehrfachen Stopperstek https://www.youtube.com/watch?v=8mAGdOCcC7s ein starkes Winkeleisen befestigen damit mit einem ordentlich Vorschlaghammer in Längsrichtung raushauen kannst. Richtig gebunden rutscht da nix auf dem Rohr. Am besten auf zwei Seiten damit es nicht verkantet.
Zuletzt geändert von mrairbrush am 15. Jul 2019, insgesamt 1-mal geändert.
Das war zu einfach, deshalb bin ich nicht drauf gekommen. :neener:
mrairbrush
Den Sammler könntest so auch zur Not an einen Baum binden oder an eine AHK. Entsprechendes Seil gibt es im Baumarkt. Ich habe dafür Feuerwehrseile und Glockenseile. Die halten mehr als Abschleppseile. :-)
Ratz
Motorrad:: Mad Martin
Beitrag von Ratz »
Ratz hat geschrieben: 15. Jul 2019 Alternativ kannst du auch versuchen mit dem Schutzgasschweißgerät ein zwei Schweißpunkte auf den den Sammler zu braten. Dadurch hebt sich das Metall an dieser Stelle und die Reibung wird verringert.
Wenn es nicht so eilig ist kannste auch so in ca. 16 Tagen auf ein Bier vorbei kommen. Oder du schickst mir das Röhrchen mit der Post.
Edit: Also bevor du das an nen Baum bindest oder mit ner AHK Seilziehen veranstaltest. :grinsen1:
Kann dir auch nen Kettenzug schicken wenn du möchtest. :lachen1:
Holger, ich glaube, das Teil wurde auch so schon genug vergewaltigt. :wink: :prost:
mrairbrush
Nur das man einen Kettenzug erstmal befestigen must :-) Mit der Methode die ich gezeigt habe beschädigst nicht das Teil, mußt nix anschweissen oder ähnliches. Mit der Methode kannste Schiffe abschleppen :-) Viele können sich auch nicht vorstellen das man mit einem Holzspalter super Radlager raus und reinpressen kann. :-)
Ratz
Beitrag von Ratz »
Den Kettenzug befestigt man mit einem Schlupf. Aber mal Spaß beiseite, das mit dem Kettenzug war ja auch nicht ernst gemeint. Wir bearbeiten hier keine tonnenschweren Baumaschinen.
Rohe Gewalt ist nicht die Lösung sondern am eigentliche Problem muß angesetzt werden. Und das ist in diesem Fall die Steck bzw. Klemmverbindung die gelöst werden muß. Alles andere führt letztendlich nur zu Edelschrott.
Zurück zu „Abgasanlage“
