Pizzageruch am Moped geht bei mir nicht, ich würde sofort zur nächsten Pizzeria fahren…das wird zu teuer auf Dauer.
Katana Auspuff lackieren schwarz glänzend
- sven1
Re: Katana Auspuff lackieren schwarz glänzend
Altöl ist schon schwarz und kostet gar nichts
- TeaLow
- Motorrad:: VTR1000F, SC36-II [STORMY]
CB450K2, Baustelle [BAUER'S] - Wohnort: Wattenscheid
Ich bin ja auch zu einem Viertel Italiener.
Da finden wir wohl keinen gemeinsamen Nenner.
Altöl. Pah!
Onlinemrairbrush
Wow. Ein Fall für die Alteisentonne. Das noch kein Hersteller auf die Idee kam Auspuffanlagen mit Schnellverschlüssen zu versehen damit man die zum Putzen einfach abnehmen kann. So gammelt es von hinten und unten munter unbemerkt vor sich hin.
- DerSemmeL
Gute Frage, Rolf!
Also je nach Demontagemöglichkeiten (bei meinen recht easy) würde ich das Abbauen schon zur Inspektion zählen. Hab aber auch bis auf eine Anlage nur verchromte. Die brauchen die Pflege.
Gruß vom SemmeL
... und zu 'umfang'reich, Sven!sven1 hat geschrieben: 30. Mär 2025 Pizzageruch am Moped geht bei mir nicht, ich würde sofort zur nächsten Pizzeria fahren…das wird zu teuer auf Dauer.
Mitfühlende Grüße, Bambi
Onlinemrairbrush
Manche sind ja schon hinten elastisch(Feder) eingehängt. Müsste doch technisch lösbar sein das man die ohne Werkzeug abnehmen kann.DerSemmeL hat geschrieben: 31. Mär 2025 Gute Frage, Rolf!
Fahrradräder gehen auch mit Schnellverschlüsse raus. Natürlich nur bei Bikes die Pflegeintensiv verchromte Anlagen hat und die nicht verbaut sind. Evtl. als zusätzliche Option. Aber ich vermute es ist nicht gewollt das die noch länger halten. Kennt man von Autos. Alles so gebaut das es bei Demontage in der Regel immer Kosten verursacht weil Clipse brechen oder Halterungen zerbröseln.
- sven1
Demontage ist nicht das Problem, dauert ca. 10 Minuten.
Kosten für 4 Krümmerdichtungen ca. 10-15€, also auch überschaubar.
Wäre meistens gar nicht notwendig, weil du mit Wasser, Bürste und Lappen überall hinkommen kannst.
Schadeninspektion mit Spiegel geht auch gut.
Macht nur keiner
Jetzt gucke ich erst einmal was das Entrosten bringt.
Macht nur keiner
- karlheinz02
- Motorrad:: Reiskocher
& bayerisches Motorrad
Drahtesel aus Bielefeld - Wohnort: Burghausen
Hallo Sven,sven1 hat geschrieben: 30. Mär 2025 ...Die nicht einsehbaren Bereiche pinsele ich einfach mit Ofenschwarz an.
den Auspufftopf meiner SRX habe ich mit "Bindulin Record-Schwarz" behandelt, läßt sich sogar ein wenig aufpolieren. Ist eigentlich für Herdplatten Pflege o. ä. gedacht.
Viele Grüße, Karl-Heinz
Grüße aus dem Grenzland,
Karl-Heinz
Karl-Heinz
- Palzwerk
Honda CB 500 Four K1 1973
Kumpel von mir "pflegt" die Auspuffanlage seiner LM 1 seit Jahren mit einem Motoröl getränktem Lappen.Beim Warmlaufen qualmt das dann etwas, aber das Ergebnis ist ein recht gleichmäßiges seidenglänzendes schwarz.
Gruß aus de Palz
Werner
Werner
- Motorrad:: Suzuki Katana 750
NSU OSL 201 Baujahr 1934
Vespa 125 Baujahr 1952
BMW R1100s - Wohnort: Frauenau
Servus,
du kannst ja auch mal an einer Stelle die man nicht sieht, mit Chrompaste und Pfannen Reinigungsschwamm versuchen die Rostpickel wegzubekommen. Hat bei meinem Katana Auspuff gut geklappt.
Christian
Christian
