Suzuki» GS 750 - The forgotten Queen
Re: Suzuki» GS 750 - The forgotten Queen
Bambi hat geschrieben: 26. Dez 2019 Hallo Harald,
so wie ich weiter vorne schrieb: ich würde JETZT mal vorsichtig an der Bremse pumpen um die Kolben aus der Ruheposition zu drücken. Wenn die festsitzen hast Du jetzt die beste Möglichkeit für diese Vorarbeit ...
Hallo Harald,
ich zitiere mich mal von Seite 8! Der Ansatz mit der Druckluft ist grundsätzlich nicht falsch, aber gerade in ungeübten Händen auch nicht ungefährlich.
Kinghariii
Moto Guzzi 850 T BJ 1974
Beitrag von Kinghariii »
Hallo Bambi,
das dürfte ich damals leider übersehen haben. Beim ersten Versuch mit der Druckluft schleuderte es den Kolben förmlich aus der Halterung Richtung Schreibtisch. Ich unterstreiche daher, dass das tatsächlich nicht ganz ungefährlich war. Hätte der Kolben in meine Richtung gezeigt, hätte das Böse ausgehen können. Beim zweiten Mal war ich aber klüger und habe den Kolben mit einem zuvor platzierten Fetzn im Bremssattel einfach aufgefangen.
Heute kamen übrigens einige ersehnte Pakete. Zum einen der neue hintere Bremssattel an dem jede verdammte Schraube so richtig fies festsitzt. Sogar mein Schlagschrauber konnte eine der zwei Befestigungsschrauben nicht lösen. (erklärt warum der VB diese nicht entfernt hat). Also ordentlich mit Rostlöser und Öl eingewässert und das jetzt seine Zeit lang einwirken lassen. Diese Prozedur ein paar Tage wiederholen und dann versuche ich es erneut. Ach ja, die Freuden des jungen Schraubers ;)
Zum anderen kam die Sitzbank der CB 750 mit einem für mich sehr ulkigen Bezug, Wildleder. Erinnert zumindest mich sehr stark an ne Lederhose (was nicht so bleibt) :grin: Ob die Bank passt ist fraglich. Ganz sicher bin ich mir nicht, auch wenn die Optik nicht übel ist. Der Höcker ist für meinen Geschmack zu hoch, aber noch in einem akzeptablen Rahmen. Da das ne Blechform ist, kann ich auch nicht so einfach abpolstern. Mit den Halterungen könnte es klappen, auch wenn es verdammt knapp wird von der Breite her. Müsste man vielleicht etwas tricksen. Aber was denkt ihr? Auch wenn ich kein Fan bin, würde sich hier nicht vl als Abschluss ein Loop anbieten, an welchen ich einen Heckfender montieren kann? Wenn da zwei Rohre hinter der Sitzbank rausschauen sieht das ja auch nichts gleich. :dontknow:
Sehr Ärgerlich. Das bestellte Tauchrohr passt leider nicht. Bereits das zweite, aber immerhin kann ich dieses wieder zurückschicken :roll:
Glaub das wars. Die Deckel hab ich heute vor der Uni zum Perlstrahlen gebracht und kann diese ws nächste Woche bereits abholen. Immerhin etwas postives :grinsen1:
Gruß, Harald
Statler
TRX 850 "T.ReX"
Commando 850
Beitrag von Statler »
Boah Harald.
Da schaut man hier zwei Tage nicht rein und du hast schon wieder zugeschlagen und sofort 25 Seiten Beitrag produziert! Glückwunsch zum zweiten Reiskocher - gefällt mir gut, was du damit vorhast.
Die Trachtensitzbank finde ich total geil, passt zu Österreich - bezieh doch den Tank genauso und schnitz dir für die Tankschriftzüge aus Hirschhorn "GABALIER". :mrgreen:
Markus
Kinghariii
Servus Markus,
dann warst du aber defitiniv länger als 2 Tage nicht mehr hier :grin: Immerhin hab ich hier in 25 Seiten bereits mehr verändert als in den über 100 Seiten bei der Honda :grinsen1:
Aber sowas von ganz bestimmt nicht haha. Ich mag die Tracht gut leiden, aber nicht am Motorrad :wink: Die Sitzbank wird irgendwann mal schwarz bezogen werden, aber erst gegen Ende des Umbaus.
Gruß, Harald
Hallo Harald,
dann bin ich ja froh, daß die Geschichte glimpflich ausging!
Lassen sich die 'Winkel' (Blinkerhalter?) hinten wegschrauben? Dann könntest Du dort schön ein ausreichend langes Alu- oder Chrom-Schutzblech einsetzen und darauf Rücklicht und Kennzeichen platzieren. Das sollte im Zusammenhang mit dieser Sitzbank durchaus harmonisch aussehen.
AceofSpades
Beitrag von AceofSpades »
Moin Harald
Ich finde der Tank und die Sitzbank passen perfekt zusammen! Ich würde die Sitzbank von der Form her nicht verändern!
Einen Loop würde ich ebenfalls nicht anschweißen lassen... das ist auch problemlos ohne machbar.
Gruß Mike
BildDie wird wohl ned passen:-)
Zu kurz für den Rahmen und der Schwung der unteren Kante wird in keinem mir denkbaren Szenario zum Rahmen passen.
Wirst also heftige Anpassungsarbeiten vornehmen müssen wie z.B. Blech einschneiden, gradebiegen, neu verschweissen uswuswusw.
Ist machbar, aber wenn Du die bereits gezeigte Bank restaurierst, wirst sicher mit weniger Aufwand glücklicher werden.
In deisem Kontext wäre es evtl. ne Idee, sich mal Gedanken über die Anschaffung eines preisgünstigen MigMag Schweissgerätes zu machen.
Hat man sowas in der Garage, kann man nach kurzer Zeit nicht mehr verstehen, wie man zuvor jahrelang ohne ausgekommen ist:-)
Ein handelsübliches 230V-Gerät kannst problemlos an der Netzsteckdose betreiben - einzig die Sicherung des Stromkreises (i.d.R. 16A flink) sollte gegen eine identische in der trägen Version ersetzt werden wegen des hohen Anlaufstromes des Gerätes bei den höheren Stufen. Dann kannst aber auch 3,4,6 oder mehr mm starke Bleche ohne Schwwierigkeiten schweissen.
P.S.
Das Wildleder find ich cool - isses echtes Leder oder Alcantara?
Ist auf jeden Fall rutschfest. Und braun liegt ja durchaus im Trend. Dazu passende Griffe und schon isses fein.
Kinghariii
Bisschen Glück braucht der ambitionierte Schrauberneuling eben auch mal ;)
Zum Rest. Ich denke nicht dass das für mich zufriedenstellen funktionieren würde Bambi. Der Rahmen der 750er ist schlichtwegs zu lange für meinen Geschmack. Original ist ja der eckige Kasten mit integriertem Rücklicht hinten draufgesetzt, aber das gefällt mir einfach nicht. Ich mags eig ähnlich wie bei der 550er lösen. Rundes, klassisches Rücklich und vorne vielleicht Ochsenaugen. Damit sollten laut Bj die hinteren Blinker entfallen (wobei ich da noch nicht sicher bin, ob das in Ö auch so gehandhabt wird). Auf jeden Fall bevorzuge ich runde und cleane Formen mehr als das original eckige und voluminöse. Möchte zudem versuchen möglichst der Zeit entsprechende Elemente mit ein paar modernen Elementen zu kombinieren. Ich führe da keinen Strikt Code an dem ich mich halte, sondern montiere letztens Ende das was für mich stimmig aussieht und funktioniert. :)
PS: Beide Entlüfternippel und die Befestigungsschraube konnten erfolgreich entfernt werden. Dafür sitzen die zwei Zylinderkopfschrauben mit Innensechskant, welche die zwei Scheiben des Sattels verbinden abartig fest. Da tut sich NOCH :grinsen1: absolut nichts. Dennoch , die Freude ist groß dass ich diese verfluchten Entlüfternippel diesmal schadensfrei lösen konnte.
Geh Obelix, sag sowas ned :grin: Du bestätigst damit was ich ich befürchte und das brauch ich heut nicht haha
Hab ich bereits, aber dafür fehlt derzeit einfach die Kohle. Kommt aber irgendwann bestimmt in die Garage, wenn ich ein hübsches Angebot entdecke.
Beim Leder kanns ich nicht genau sagen. Kenn mich da um ehrlich zu sein zu wenig aus. Hat schon was für sich, ist aber nicht mein Stil. Vielleicht wenn ich ein paar Jährchen älter wäre ;)
Werd mir am We mal die Bank und den Rahmen noch etwas genauer ansehen. Vl lässt passt das ja doch einigermaßen. Sonst zeig ich euch mal die Sitzbank der 550er (ist halt flach, aber nen Höcker sollte man drauf basteln können). Die sitzt glaub ich die Spur besser.
Gruß, Harald
Das Leder kann man mit Lederwachs genial glatt und glänzend bekommen.
Kinghariii
Jungs, das Leder ist im Moment irrelevant :grin: Wichtig ist, ob die Bank auf der Suzi gut aussehen kann bzw. passend gemacht werden kann. Holger hat mir vorhin ein Bild seiner 750er gezeigt und dort passt die Bank auch nicht ideal auf den Rahmen. Das stimmt mich schon mal etwas zuversichtlicher. Überhaupt, es muss sich für mich auch nicht ideal dem Rahmen anschmiegen. Aber mal sehen. In den nächsten Tagen weiß ich mehr zu berichten. Perfekt wirds eh nicht werden ohne dabei ein Vermögen ausgeben zu müssen und auf das habe ich auch keinen Bock.
Gruß, Harald
Zurück zu „GS“
