Z650B, Bj.78 Bestandsaufnahme der Standschäden nach 23 Jahren Stillstand
ghill
Motorrad:: Kawasaki Z650B, 78
Kawasaki Z900A4, 76
Kawasaki ZRX1200S, 01
Re: Z650B, Bj.78 Bestandsaufnahme der Standschäden nach 23 Jahren Stillstand
Beitrag von ghill »
Stolle1989 hat geschrieben: 11. Apr 2025 Nen Anlasserfreilauf hätt eich glaube ich noch, da bei unserem Z650 Renner der Anlasser usw natürlich weg ist. :)
Danke für das Angebot "Anlasserfreilauf" aber der Motor hat bereits ein neues Zuhause gefunden.
Apropos Motor, da gibt's noch eine kleine Geschicht zu erzählen.
Der Motor hatte ja bei mir im Ständer mehrere Probe- und Einstellläufe klaglos hinter sich gebracht. Im Spätsommer meldete sich dann ein Interessent und der Motor wechselte nach einem weiteren ausführlichen Probellauf den Besitzer.
Auf dem Rückweg aus den Herbstferien bekam ich dann via Whatsapp kommentarlos ein Foto vom neuen Besitzer zugeschickt.
Erst dachte ich, was will mir der Absender damit sagen? Aber bei genauer Betrachtung fiel mir dann Folgendes ins Auge.... :shock:
Da hatte doch der Motor tatsächlich erst den Steuerkettenspanner und danach sein Öl ausgespuckt. :wow:
Nach kurzer Schrauberei und anschließender Analyse war die Ursache für den Schaden gefunden.
Ein Halbmond war mir wohl in den Motor gefallen und im späteren Betrieb dann in den Steuerkettenschacht gelangt und hatte die Steuerkette blockiert.
Glücklicherweise waren nur die Gewinde vom Kettenspanner defekt und es war kein weiterer Schaden entstanden. :fingerscrossed:
Glück im Unglück. Ich hoffe der neue Besitzer hat jetzt keine weiteren Probleme mit dem Motor.
Grüße Hilmar
ghill
Kawasaki Z900A4, 76
Beitrag von ghill »
Stolle1989 hat geschrieben: 11. Apr 2025 Cool, schönes Projekt!
...übrigens, ein klasse Renner den du da gebaut hast! :respekt:
Was habt ihr da an Gesamtgewicht realisieren können?
Grüße Hilmar
Stolle1989
Motorrad:: Ducati 900MHR 1982
Guzzi V7 700 1969
Ducati 996 1999
Ducati 1096 2012
Honda VTR SP 2000
Honda CRF450 2023
Honda CR250 2000
Honda XR600 1996
Maico MC490 1981
Pannonia TLF250 1958
Beitrag von Stolle1989 »
Danke dir, weiß ich grad ehrlich gesagt nimmer.
Lisbeth
Honda CJ 360 T (Lisbeth)
Kawasaki W650 (W)
Honda CB 450 K5 (Grotte)
Moto Guzzi LeManni 1000
Beitrag von Lisbeth »
Oh Mann, wie ärgerlich.
Da baust Du den Motor so perfekt auf und dann passiert sowas.
Fiese Sache, die man einfach nicht bemerken kann.
Aber wenn‘s weiter nix ist, dann ist ja alles gut. .daumen-h1:
Der Aufbau war eine stramme Leistung, von der ich selber viel lernen konnte.
Scirocco
Beitrag von Scirocco »
Klingt irgendwie nicht plausibel die Fehlerursache. Diese Halbmond Dichtungen sind doch mit den Schrauben des Ventildeckels fest form- und kraftschlüssig verschraubt! Wie zum Henker soll der bitte in den Kettenschacht fallen können?!?! Wenn dann suchen die sich denn Weg nach außen durch die leichten Pump Effekte im Motorgehäuse m.M.n......
Sehr suspekt sieht auch die Oberfläche des Tassenstössels und die komische Ausrichtung des Steuerketten Führungsritzels.
Da hat sich höchst wahrscheinlich die vulkanisierte Gummidämpfung des Ritzels zerlegt, mutmaße ich mal..
Wer weiß was der neue Besitzer so noch "verschlimmbessert" hat. Wie gesagt alles spekulativ.......
Never Change a runing system
ghill
Kawasaki Z900A4, 76
Beitrag von ghill »
DerSemmeL hat geschrieben: 11. Apr 2025 Weißt Du noch wo die her sind?
Hab die gleiche Erfahrung wie Du gemacht, nach ca. der gleichen Zeit. Nur nicht im Stand :wow:
Hallo Semmel,
den hatte ich an einem Stand auf einem Oldtimermarkt mitgenommen. Hatte die DIN aufgeprägt und sah echt gut aus.
Der war jetzt auch noch nicht undicht aber da gehe ich lieber auf Nummer sicher und tausche alles aus.
Grüße Hilmar
ghill
Kawasaki Z900A4, 76
Beitrag von ghill »
Scirocco hat geschrieben: 11. Apr 2025 Klingt irgendwie nicht plausibel die Fehlerursache. Diese Halbmond Dichtungen sind doch mit den Schrauben des Ventildeckels fest form- und kraftschlüssig verschraubt! Wie zum Henker soll der bitte in den Kettenschacht fallen können?!?!
Hallo Scirocco,
der Motor stand einige Zeit offen ohne Ventildeckel auf dem Motorständer in der Werkstatt. Ich hatte neue Halbmonde eingesetzt und dann festgestellt das ich keine neue Ventildeckeldichtung mehr habe. Die habe ich dann bestellt und als ich die einsetzten wollte war ein Halbmond weg. Ich habe den Motor und die Werkstatt akribisch abgesucht aber nix gefunden. Dann habe ich den Motor mit neuem Halbmond und Dichtung wieder zusammengebaut, gedreht und die Zwischenwelle und Anlasserfreilauf eingebaut und den offenen Motor nochmal von unten ausgeleuchtet und abgesucht. Es war nix zu finden.
Danach ist der Motor bei diversen Test- und Einstellläufen mindestens eine Betriebsstunde problemlos gelaufen.
Das war schon mein Fehler, da hat der neue Besitzer nix mit zu tun. Bin ja froh das es so glimpflich abgelaufen ist und mit ein paar Gewindeeinsätzen erledigt war.
Grüße Hilmar
ghill
Kawasaki Z900A4, 76
Beitrag von ghill »
Lisbeth hat geschrieben: 11. Apr 2025 Der Aufbau war eine stramme Leistung, von der ich selber viel lernen konnte.
Danke dir Manni,
das ist ja unter anderem Sinn und Zweck eines Schrauberforums.
Grüße Hilmar
Scirocco
Okay, wenn das so war dann ist es echt dumm gelaufen, fragt sich nur wie......
Oma sagte immer, das Haus verliert nichts, geh und such es!"
Motoren verlieren anscheinend auch nichts in deinem Fall.
ghill
Kawasaki Z900A4, 76
Beitrag von ghill »
N'abend,
heute habe ich mich mal wieder den ganzen Tag mit der Vergaserbank der Z650 beschäftigt. Hin und wieder tropfte im Stand und bei ausgeschalteten Motor Benzin aus den Überläufen der Vergaser. Nach und nach wurde es aber so schlimm, dass mir immer mal wieder Zylinder 2 beim Kaltstart abgesoffen ist und ich dann die Kerze tauschen musste. Gestern dann lief der Sprit beim Rausschieben aus der Garage wie ein kleiner Wasserfall am Vergasergehäuse und aus den Überlaufschläuchen. Es hilft also nix, die Bank muss raus.
Probleme machten im wesentlichen die Zylinder 1 & 2. Bei der Kontrolle der Zündkerzen fiel ebenfalls Zyl.2 auf, die Kerze war kohlrabenschwarz, also viel zu fett.
Ich habe dann als erstes die Schwimmernadelventile von 1 & 2 gegen sehr gute gebrauchte getauscht und alle 4 Leerlaufdüsen nochmal mit der Düsenreibahle gereinigt. Aber so ein richtiges Problem, bzw. einen Grund für das fette Gemisch in Zyl. 2 hatte ich noch nicht gefunden.
Als letztes habe ich mir die Bauteile vom Choke angesehen. Und oh Wunder, hier gab es doch ein größeres Problem.
Der Chokekolben von Nr. 2 ging sehr schwergängig und nur in Zeitlupe in Stellung "zu" zurück. Normalerweise muss der Kolben durch den Federdruck zurückspringen. Der Kolben dichtet an der Unterseite eine Bohrung einer Steigleitung aus der Schwimmerkammer ab. Wird der Choke gezogen, gibt er diese Bohrung frei und reichert das Gemisch mit zusätzlichem Sprit an. Ich habe den Kolben gegen einen einwandfreien Kolben ausgetauscht und die Bank wieder zusammengebaut und montiert.
Der erste Start nach Einbau der Vergaser.
Siehe da, Moped läuft ordentlich und es läuft nix mehr aus. :dance1:
Hoffentlich bleibt es so, denn kommenden Freitag will meine Holde damit zum Forumstreffen fahren.
Grüße Hilmar
Zurück zu „Kawasaki“
