Uwe's CX500/Horst braucht Hilfe
shnyder
Motorrad:: Suzuki VS800
Honda CX500
Re: Uwe's CX500/Horst braucht Hilfe
Beitrag von shnyder »
Danke Bernd,
super Antwort, sachlich und fachlich. .daumen-h1:
Grüsse
Uwe
shnyder hat geschrieben: 3. Nov 2019(...)wie würdest du den Deckel vor Korrosion schützen?
Hallo Uwe,
welchen Deckel meinst Du? Ich nehme an, es handelt sich um den Zündungsdeckel. Wenn Du die Möglichleit hast, den pulvern zu lassen, dann mach das. Ob die Dichtfläche dabei mitbeschichtet wird oder nicht, ist egal. Alternativ kannst Du von mir im Tausch gegen die alten Teile auch einen neu verzinkten bekommen. Das gilt auch für die Wasserrohre und den Halter für das Thermostatgehäuse. Wenn Du diese Teile pulvern kannst, geht natürlich auch das. Dann aber bitte die Rohrenden, auf denen ein O-Ring sitzt, vorher abkleben oder nach dem Pulvern wieder blank machen.
Wenn Du künftig hauptsächlich bei schönem Wetter fährst, kannst Du den Spritzschutz weglassen. Wenn Du ihn montieren möchtest, kannst Du, wie Bernd schon geschrieben hat, die Nieten ausbohren und das Gummi neu machen. Ein Stück Gummi mit Gewebeeinlage und eine Schablone zum Ausschneiden kann ich Dir beipacken.
Dieses Lüfterrad würde ich auf gar nkeinen Fall drin lassen, auch wenn es im Moment noch fest sitzt. :shock:
Was MICH daran stört, sind nicht die vergossenen Risse, sondern die Risse zwischen den "Noppen", die bis zum Rand hin reichen und die Ablösung auf der Vorderseite drekt neben der Nabe.
Hier besteht die Gefahr, dass das Lüfterrad bricht und Dir den Kühler aufreißt. Und das sieht dann so aus:
Wenn Dir ein neues Lüfterrad zu teuer ist (ich hab natürlich auch neue da), kannst Du von mir aber auch ein gutes gebrauchtes bekommen, das Du mit gutem Gewissen montieren kannst. :wink:
shnyder
Honda CX500
Hallo Ralf,
f104wart hat geschrieben: 3. Nov 2019
Hallo Uwe,
Genau. Ein paar Berichte weiter oben gab Bernd den Tip mit dem Korrosionsschutz.
f104wart hat geschrieben: 3. Nov 2019 Wenn Du künftig hauptsächlich bei schönem Wetter fährst, kannst Du den Spritzschutz weglassen. Wenn Du ihn montieren möchtest, kannst Du, wie Bernd schon geschrieben hat, die Nieten ausbohren und das Gummi neu machen. Ein Stück Gummi mit Gewebeeinlage und eine Schablone zum Ausschneiden kann ich Dir beipacken.
Eigentlich schon immer bei schönem Wetter, bin aber trotzdem schon öfter im Regen gelandet :wink: .
Zwecks der Vollständigkeit möchte ich es aber auf jeden fall dran haben und möchte dein Angebot mit Gummi und Schablone gerne annehmen .daumen-h1:
f104wart hat geschrieben: 3. Nov 2019 Dieses Lüfterrad würde ich auf gar nkeinen Fall drin lassen, auch wenn es im Moment noch fest sitzt. :shock:
Ja O.K., da vertraue ich dann mal auf Profis. Das mit dem "Horrorszenario" Lüfterrad zerstört Kühler kommt teurer :(
Ob jetzt ein neuer oder ein guter alter her kommt entscheide ich über den Preis - vielleicht könntest du mir kurz per PN bescheid geben.
Danke Ralf, du musst ja ein unwahrscheinliches Lager an Teilen haben. :respekt:
Grüsse
Uwe
shnyder hat geschrieben: 3. Nov 2019... du musst ja ein unwahrscheinliches Lager an Teilen haben. :respekt:
Na ja, wenn ich RepSätze anbiete, dann muss ich auch Teile vorrätig haben.
...Aber nur solche, die ich für die Zusammenstellung der RepSätze nach Baugruppen geordnet brauche. 08/15-Teile, die man für sich alleine bestellen kann, z.B. ein Kupplungszug, ein Dichtsatz für eine Bremspumpe oder ein Satz Gabel-Simmerringe, habe ich nicht.
shnyder
Honda CX500
Hallo Leute,
mal wieder ein paar Bilder und natürlich auch Fragen :wink:
Das ist der vordere Deckel des Anlasser. Da hat sich schon am altersschwachen O-Ring Feuchtigkeit eingeschlichen tappingfoot
Der Anlasser wurde zerlegt, gereinigt und die Gehäuseteile glasgeperlt und Lackiert.
Zum Strahlen hab ich mir zwei Kunststoffdeckel gefräst und mit einer Schraube Beilagscheiben und Mutter gesichert.
So hab ich mir das Abkleben gespart.
Meine Fragen zum Anlasser wären:
-In dem hinteren Deckel in der Mitte unter der Ankerführung ist ein Filz, daß soll anscheinend Schmierstoff speichern. Die Frage ist ob dieses Filz nötig ist? Ich habs beim Reinigen mit der Pressluft rausgeschossen und Pulverisiert :?
Jetzt hätte ich den freigewordenen Raum mit LM-47 Langzeitfett aufgefüllt?
-Kann man den Simmering testen ob der noch was Taugt? Ich würde in drinnen lassen - schaut nicht schlecht aus?
Grüsse
Uwe
BerndM
Beitrag von BerndM »
shnyder hat geschrieben: 7. Nov 2019
Das mit dem Pulverisieren war ungeschickt, aber wohl dem Alter geschuldet ( vom Filzring ).
Du hast Dir die Frage schon selbst beantwortet. Ja so ein Filzring ist das Reservoir für den Schmierstoff und soll das Fett
halten wo es vorgesehen ist. Fett ohne Filzring wird nicht da bleiben wo es seine Wirkung ausführen soll. Wenn Du bist
Samstag Zeit hast kann ich Dir anbieten mal zu schauen ob ich noch einen Filzring aus einem Deckel poppeln kann.
Im Rep.-satz für die Anlasser ist leider kein Filzring.
Oder jemand ist schneller mit Angebot Dir einen Ring zu überlassen. Kann ich auch mit leben
Testen können keine Ahnung. Vielleicht Deckel auf Tisch legen, Z.B. Kunststoffrohr draufstellen und das
Rohr mit Motoröl füllen. Der Ring soll die Innerei des Anlasser vor drucklosem Motoröl schützen. Wenn Lippe des Simmering
keine Macke hat und innen nicht ölig ist sollte er auch ohne Test weiter verwendet werden können. Das Ding ist trotz Alter
kaum durch Bewegung belastet worden. Nur beim Starten.
shnyder
Honda CX500
Hallo Bernd,
Danke für deine Info. .daumen-h1:
Ich hab jetzt den Vergaser ohne Filz zusammengebaut, ich hätte mir vielleicht mit Locheisen eins aus einem Stück Filz raushauen können - aber ich denke ich vertraue jetzt mal dem Dauerschmierstoff LM47 .
Der Simmerring hat noch gut ausgeschaut und ich hab ihn drinnen gelassen.
Für die O-Ringe hab ich diese Salbe genommen.
...und natürlich die obligatorische Frage am Schluss :wink:
Sollte ich zum verschrauben vom Motordeckel Schraubensicherung verwenden?
Uwe
BerndM
Hallo Uwe,
Ich konnte heute schon einen Anlasser auseinander nehmen.
Du warst tief drin im Anlasser. Die Laufbuchse im hinteren Deckel habe ich noch nie rausgeholt, und dahinter ist der kleine Filzring.
ich hatte ihn weiter vorn auf der Ankerwelle vermutet. Den braucht es wirklich nicht. Freiraum mit Fett füllen und es ist gut.
Lt. WHB ist keine Motorschraube mit Schraubensicherung zu sichern. Nach eigener Erfahrung reicht es mit dem normalen
Drehmoment für die Schraubengrössen die Schrauben einzudrehen. Ohne Schraubensicherung hat auch den Vorteil, sollte
sich doch noch an einer Stelle Öl nach aussen machen das man die Schrauben im Umfeld leicht anzulösen und mit ein wenig
höherem Drehmoment gezielt nachzuziehen.
Zuletzt geändert von BerndM am 8. Nov 2019, insgesamt 1-mal geändert.
shnyder
Honda CX500
Hallo Bernd,
Danke für deine Antwort.
Ich hab die Buchse auch nicht ausgebaut, ich hab nur mit Pressluft ein wenig ausblasen wollen.
Ich wusste aber das da ein Filzring/-scheibe drinnen ist - irgendwo im Forum gelesen - obwohl ich mit der Pressluft sachte umging flog er mir schon entgegen.
Das mit der Schraubensicherung lasse ich dann weg. .daumen-h1:
Uwe
shnyder hat geschrieben: 8. Nov 2019 ...und natürlich die obligatorische Frage am Schluss :wink:
Um Himmels willen, blos nicht! :shock:
...und auch keine Kupferpaste oder sonst irgendwelchen Mist.
Die Gewinde müssen sauber sein. Wenn da zu viel Schmodder dran hängt, dann "reinige" ich die Gewinde im Gehäuse mit einem sauberen(!) Gewindebohrer, den ich vorher in Spiritus eintauche.
Die Gewinde der Schrauben kann man mit einer rotierenden Drahtbürste reinigen, mit WD40 einsprühen und mit einem Lappen abwischen, so das nur ein dünner Film des Sprühmittels übrig bleibt.
Keinesfalls sollten die Schrauben eingefettet und dann mit dem im WHB angegebenen Drehmoment angezogen werden. Die Drehmomentangaben gelten für neue bzw. gereinigte und leicht eingeölte Schrauben. Fett verändern den Reibwert und bewirkt eine viel zu große Vorspannkraft bei gleichem Drehmoment. Daduch können die Gewinde im Alugehäuse beschädigt werden.
Zurück zu „CX“
