Seite 4 von 7
Re: Lenkerendenspiegel vs. normale Spiegel
Verfasst: 22. Dez 2019
von Dampfer
BaumiFlatTracker hat geschrieben: 19. Dez 2019 Was für Stummel fährst du? Bei den Originalen Armaturen muss ich mal schauen, der Vorbesitzer hat die umgelötet, um die durch den Lenker zu bekommen...
Falls Du mich gemeint hast: Fehling LSN2 Wandstärke 3 mm, also Innendurchmesser 16 mm. Bei Halcion sind verschiedene Halbhülsen zur Anpassung dabei.
von BaumiFlatTracker
Sind bei den Halcyon auch Hülsen für 14mm Innendurchmesser der LSL dabei? Hab zwar schon ne Mail an CR-Shop geschrieben, aber noch keine Antwort bekommen.
von Dampfer
Habe grad mal nachgeschaut. Es ist ein Satz Hülsen dabei, den ich nicht verwendet habe. Ist wohl für Zollgrößen gedacht. Die Klemmung im Lenker funktioniert über schräge Röhrchen. Wenn ich mich recht erinnere (ist schon wieder eine Weile her), musste ich die für die Fehling-Stummel auf 16 mm abdrehen. Sind demnach also für 18 mm (ohne Hülsen) ausgelegt. Wie ich das so schreibe, fällt mir auch ein, dass die Fehling innen eine Naht aufweisen, die aber mit einem Rundschleifer schnell eingeebnet ist.
Verfasst: 23. Dez 2019
von erz0
Lenkerendspiegel mit Eigenbauarmen Edelstahl ca. 20° gekröpft , Jam Edelstahlspiegelkörper .
1, 2. 3. 4 Zylinder keine Vibrationen bis zur jeweiligen Höchstgeschwindigkeit .
Teilweise mit Eigenbaublinkern aus Edelstahl ...
von Ratz
Dein Fotoapparatdingens ist kaputt.
Das macht aus einem kack Jaguar einen noch kackigeren Chrysler. :dontknow:
von erz0
Ratz hat geschrieben: 23. Dez 2019 macht aus einem kack Jaguar einen noch kackigeren Chrysler
..... mussst duu daaammit lebben :respekt:
von Ratz
Naja, habe mein halbes leben an den kack Amies geschraubt. Auch viel zu lange beim kack Geiger.
Ich bin da drüber raus, mit dem Kack mußt jetzt anscheinend du weiterleben. :prost:
Das kommt schon noch früher oder später auch im Osten an.
Aber keine Sorge - Amikack ist hipp! :fingerscrossed:
von DirkP
Brownie hat geschrieben: 22. Dez 2019
DirkP hat geschrieben: 20. Dez 2019 Klar gehen die auch mit Ochsenaugen. Gibts auch mit Außenklemmung für den Lenker.
Hier z. B.: http://www.2takt24.de/weitere-Ersatztei ... rettyPhoto
Gruß Dirk
Naja, wenn man nicht so genau hinschaut sinds die selben.... :wink:
Die Spiegel in deinem Link, sind ja eigentlich keine Simsonspiegel, sondern Universalteile die nur überall für Simson angeboten werden. Die aus meinem Link waren dann die, dann wirklich an alle möglichen DDR-Moppeds gebaut worden. :salute:
Übrigens, Schicke Guzzi!
Verfasst: 4. Jan 2020
von erz0
... also das halbe ( eigentlich die größere Hälfte;( ) Leben habe ich unter der Flagge ohne den Ehrenkranz verbracht ;)
.. wird schon ;)
von Ratz
erz0 hat geschrieben: 4. Jan 2020 .. wird schon ;)
Wird aber auch Zeit! Hoffe ich jedenfalls.
Hatte damals auch nebenbei so ne Möhre gerichtet. Die wollte aber leider keiner haben, bis zur Grenzöffnung. Zack war die Schindmöhre weg.
Ich kann da aber nix dafür. Ihr habt es mit dem Amikack! Hallelujah.
