Moto Guzzi 850 - Spring einfach nicht mehr an
AceofSpades
Re: Moto Guzzi 850 - Spring einfach nicht mehr an
Beitrag von AceofSpades »
DerAlte hat geschrieben: 16. Okt 2022 Das Leben ist lang. Die Erfahrungen sind individuell - wie die Menschen auch….ein sehr schönes Jehova Thema :grin:
Grüße Volker
Schön und passend geschrieben .daumen-h1:
Gruß Mike
Alrik
Motorrad:: 03er Hornet 900
91er CB-1
80er XL200R
79er CX 500
79er F 700
78er CY 50
78er CB550 K3
7xer CF50
Beitrag von Alrik »
@ Bollermann:
Du hast nicht zufällig auf Seite 1 überlesen, dass das Problem schon gelöst ist?
DerAlte
Yamaha XS 650, Bj. 80
Guzzi LeMans 2, Bj.80
Guzzi V65 , Bj.84
Ducati Pantah 500, Bj.81
Guzzi V 65 TT, BJ. 85
Beitrag von DerAlte »
Bollermann hat geschrieben: 16. Okt 2022 Irgendwie entwickelt sich der Thread nicht in Richtung "systematische Fehlersuche".
Wenn ein Motorrad von jetzt auf gleich nicht mehr läuft, liegt es in der Regel nicht an der Qualität der Komponenten, die vorher klaglos ihren Dienst getan haben, sondern an einem singulären Ereignis.
Ich würde, wie Du es schon gemacht hast, die Veränderungen komplett wieder so zurückbauen, wie es zu dem Zeitpunkt war, als das Motorrad noch lief. Läuft es dann nicht, liegt der Fehler woanders.
Den Tip, daß man bei größeren Veränderungen immer nur ein Parameter nach dem anderen verändert, gebe ich auch immer gern, halte mich da selbst aber auch nicht immer dran. Ich habe, wie wohl die meisten hier, chronisch zu wenig Zeit zum Schrauben und dann macht man an einem Wochenende dann in einem Rutsch mehrere Sachen auf einmal an seinem Umbau.
Ich bin auch sicher, daß bei Deiner Guzzi eine simple Fehlerquelle zu finden ist bei dem digitalen Wechsel von "läuft" auf "läuft nicht".
Da kann ich mir nur schwer Kerzen oder den DB-Eater vorstellen.
Dann bringe ich doch gleich mal eine meiner individuellen Erfahrungen:
Hatte eine XS 650 auf dem Hof. Die sollte auf elektronische Zündung umgestellt werden. Sie lief bestens bis zum Abstellen. Alte Zündung raus, neue El. Zündung rein. Auf den Knopf gedrückt und nur Fehlzündungen……den Rest des noch langen Tages verbrachte ich damit meinen Fehler bei der Montage oder den neuen Komponenten zu suchen….ca.6Std.später kamen neue Kerzen rein - und die XS lief sofort und wunderschön….
Grüße Volker
Bollermann
Motorrad:: XBRR65
Beitrag von Bollermann »
Eine Korrelation ist aber noch keine Kausalität.
Auch wenn es auf den ersten Blick so aussieht.
https://cs10.pikabu.ru/post_img/2020/01 ... 59934.webp
Gruß zurück
Gert
Kein Vergeben, kein Vergessen
Palzwerk
Honda CB 500 Four K1 1973
Beitrag von Palzwerk »
4 Seiten wegen abgekackten Zündkerzen, die in weniger als 5 min getauscht sind. Alte Kerze in die Tonne und gut ist. Wenn das öfter passiert kann man immer noch Ursachenforschung betreiben, wenns nur einmal ist isses halt so. Ich kann mich noch an Zeiten erinnern als es ganz normal war, einen Satz vorher auf Funktion geprüften Kerzen dabei zu haben und die einfach auszutauschen wenn die Karre nicht ansprang obwohl der Killschalter auf on stand und Sprit im Tank war. Wird offensichtlich Herbst und Zeit, dass mal jemand nen neuen Ölfred aufmacht.
Gruß aus de Palz
Werner
oh Ölfred. ich lebe Ölfreds. :grinsen1:
Kinghariii
Moto Guzzi 850 T BJ 1974
Beitrag von Kinghariii »
Wollte echts nichts lostreten. Ich ziehe meine Lehre draus und weiß nun,dass ein Zündfunken nicht bedeutet dass die Kiste damit auch anspringt. Cheers
Palzwerk
Hari, Du hattest das Problem schon auf Seite 1 gelöst, für das Folgende kannst Du echt nix.
Gruß aus de Palz
Werner
DocShoe
Motorrad:: Triumph Bonneville 1974
Norton Commando MK3 1978
Moto Guzzi LM3 Gespann 1981
Beitrag von DocShoe »
hatte irgendwann aufm Weg zum AceDay auch mal Ballern bei meiner Bonnie mit BoyerBrandson. Da half immer Kerzentauschen, fummelte welche aus der Brusttasche meiner Belstaff und wunderte, dass sie nicht sofort ansprang. rausgeschraubt und dann bemerkt, dass die neuen Teile dermassen mit Cotton, Wachs und Schmodder dicht waren, dass sie gar nicht mehr funken konnten! Seitdem weiss ich, wofür die Pappen auf den Gewinden gut sind....🥴
Palzwerk hat geschrieben: 16. Okt 2022 4 Seiten wegen abgekackten Zündkerzen, die in weniger als 5 min getauscht sind.
Na komm, das ist doch noch harmlos.
Wenn ich mir die Seitenanzahl anderer Themen mit nichtigeren
Anliegen so durchblättere, dann ist dieser hier nun wirklich
noch im unteren Zehntel.
Dabei denke ich nicht Harris Themen.
