bei der Elektrik viel die Wahl auf die M Unit blue, das Keyless Go System von Motogadet, eine LiFePo 4 Batterie und die Zündung von Ignitech. Ursprünglich wollte ich alle Komponenten unter dem Tank in die Halterung von Rejuve Motorcycles verbauen. Hab mich aber dann dagegen entschieden und die M Unit unter dem Sitz verstaut. Für das Starterrelais hab ich eine neue Halterung gefräst und es dann im umgebauten Rahmen platziert. Die Batterie kann ich über einen separaten Schalter ein- bzw. ausschalten . Hat den großen Vorteil das die Batterie nicht leergesaugt wird, wenn das Bike mal länger steht, da die M -Unit immer etwas Strom benötigt.
Pumpe vom See
Re: Pumpe vom See
Re: Pumpe vom See
Warum baust Du dann nicht auch gleich zur Ignitech passende neue Zündspulen ein, die zudem auch noch deutlich kleiner sind?
Re: Pumpe vom See
Als ich das Bild aufgenommen hab, waren die Zündspulen von dir noch auf dem Weg!f104wart hat geschrieben: 20. Feb 2022 Warum baust Du dann nicht auch gleich zur Ignitech passende neue Zündspulen ein, die zudem auch noch deutlich kleiner sind?
Re: Pumpe vom See
Das hatte ich jetzt gar nicht mehr auf dem Schirm. Ist ja jetzt schließlich schon vier Monate her.
...Ich würde sie aber anders rum setzen, so dass die Kabel unten raus gehen. Und dabei die rechte und die linke Spule tauschen (der Schrauben wegen)
Re: Pumpe vom See
Ok Ralf! Wird gemacht!
- felix99
- Motorrad:: Yamaha XS400
MV Agusta F4 Brutale 910S - Wohnort: Lindwedel
Re: Pumpe vom See
Moin, sag mal welchen Lack hast du verwendet?
Re: Pumpe vom See
Moin Felix,
hab den VHT-LACK verwendet.
Gruß Marcus
Gruß Marcus
- Kinghariii
Moto Guzzi 850 T BJ 1974
Re: Pumpe vom See
Bin wirklich auf das Ergebnis gespannt. Gefällt mir richtig gut was du bislang gezaubert hast.
Re: Pumpe vom See
Danke dir! Freut mich das es dir gefällt!
Zuletzt geändert von grumbern am 21. Feb 2022, insgesamt 1-mal geändert.
Grund: Vollzitat
Grund: Vollzitat
Re: Pumpe vom See
Servus zusammen,
die beiden Gabelbrücken hab ich Hochglanzverdichten lassen! Dieses komische Gussgrau hat irgendwie nicht so gepasst. Das Ergebnis kann sich sehen lassen find ich!
