Seitenständerschalter -> elektrischer Widerstand ?
- criss400
- Motorrad:: Cagiva gran canyon (Umbau auf Scrambler)
Moto Guzzi Classik Umbau CR
und Andere
Re: Seitenständerschalter -> elektrischer Widerstand ?
Das mit dem Magnetschalter ist ne tolle Sache, da sollte man man nur ein Relais (Arbeitsstromrelai) vorschlagen und den Magnetschalter nur als Steuerung nehmen. Grüße
- magus
- Motorrad:: XS650 basis '79er 3L1
E!zuki basis GSXR AD , 8Kw QS273
hm, meinst du der braucht noch ein relais? der schaltet ja 500mA, also für meine Anwendung geht das, ich schalte damit ja nur einen mini-Regelstrom zum Controller. Wenn man damit parallel zum Killschalter fahren will läuft da ja dann der Strom für die Zündung, wenn ich mich nicht irre. Da magst Du recht haben mit dem Relais.
Ich hab mir diesen betsellt, da gibt es einen passenden Magneten dazu
das Ziel ist im Weg
Aufpassen. Ein Reed-Kontakt braucht immer auch einen Magneten für die Betätigung. Besser wäre da ein induktiver Näherungsschalter, wobei ich da in Verbindung mit Zündmodulen vorsichtig wäre. Je nach Aufbau können da kurzzeitig ganz schöne Spannungsspitzen entstehen. Somit wäre ein nachgeschaltetes Relais sicherer.
Beim Kollegen habe ich einfach einen robusten Taster mit Wechselkontakt angebaut, das tut.
- magus
So einen meinst Du?
Hab ich gleich mitbestellt. Wie gesagt, bei meiner E-Zuki Anwendung wird da nur ein extrem kleiner Strom fliessen, ich denk das bleibt unter 500mA. Werde ich aber vorsichtshalber mal messen.
Aber klar, bei Mopeten mit herkömmlicher Zündung läuft da (wenn ichs richtig überblicke) ja der gesamte Zündstrom drüber, da wär ein Relais sicher sinnvoll, schon allen wegen der Leitungsverluste
das Ziel ist im Weg
Mopedschrauber
- Motorrad:: KLR 650 und andere
Zündstrom über Seitenständerschalter? Halte ich für eine exotische Konstruktion. Also bei Kawa war das in den 80ern schon ein Sperreingang in der CDI.
Gruß Werner
- LastMohawk
Servus,
beim Moped läuft da kein Zündstrom drüber... denn dann würde das Moped ja ausgehen wenn du den Seitenständer runterklappst. Aber fakt ist, das muss nur ausgehen, wenn du einen Gang einlegst. Also Steuert das immer in Verbindung mit dem Leerlaufschalter ein Relais - oder eben ne CDI und Konsorten an. Aber nie direkt den Zündstrom.
der Indianer, der diese Art der Seitenständer Kontrolle bei seiner FJ1200 hasst. Ich lieb die Feder an der alte Kuh, die macht was sie soll.
Mann, bin ich alt geworden...
www.derIndianer.org
www.derIndianer.org
- magus
jaja, kann sein, ich hab mich nicht da rein gedacht wie das mit Kontaktzündung so geht. Aber ich meine mich zu erinnern dass der Zündstrom schon über den Killschalter läuft bei meiner XS.
ich hab auch nix dagegen dass Ihr "meinen"thread (HA!) hier mit Verbrenner-Elektrik zum Abgleiten bringt. Man lernt ja immer was
das Ziel ist im Weg
Mopedschrauber
Ok, habe überlesen, dass du ne Yamaha hast. Die haben früher ja schon einige Sachen etwas seltsam gelößt.
Gruß Werner
klx
Bei der SRAD ist das über ein Relais, das Steuergerät und ein weitere Abgänge über zB. Neutralschalter gelöst. Laut Schaltplan der 750er ist im Ständerschalter noch eine Diode.
11-8-3 wiring diagram FI system wiring diagram
Die Diode im originalen Schalter ist dann vllt. Das Problemchen!? Durchgang mal anders herum messen?
- magus
nee, jetz, echt?
und dafür 6 Seiten Thread?
f**k die henne. Du hast Recht!
Wie soll ich denn drauf kommen dass die da ne Diode reinbauen?
Hättest Du nen Link zu dem Schaltplan? Auch per PM?
das Ziel ist im Weg
