Yamaha» Yamaha YZF 750 Wayne Rainey Tribute
GeraldR
Motorrad:: XJ 600 S-presso
XJ 600 SCR
YZF 750 im Aufbau
Re: Yamaha» Yamaha YZF 750 Wayne Rainey Tribute
Beitrag von GeraldR »
Servus Feze,
an einen hängenden Schwimmer habe ich natürlich schon beim ersten Versuch gedacht und alles nochmal zerlegt.
Da die Schwimmer aber bei der Niederdruckpumpe erstmal standhalten und nur überlaufen, wenn ich aus irgend einem Grund die Zündung ein weiteres Mal ein- und ausschalte, ohne den Motor vorher zu starten (oder er nicht gleich anspringt), schließe ich die Schwimmer aus.
Vergaseronkel
Motorrad:: XJR1200, GS500E, ZXR750
Beitrag von Vergaseronkel »
Hab noch nicht alles gelesen, aber schonmal zwei lose Gedanken dazu:
Kraftstoffpumpen für Vergasermotoren haben meistens nur zwischen 0,2 und 0,3 Bar Druck. Mehr verkraftet das Nadelventil nicht.
Eventuell hilft eine einfache Rücklaufleitung?
Grüße vom Vergaseronkel
FEZE
Motorrad:: 2,7x TRX850/4UN
1x MT01/RP12
1x FZR600/3HE
1x RD350YPVS/1WW
1x XJ650/4K0
1x Bultaco Alpina 250
Beitrag von FEZE »
GeraldR hat geschrieben: 20. Okt 2025 Servus Feze,
Sichtung gemacht an den Schwimmern selbst? Sind die porös füllen sie sich selber und werden zu schwer.
Viel Erfolg.
FEZE
GeraldR
XJ 600 SCR
YZF 750 im Aufbau
Gestern mal den ganzen Tag mit dem Kraftstoffsystem verbracht und endlich alles ok. :jump:
Was war schuld? - Draufgekommen bin ich nur dank eins Videos von unserem Vergaseronkel:
Das Kunststoffteil, das sowohl als Sitz der Schwimmernadel, als auch als Aufnahme für die Schwimmerachse dient, ist zweiteilig. Und zwar war bei Gaser Nr. 4 der kleine zylindrische Teil, in dem die Nadel geführt wird, nicht richtig im restlichen Kunsttoffkörper eingeklickt, wodurch sich der Sprit am Nadelventil vorbei mogeln konnte. :banghead: Das war natürlich nicht zu sehen und fiel erst auf, als ich das alles ausgebaut und genauer begutachtet hatte.
Hab dann natürlich auch gleich die anderen Gaser Kontrolliert, Schwimmerstände eingestellt und alles wieder zusammen- und eingebaut. - Siehe da, alles dicht.
Elektrische Benzinpumpe dazwischen geschaltet - ebenfalls dicht. - Yeah!
Hab mir dann gleich für die aussenliegende Pumpe eine Halterung an den Tank gebaut und den Tank wieder montiert.
Die Intrumentenhalterung ist in der Zwischenzeit übrigens auch fertig geworden:
Fehlt nur noch der Laptimer.
Was nun als nächstes kommt: Der Benzinstandsensor hat ebenfalls seinen Dienst quittiert. Ersatz ist bereits auf dem Weg. Wenn das erledigt ist, bin ich technisch gesehen vorerst einmal fertig und es kann an die Rennverkleidung gehen. :grin:
Stolle1989
Motorrad:: Ducati 900MHR 1982
Guzzi V7 700 1969
Ducati 996 1999
Ducati 1096 2012
Honda VTR SP 2000
Honda CRF450 2023
Honda CR250 2000
Honda XR600 1996
Maico MC490 1981
Pannonia TLF250 1958
Beitrag von Stolle1989 »
Benzinstandssensor beim Rennbock?!?
Wozu überhaupt die ganzen Kontrolllampen?
Die einzige vll brauchbare Leuchte ist doch lediglich die für den Öldruck?
zippi
Motorrad:: Yamaha RD/TR3
Nico Bakker TZ 350 CR
Yamaha TZ/RD 400
Yamaha YZF 750 SP
Suzuki GSXR 750
Beitrag von zippi »
Das ist doch nur die serienmäßige Armatur, er hat nur den Tacho abgesägt, den Kontrollleuchtenteil zu zersägen um die überflüssigen Leuchten (Blinker, Fehrnlicht,Tank) loszuwerden würde nicht so dolle aussehen, denk ich mal.
Grüße zippi
Stolle1989
Guzzi V7 700 1969
Ducati 996 1999
Ducati 1096 2012
Honda VTR SP 2000
Honda CRF450 2023
Honda CR250 2000
Honda XR600 1996
Maico MC490 1981
Das habe ich schon verstanden. Aber dann hätte ich die einfach komplett abgesägt und eine einzelne separte rote Lampe für Öldruck installiert.
GeraldR
XJ 600 SCR
YZF 750 im Aufbau
Was jeder bei seinem Motorrad natürlich machen kann wie er will. :wink:
GeraldR
XJ 600 SCR
YZF 750 im Aufbau
Inzwischen ist auch die Rennverkleidung eingetroffen. Das Heckteil ist bereits angepasst und montiert.
Der Oberteil der Verkleidung hängt auch schon mal dran, muß aber noch etwas nachgearbeitet werden.
Wie man hier sieht steht nun aber der Intrumententräger zu weit nach oben. Den werde ich also nochmal überdenken und entsprechend anpassen müssen. (??)
1kickonly
Beitrag von 1kickonly »
Uiii! Schaut gut aus! :wink: Nur schade, das du jetz wieder mit dem Instrumententräger anfangen musst, aber bei einer Rennziege brauchts eh nicht viel an Instrumenten...
GLG
Alex
Zurück zu „Classic Racer“
