Mein erster Beitrag steht auf Seite 3. Dort habe ich Andi88 zitiert und auf seinen Beitrag Bezug genommen.
Auf Seite 4 habe ich gar nichts geschrieben.
Auf Seite 5 habe ich die Frage von @Neugieriger beantwortet, und danach habe ich mit Sven korrespondiert.
Daraufhin hast Du mich zitiert und hast mich angesprochen.
Nochmal: Ich möchte von Dir weder zitiert noch angesprochen werden. Ich möchte in meinen Threads keine Beiträge von Dir lesen. Mehr nicht. Und das sollte eigentlich machbar sein.
Es tut mir leid, dass ich das Forum und die Mitglieder, die das lesen, mit so was belästigen muss.
Ich hätte Dir das auch gerne per PN geschrieben, aber das hatten wir ja schon. Und es hat auch nicht geholfen.
Also halte Dich einfach an das, worum ich Dich gebeten habe und gut isses.
Yamaha XS400 K&N Luftfilter mit oder ohne Saugrohr?
- CafeSchlürfer
- Motorrad:: Yamaha XS 400
Re: Yamaha XS400 K&N Luftfilter mit oder ohne Saugrohr?
Ich versuch mich mal aus der technischen Diskussion über Versagertheorie rauszuhalten und nur ein bisschen persönliche Erfahrung mit rein zu bringen...felix99 hat geschrieben: 2. Feb 2022 Hierfür würde ich gerne wissen, ob es sinnvoll ist dieses Saugrohr beizubehalten oder die Luftfilter direkt auf den Vergaser zu schrauben.
Hierfür gibt es auch hübsche Motorentlüftungsfilter von K&N. Wenn das passt...
Saugrohr behalten ist definitiv kein Nachteil, aber auch nicht unmöglich. Auch ohne große Leistungverluste. Bei meiner "38PS" XS sind die K&Ns direkt auf dem Vergaser. Wichtig ist dabei nur (K&N erfüllen diese Anforderung, die billigen Luftfilter nicht), dass der innere Anschlag vom Filter nicht die Kanäle vom Vergaser abdeckt. Meine XS steht (soweit man das für unter 40 PS sagen kann) gut im Saft
Motorgehäuseentlüftung empfehle ich welche komplett aus Gummi ohne Metallkappe (zB aus dem Modellbaubereich). Der Filter sitzt so knapp zwischen den Schwimmerkammern, dass es ein echter Kampf ist, diesen Ein- und Auszubauen. Der flexible Filter macht da einen riesigen Unterschied.
Grüße und gute Nacht
Mein XS Umbau: XS 400
Das kann ich Dir bestätigen, Simon. Das Ding geht wirklich ausserordentlich gut.
War ein schöner Ritt damals zwischen Wangen und Kißlegg.
...Aber auch Dein Fahrstil ist sehr ambitioniert und Du fährst eine saubere Linie. Hat mir sehr gut gefallen.
- felix99
- Motorrad:: Yamaha XS400
MV Agusta F4 Brutale 910S - Wohnort: Lindwedel
Da mein Thread ja eh zerlabert ist..:f104wart hat geschrieben: 10. Feb 2022 ...Aber auch Dein Fahrstil ist sehr ambitioniert und Du fährst eine saubere Linie. Hat mir sehr gut gefallen.![]()
Ich habe wohl einen zu ambitionierten Fahrstil. Vielleicht kann mans auch anders nennen..
Auf jeden Fall habe ich mich mit so einer räudigen 125er Chopper letztens lang gemacht, weil ich wohl zu viel Schräglage in ner Serpentine drauf hatte. Ich weiß allerdings nicht ob ich einfach weggerutscht bin oder mit der Fußraste aufgesetzt.
Wie viel Schräglage geht denn mit dem XS Koffer erfahrungsgemäß?
Chopper Unfall ? Glaube dazu sagt man ein Umfall ist geschehen
Hallo felix,felix99 hat geschrieben: 10. Feb 2022 Wie viel Schräglage geht denn mit dem XS Koffer erfahrungsgemäß?
mit weit durchgesteckter Gabel nicht mehr soviel wie original. Ende der 1970-er Jahre wurde auf der XS 400 der Yamaha-Cup ausgefahren, prominentester Sieger war Martin Wimmer. Da wurden schon ordentliche Schräglagen gefahren, gemessen an den damaligen Reifen:
https://www.google.com/search?q=yamaha+ ... RXcpn9povM
- TortugaINC
- Motorrad:: DR500, Ducati
Was ich eigentlich nur sagen wollte, ist das diese roten Löcher: bei der straßenversion der TM(R) Vergaser vermutlich diese rot markierten Löcher sind und das Ganze vermutlich durch die grün markierten Schrauben umgebaut wird: Mit dem Resumé, dass auch der gezeigte TMR Vergaser ne Venturidüse hat, auch wenn der vordere Teil durchgehend zylindrisch ist.
Kleiner Denkanstoß Ralfi. Hättest du das Vorhandensein des verschraubten Flansches nicht völlig schwachsinniger weise 3mal dementiert, hätte ich dich exakt 0 mal zitiert und ne Diskussion hätte es auch nicht gegeben. Actio—>Reactio.
Nein, sind sie nicht.TortugaINC hat geschrieben: 12. Feb 2022
- CafeSchlürfer
Die Freude war ganz meinerseits
Hängt stark von der Auspuffanlage ab und ob ein Hauptständer verbaut ist. Mit Grad kann ich dir aber leider nicht dienen..felix99 hat geschrieben: 10. Feb 2022 Wie viel Schräglage geht denn mit dem XS Koffer erfahrungsgemäß?
Mich hat es letztes Jahr wegen des Hauptständers gelegt, deswegen ist der rausgeflogen.
Die originalen Krümmer sind auch nicht so weit weg vom Boden wenn man in die Kurve reinbremst. Aber das Problem habe viele moderne Motorräder auch
- TortugaINC
Welche Funktion haben die dann?
