Moto Guzzi» Erster Cafe Racer Umbau
Kaffetscherlhans
Motorrad:: Aprilia Tuono 660, 2022;
Aprilia RS 125, 2001;
Moto Guzzi Mille GT, 1988
Re: Moto Guzzi» Erster Cafe Racer Umbau
Beitrag von Kaffetscherlhans »
Mal wieder ein Update von mir:
Lief jetzt schon alles sehr gut, Vergaser aufbereitet, der war komplett versifft und undicht, Zündung und Limaregler von Sachse eingebaut. Ventile eingestellt, die waren viel zu streng, hoffentlich ist damit so nicht lange gefahren worden.
Soweit so gut, ist aber noch schlecht angesprungen. Hab die Starterdüsen vergessen - sind beide abgebrochen- diese noch neu gemacht.
Dabei ist eine leicht rausgegangen, die andere nicht -> ein Stück des Vergasergehäuses ist rausgebrochen, sehr ärgerlich. Genau bei der Düse, ist jetzt nicht mehr abdichtend.
Hab beim Dellorto - Shop nen neuen bestellt, der ist aber ziemlich dunkel, hat da jemand Erfahrungen? Wäre dann auch blöd, wenn sich die Gaser farblich unterscheiden.
Wenn der neue Vergaser mit dran ist, kurze Probefahrt, dann gehts ans ans komplette zerlegen. Rahmen pulvern und Motor eisstrahlen.
Schönes Moped Karsten!
PS @harii, beim abstimmen hab ich eine 50er LLD genommen, läuft damit sehr gut. Die Mille war wohl von vornherein etwas fett. HD 130er.
K_Wein
Motorrad:: Guzzi Mille GT
Beitrag von K_Wein »
Meine Mille hat auch 130 er Düse, wenn ich mich recht erinnere und 125 lt. Handbuch.
Hatte aber mal gelesen daß die Motorräder aus der Zeit aus Gründen vom Abgasverhalten eher mager abgestimmt wurden und oft Magerruckeln hatten.
Evtl. wurde da mal abgeholfen.
Meine läuft auch eher etwas zu fett.
JOERACER
Motorrad:: XS 650 '81
XVS 1100 Classic '01
LS 650 '90
TS 150 '79
TS 150 ' 73 in Teilen
Beitrag von JOERACER »
K_Wein hat geschrieben: 6. Nov 2024 ...Meine läuft auch eher etwas zu fett....
Etwas fetter ist auch besser für die Motorinnenkühlung.
LOUD PIPES SAVES LIVES
Kaffetscherlhans
es geht voran ;) Motor läuft jetzt absolut rund, Heck ist gekürzt, Tank schonmal draufgesetzt.
Als nächstes Befestigung für die Sitzbank, dann komplett zerlegen. Anbei ein paar Bilder.
Bei einem Thema bräucht ich euren Rat:
Ich würde gerne die Gabel + Speichenräder wieder schön bekommen, gibts da Tricks? Ich denk Eisstrahlen wird nicht reichen.
Hab mal ein Bild mit angehängt
UZRacer
Motorrad:: Yamaha SR500 (1981-2j4)
Moto Guzzi Le Mans 3 (1982)
Beitrag von UZRacer »
Richtig heiß machen und dann Polieren, wenn heiß ist also, das wäre zumindest EIN Vorschlag
jenscbr184
Beitrag von jenscbr184 »
Die Naben sehen übel aus. Hatte ich bei meiner auch. Wenn es wirklich gut werden soll, solltest du ausspeichen, Naben strahlen und dann entweder polieren oder beschichten, Felgenringe polieren und neu einspeichen.
UZRacer
Nabe Speiche und Felge >.> woher kommt der Begriff Felgenringe? Habs oft beobachtet. Dabei ist die Felge die Felge und Speiche Nabe und Felge bilden das Rad.
jenscbr184
Sind doch Ringe, oder sind es Stangen?
Kaffetscherlhans
Strahlkabine mit Glasperlen hätte ich.
Und nen kumpel der eisstrahlt, jedoch hab ich keine Ahnung wie man Speichen einspeicht.
Eisstrahlen wird da aber nicht reichen.. schwierig
UZRacer
jenscbr184 hat geschrieben: 14. Nov 2024 Sind doch Ringe, oder sind es Stangen?
Die Felgen sind ja die Ringe und NUR die Ringe. Das ganze nennt man ein Rad.
Deshalb wundere ich mich nur, woher das kommt, dass man angefangen hat Felgenringe zu sagen, wenn man da ohnehin die Felgen meint?
Zurück zu „Moto Guzzi“
