Ja, besser jetzt als wenn die mir bei Vollgas zerbröseln. Ich überlege ob ich mal einen Reparaturversuch starte und eine passende Messingbuchse drehe und einsetze bzw. einklebe.
Falls jemand einen Reparaturtipp hat, immer gerne her damit!
Grüße Hilmar
Z900 A4, Bj.76 Wiederbelebung Nr.2
- UdoZ1R
Re: Z900 A4, Bj.76 Wiederbelebung Nr.2
Hallo Hilmar,
Die kleinen Beileger sind tatsächlich Dämpfer aus Gummi, härten aber irgendwann vollständig aus. Hier kannst du sie für kleines Geld neu kaufen https://z-fever.de/shop/de/?cat=c470_ST ... e-470.html
Da gibt es sogar die Ritzel noch, kosten aber richtig. Die Idee mit der Hülse ist doch gut. Da läuft von der Steuerkette so viel Öl drüber, das hält für mehrere 100000 km
- ghill
- Motorrad:: Kawasaki Z650B, 78
Kawasaki Z900A4, 76
Kawasaki ZRX1200S, 01 - Wohnort: 47259 Duisburg
Hallo Udo,
danke für die Infos.
Z_Fever ist mein Hoflieferant. Da hatte ich schon geschluckt bei 209 Euro für das originale Rad. Die Nachbauten für 55, bzw. 65 Euro werden auch nicht so viel besser sein wie ein repariertes Rad. Ich werde auf jeden Fall mal einen Reparaturversuch starten. Kawa hat wohl die Gummieinlage zur Dämpfung der Steuerketten Geräuschkulisse verbaut.
Grüße Hilmar
Grüße Hilmar
- UdoZ1R
Ja, find ich auch eher sportlich über 200 Euro. Und die Dämpfer kannst du echt hören, wenn sie wieder weich sind
Die kann man wieder verwenden und nicht wegschmeißen. Kann man optimieren und dann sogar als Kettenspanner nutzen.
Es bedarf nur einer Hobby Drehbank und ein wenig Geschick, was du mit Sicherheit hast!
Ein wenig nachhaltig denken spart auch Geld.
Never Change a runing system
- DerSemmeL
Mir pers. wäre die Nachhaltigkeit fast wichtiger
Gruß vom SemmeL
- UdoZ1R
Finde ich auch, zumal das Teil praktisch nicht belastet wird
- ghill
Kawasaki Z900A4, 76
Hallo Scirocco,
hast du noch einen Tipp für mich wie ich den Bolzen ausbauen kann ohne zu viel kaputt zu machen?
Danke & schönen Feiertag.
Hilmar
Nietkopf mittig Körnen und vorsichtig ausbohren. Das wäre es eigentlich nur, easy Task halt.
