Sitzbank nähen
domracer
Motorrad:: Honda CB400N Bj.80
Re: Sitzbank nähen
Beitrag von domracer »
Wenn das dann zuverlässig hält?!!?! Ich wollte schon umschwenken und auf eine Kunststoffschale umschwenken, um direkt reinzutackern.
Gruß Dom
Re: Sitzbank nähen
domracer hat geschrieben:Wenn das dann zuverlässig hält?!!?!
Das hält, wenn man den Kleber richtig verarbeitet. Schon durch das "über den Bord ziehen" wird ja der Zug auf die Klebefläche reduziert. Musst keine Angst haben, dass die Kleberei abschert. Für das Gewissen kannst ja trotzdem noch eine dünne Schiene dranschrauben, dafür lässt dann das Leder noch etwas länger, dass es bis auf die waagerechte Fläche reicht. Und da kannst dann schrauben. Wird aber nicht nötig werden. Im "Betrieb" kommt ja kein zusätzlicher Zug auf die Klebestellen, im Gegenteil, wenn Dein Hintern das Polster zusammendrückt, wird es eher entlastet.
Noch ne andere Möglichkeit wären solche Federklammern, die sieht man aber von aussen. Da müsste dann ne Leiste drüber zum Kaschieren. Oder gleich nen Keder drüberstülpen.
Actionandi
Motorrad:: CX500
Re: Sitzbank nähen
Beitrag von Actionandi »
Man könnte auch einen Kantenschutz drum machen, fällt die Option weg?
A Knight in shining armor is a man who has never had his metal truly tested.
domracer
Re: Sitzbank nähen
Kommt auf den Kantenschutz an :)
Auf das Blech muss auf jeden Fall einer (unter den Bezug), sonst scheuert die Blechkante den Bezug durch.
Gruß Dom
Re: Sitzbank nähen
Actionandi hat geschrieben:Man könnte auch einen Kantenschutz drum machen, fällt die Option weg?
DAS meinte ich mit Keder:-)
Actionandi
Motorrad:: CX500
Re: Sitzbank nähen
@Dom wie sieht denn der Bezug aktuell aus? Sonst würde ich, zumindest an den Seiten, einen dünnen Bezug aus Baumwolle oder Filz drüber ziehen, den Bezug inkl Leder etwa 2 cm innen über die Kante stehen lassen und mit Keder/Kantenschutz befestigen. Bei der Variante bei Bedarf den Filz /Baumwollbezug mit Sprühkleber befestigen.
domracer
Re: Sitzbank nähen
Der ist bisher nur im Kopf vorhanden. Soll aber ein schwarzes Kunstleder werden, was sonst :)
Gruß Dom
domracer
Re: RE: Re: Sitzbank nähen
EnJay hat geschrieben:Pattex Kontaktkleber! Pattex nennt den "Pattex Kraftkleber"
Nicht geeignet für Kunstleder?
Gruß Dom
Actionandi
Motorrad:: CX500
Re: Sitzbank nähen
Wenn du einen Bezug aus Baumwolle aufklebst musst du das Leder ja nicht kleben. Und so kann das Leder am Wollbezug reiben und am Blech reibt gar nichts.
Motorrad:: 4 x Kawasaki
Z400 4 Zylinder, Bj 1981
Re: Sitzbank nähen
Beitrag von Troubadix »
Actionandi hat geschrieben:Wenn du einen Bezug aus Baumwolle aufklebst musst du das Leder ja nicht kleben. Und so kann das Leder am Wollbezug reiben und am Blech reibt gar nichts.
Und das Leder befestigst du dann mit Siemens Lufthaken???
Pattex und Kunstleder würde ich einfach mal testen, erstens gehen die meisst von K-Leder auf K-Leder aus, zweitens klebst du auf der bei K-Leder üblichen Stoffkaschierung und drittens klebst du nur bei einem Stück das nicht im Sichtbaren Bereich liegt...
Einfach mal testen
