Honda» CB 400 N Café New Racer
Winnecaferacer
Re: CB 400 N Café New Racer
Hallo ,Gelb ist verboten ,das ist Fakt .es sieht aber gut aus.Ps.der arme Horst steht schon mit ein Bein im Knast
.ich würde das nicht so herum Posaunen ,was der Horst alles so machen kann ( könnte) .das ist auch bestimmt nicht in sein Interesse .
- alexCB400
- Motorrad:: Honda, CB400N, Bj.82
Honda, XL500S, Bj.81
Honda, CBR 900RR SC33, Bj.97
KTM, 620 SC, Bj. 03 - Wohnort: Kleve
Das war/ ist so gemeint das wenn es eine Möglichkeit gibt, in welcher Auslegung auch immer.
Ob ausländische Zulassung mit Bestandschutz ( H-Kennzeichen ) ...
es dann so versucht/gemacht wird.
Er ist ein pfiffiges Kerlchen ohne sich da irgendwie auf dünnen Eis zu bewegen und sich um Kopf und Kragen zu bringen.
Wenn alle Stricke reißen Belgische Zulassung ;)
- obelix
Ohne nun zu sehr in's BTT abzuschweifen - ausländische Zulassungen sind eig. ein NoGo, denn im Prinzip gar nicht so machbar, wie du Dir das vorstellst. Damit stehst Du schon mit mehr als einem Bein in der Illegalität. Und das Ganze nur wegen nem gelben Licht?
Winnecaferacer
alexCB400 hat geschrieben:Er ist ein pfiffiges Kerlchen ...
- alexCB400
Es sind doch nur 3 mm Versatz nach links, zum Glück hab ich die Nabe nochmal alleine eingesetzt!
Aber viel weiter bin ich nicht mehr gekommen da die inneren Speichen vom Winkel her nicht passen und zu weit nach außen zeigen.
Hoffe das ich Montag fündig werde ansonsten muß ich welche bestellen
- alexCB400
hier mal fix ein paar Bilder vom Fortschritt der letzten Wochen.
Nach etlichen Stunden / Tagen sind die Räder endlich eingespeicht und zentriert,
der Motor wieder zusammen gesetzt und bereits wieder im Fahrgestell.
Vorher gereinigt, Glasperlen gestrahlt, lackiert, Ventile eingeschliffen, neu abgedichtet und es wurde die 43PS Nockenwelle verabreicht.
- alexCB400
Nächste Woche geht es dann an die Elektrik.
