CX 500 Mono Federbein
Hektor
Motorrad:: Yamaha FZ1 2012
Honda CX 500 1983
Beitrag von Hektor »
Hallo zusammen !
Wollte mich kurz vorstellen und von meinem Projekt Berichten.
Ich heiße uli bin 31 Jahre alt und von Beruf Industriemechaniker.
Ich möchte mir eine CX 500 um Cafe Racer Umbau nach Vorbild von Sacha Lakic.
Die zwei größten Probleme sehe ich beim Umbau auf Mono Federbein und der schwingen "Optimierung".
Wenn so etwas schon mal gemacht hat wäre ich für jeden Tipp sehr dankbar.
Ich bin sehr neugierig und muss zum Anfang wahrscheinlich sehr viel erfragen darum fragt ruhig wenn ihr noch
Mehr Infos zu mir oder dem Projekt habt.
Gruß Uli
Re: CX 500 Mono Federbein
Hektor hat geschrieben: Ich bin sehr neugierig und muss zum Anfang wahrscheinlich sehr viel erfragen darum fragt ruhig wenn ihr noch
Gruß Uli
Moin Uli,
herzlich willkommen im "Güllepumpen-Caferacer-Forum". :grinsen1:
Dein Vorhaben klingt intersssant und würde die Pumpenszene hier im Forum sicher bereichern.
Mit weiteren Informationen zu Dir und Deinem Projekt kann ich leider nicht dienen. Die müssen schon von Dir selber kommen! :neener: :lachen1:
...Was die Sache mit dem Mono-Federbein betrifft, da suchst Du Dir am besten gleich einen kompetenten TÜV-Sachverständigen, der Dich dabei unterstützt.
Es gibt einige Beispiele dazu in amerikanischen und französischen Foren. Dort kannst Du Dir erst mal Anregungen holen und ein Konzept daraus entwickeln.
Der TÜV wird die größte Hürde dabei sein. Ohne den brauchst Du gar nicht erst anzufangen. Oder Du erkundigst Dich mal bei diversen Firmen, die Rahmen richten und schweißen dürfen.
...Woher kommst Du eigentlich?
:linkehand:
Ralf
Hektor
Honda CX 500 1983
Sorry es sollte natürlich : haben möchtet heißen.
Ja das mit dem TÜV seh ich such so. Der hier ortsansässige TÜV hat Direkt abgesagt.
Mit der Aussage : am Rahmen darf man nie und nimmer was schweißen.... Niemand :)
Hab auch schon mit zwei Firmen die Rahmen bauen mich in Verbindung gesetzt. Antwort noch offen....
Ich komme aus der Nähe von Stuttgart. Ach und vielen Dank für die Info zur schwinge!
Gruß uli
Hektor hat geschrieben: Ach und vielen Dank für die Info zur schwinge!
Gruß uli
Nicht weitersagen! :wink: :versteck:
...Ja, an Absagen musst Du Dich gewöhnen bei diesem Projekt. Viele TÜVer sind damit einfach überfordert. Die Aussage, dass man an einem Rahmen nie und gar nix schweißen darf ist inkompetent und falsch. :stupid:
Jungs, ich hab den Beitrag von Bernd mal hierher kopiert, um Gerd´s Thread damit nicht unnötig zuzumüllen.
Dieter hat ja jetzt seinen eigenen Thread und da bietet es sich ja eigentlich an, gleich hier weiterzumachen. :wink:
BerndM hat geschrieben:Rügen möchte ich hier niemanden.
Ich habe einige Bilder vom Aufbau von dieser CX.
Da ich die Quelle nicht kenne und somit weder einen link setzen noch eine Quellangabe nennen kann werde ich kein Bild einstellen.
Nehmt es mir einfach ab.
Die Schwinge wurde innen im Bereich der Querstrebe und des Kardanrohrs nachgearbeitet.
Normal hat die Querstrebe mittig nach innen diese umlaufende Blechkanten an der die Hälften miteinander verschweisst sind. Ich interpretiere das dieser innere Blechbereich komplett entfernt wurde und ein Stück des Kardantunnelrohrs innen ausgeschnitten wurde. Danach wurde ein Blechstreifen innen an die horizontalen Bleche
der Querstrebe geschweisst. Das gibt Luft für den Reifen. Ob in die Querstrebe für die untere Federbeinaufnahme
Verstärkungen eingeschweisst wurden kann man leider nicht erkennen. Würde aber Sinn gemacht haben wenn die Querstrebe geöffnet war.
HIER gibt es Fotos satt zu Sacha´s Umbau.
Die Schwinge ist auf diesem Foto ganz gut zu sehen.
Und hier sieht man genz deutlich die Ausbuchtung im rechten Schwingenholm. :wink:
...Der Umbau von Sacha Lakic ist übrigens in der aktuellen Custombike beschrieben und kommt auch in der nächsten MO.
Hektor
Honda CX 500 1983
Du Fuchs ! Die Ausbuchtung hab ich nicht erkannt.
Ja die Ausgabe liegt bei mir auf dem Schreibtisch aber das schwingen Foto ist leider nicht in der custom....
wäre denn nicht für den Wunsch nach einer CX mit Mono Federbein 'CX 650 Eurosport' die richtige und logische Antwort?
Nein, der CX-Rahmen ohne E ist einfach schöner als der der Eurosport.
...kannst Dir in meinem Umbau anschauen. :wink:
Der einzige (optische) Vorteil des E-Rahmens ist der, dass er eine nahezu gerade Linie hat und zwei runde Rohre am Heck, die den Anbau eines Loops erleichtern.
wie ich schon irgendwo mal sagte: bin kein CX-Kenner. War nur so ein Gedanke!
Hektor
Honda CX 500 1983
Da muss ich Ralf bei Pflichten.
Der CX 500 Rahmen ist viel harmonischer.
Auch der Rahmen der CX500 E hat ein monofederbein
Aber auch dieser ist nicht wirklich hübsch.
Außerdem möchte ich was bauen das sich nicht so
Einfach jemand nachbauen kann ;)
Zurück zu „Fahrwerk/Räder“
