Welche Benzinhähne soll ich nehmen?
...Ich kann mich einfach nicht entscheiden.
Demnächst steht ja der Neubau meines aufgeblasenen Alutanks an und damit die Frage, welche Benzinhähne ich nehmen und welche Art der Befestigung ich wählen soll. :?
Bei der Befestigung gibt es ja grundsätzlich zwei Möglichkeiten:
a) eine Befestigung mit einer ovalen Platte, zwei Schrauben und nem Loch dazwischen oder
b) mit einem eingeschweißten Gewindestutzen und Überwurfmutter
Ich möchte zwei Benzinhähne haben, einen rechts und einen links. Der Anschluss für den Benzinschlauch sollte seitlich weg gehen und der Filter möglichst von aussen her zugänglich und bei geschlossenem Benzinhahn zu reinigen sein.
Wo liegen denn die Vor- und Nachteile bei den unterschiedlichen Befestigungen und welche Hähne könnt ihr mir empfehlen?
Re: Welche Benzinhähne soll ich nehmen?
Nachteil bei den angeflanschten Hähnen: Es passt eben nur DIESER Typ Benzinhahn. Ein Umrüsten auf etwas anderes ist nur schwer möglich, oder über eine Adapterplatte.
Nachteil der geschraubten Variante: Bei direkter Verschraubung blöde einzustellen. Mit etwas Pech stehen sie nicht parallel zum Tank, oder siffen, sind zu locker.
Ich persönlich habe welche von ner Guzzi, mit Überwurfmutter (ich meine M12x1) und habe einen passenden Adapter auf 1/4" Rohrgewinde aus VA dazwischen. Im Tank sind entsprechend Hülsen mit 1/4" Innengewinde und die Hähne haben Überwurfmuttern. Das hat den Vorteil, dass der Hahn beim Festziehen nicht verdreht wird und man ihn in seiner Position so anbringen kann, wie man will. Außerdem war er günstig zu bekommen und hat on-, off- und res.-Stellung und es gibt sie in linker und rechter Ausführung. Klassisch sehen sie auch aus und von der Qualität passts auch.
Die Hülsen im Tank waren recht lang, daher bauts halt etwas auf, aber das kann man ja auch anders lösen:
Hi
Ich würde so einen o.ä. nehmen .
http://www.kedo.de/base_de/50597.html
TEIKEI-Benzinhahn kompl. inkl. Reservefunktion, Wasserabscheider & Feinsieb (zum Reinigen entnehmbar)
76erkeks
Motorrad:: BMW CR100S Bj79
Beitrag von 76erkeks »
Kommt es bei der Benzinhahnwahl aber nicht auch auf den möglichen Durchsatz an??????
FEZE
Motorrad:: 2,7x TRX850/4UN
1x MT01/RP12
1x FZR600/3HE
1x RD350YPVS/1WW
1x XJ650/4K0
1x FZR1000/3LE
Beitrag von FEZE »
für links und rechts die von der XTZ750. Vorteil günstig zu bekommen und einfach zu reversieren.
Wie ist denn die Unterseite des Fasses?
Hi Ralf,
ich tendiere zu denen mit der länglichen Aufnahmeplatte.
Hat einen ganz einfachen Grund:
Das Gewinde steht nicht aus dem Tank raus und kann nicht beim Handling des Tank beschädigt werden.
Zudem haben meine Moppeds mit dem länglichen Anschluß (wohl ein Zufall!) alle einen Unterdruckanschluß und ich bin davon so verwöhnt, das ich die manuell betätigten Hähne immer wieder vergesse zu schließen ;-)
An meinem Caferacer habe ich einen manuellen Hahn auf dem originalen Stutzen (M22x1?).
Nach mehreren Reparaturversuchen des nicht mehr lieferbaren, originalen Benzinhahns habe ich einen der sauteuren (120,- Euro) Pingel-Benzinhähne genommen. Außer das ich ihn immer wieder mal offen gelassen habe bin ich von der Qualität sehr angetan und der Hebel wird horizontal unter dem Hahn betätigt. Insgesamt eine deutlich geringe Bauhöhe.
BTW: Die Durchflussmenge ist gegenüber dem originalen Hahn deutlich größer. Ist also in diesem Fall kein leeres Werbeversprechen. Ob ich bzw. mein Mopped das braucht sei dahingestellt ;-)
xjtomxj
Motorrad:: Yamaha xj 750 seca und xj 650 +VT500E+ 2 Takt Mopeds
Beitrag von xjtomxj »
Ich steh auf Variante a und wie der Micha auf unterdruckhahn, der zieht halt nur wenn des ding läuft.
S`Lem is kurz, mach`s Beste draus
Gruß Tom
FEZE hat geschrieben:Wie ist denn die Unterseite des Fasses?
Noch gar nicht.
...Beim ersten Tank hatten wir von innen eine Platte über einen rechteckigen Ausschnitt eingeschweißt. Das möchte ich aber so nicht mehr machen.
...Entweder nehme ich einen Gewindeanschluß mit Bund, den ich in eine kreisrunde Bohrung einschweißen kann oder ich fertige 2 Platten mit Falz an, die nach dem Schweißen unten bündig zum Blech abschließen.
Was mir auch sehr gut gefällt ist dieser Hahn von Karcoma
schweisser
Motorrad:: Z 1000 j 81, 2*z 1000 St,
2* z 650
Beitrag von schweisser »
Hi
ich habe an allen kisten pingel verbaut.
sind zwar teuer,
Aber was besseres wirst du kaum bekommen.
gruss bernd
Schweissen verbindet!
Hi Ralf,
das gezeigte Bild vom Karcoma-Hahn zeigt die Adapterplatte mit zwei Verschraubungen im Tank und dann die große Verschraubung auf dem Stutzen. Das ist "doppelgemoppelt" und einem Tankneubau, bei dem man alle Optionen hat, nicht würdig ;-)
Haben die noch mehr Auswahl an Hähnen, um ein Anschlußkonzept (egal welches) konsequent umzusetzen ?
