Hi!
Ich habe mir eine Honda CB 750 RC01 gekauft. Bei dieser wurde der Regler direkt unter den Tank verbaut, so das dieser keine Kühlung bekommt.
Kann ich den da getrost sitzen lassen, oder sollte ich besser eim Platz zum Atmen suchen?
Besten Grüße
Spannungsregler Position?
Re: Spannungsregler Position?
Bleibt gesund
Dirk
Dirk
- sven1
Moin Sempf,
etwas nach unten versetzen, also unter den Tank, z.B. mit einer Lasche. Dann lebt er länger und fällt trotzdem nicht auf.
Alles klar, ich danke euch für die schnelle Antwort!
Dann schau ich mal wo ich einen geeigneten Platz finde.
Unter den Tank reicht schon aus, direkt über den Motor? Ist das da nich auch zu warm?sven1 hat geschrieben:etwas nach unten versetzen, also unter den Tank, z.B. mit einer Lasche. Dann lebt er länger und fällt trotzdem nicht auf.
Guck doch einfach mal in den link zur Suchfunktion, den ich mitgeschickt habe. Ich denke da wirst du eine optimale Position finden.
Bleibt gesund
Dirk
Dirk
Sorry... den hab ich wohl übersehen! Besten Dank!
