BMW HAG- Nadllager, Houston we have a problem.
Sirius
Motorrad:: BMW,TRIUMPH,HONDA
Beitrag von Sirius »
ich hab mir heute eine schöne verspätete Bescherung verpasst.
Der Grund warum ich in letzter Zeit sehr wenig schreibe, unter anderem in meinem Auspuff Thread, ist dass ich mir beim Skifahren den Mittelhandknochen gebrochen habe.
An sich ärgerlich genug, leider habe ich auch noch eine sehr liebesbedürftige BMW R80 im Keller stehen.
Da noch viel Arbeit ansteht, hab ich mich entschlossen die Schrauberei heute mal zu probieren, meine Freundin die handwerklich sehr sehr geschickt ist hat mir ihre Hilfe angeboten.
Lange Rede, kurzer Sinn, ich hatte das Tellerad in der Tiefkühle und wollte es holen.
"Mach du bitte solange schon mal die neue Lagerschale schön heiß"
Und das hat sie auch getan,mit dem Heißluftföhn.
Meine Ansage war wohl auch Schuld am Ergebnis, das Ganze sieht jetzt so aus.
Was sagt ihr? Verwenden oder in den sauren Apfel beißen und für 80€ ein neues kaufen?
cafetogo
Motorrad:: Dr 800 big
Re: BMW HAG- Nadllager, Houston we have a problem.
Beitrag von cafetogo »
Ich würde mal sagen wie man es runter bring sollte es auch drauf gehen, denke das muss man warm machen und statt abziehen mal eine anständige auf die zwölf, gehst schief kannst immer noch eines kaufen.
Roland
Sirius
Das ist ja schon das neue Lager, es geht mir darum dass der Ring so heiß geworden ist dass er sich ziemlich verfärbt hat, jetzt bin ich mir nicht sicher ob dass das Gefüge veràndert hat.
Gruß Marcel
cafetogo
Ach ich habe gedacht das muß noch die 2cm drauf :lachen1: aber ich denke mal nicht das man das mit den Föhn so heiß bringt das der Sitz ausglüht, was bringt den so ein Föhn 500° ?
Roland
Das Lager ist schon violett geworden. Ich hatte mal ein Lager zu heiß werden lassen, dass es gelb angelaufen ist und es lieber nicht verwendet. Generell ist es ja so, dass, sobald eine Anlassfarbe sichtbar ist, sich das Gefüge verändert hat. Gelb ist da noch grenzwertig, aber wenn es schon rot, oder gar blau geworden ist: Weg damit!
Ich denke mal, Du wirst nicht das komplette Lager neu kaufen müssen, der Lagerring sollte bei einem Nadellager auch separat zu bekommen sein. Das nächste mal am besten im Ölbad erhitzen in einem Couverture-Topf, oder zumindest mit Thermometer. Mehr als 150°C würde ich dem keinesfalls geben, spätestens ab 180°C wird es sich bemerkbar machen.
P.S.: @ Roland, das Ausglühen (irgendwo im Bereich ~900°C) ist da gar nicht nötig, Anlassen (150-500°C, je nach Material und gewünschter Härte) reicht schon.
cafetogo
So einen Föhn sollte man doch nicht unterschätzen.
http://www.scholz-mechanik.de/servicedo ... lungen.pdf
Roland
kramer
Beitrag von kramer »
Die Lagerschale ist bestimmt bei der Herstellung nach dem Härten auch nochmal angelassen worden. Die dabei entstandenen Anlassfarben sind natürlich bei den weiteren Produktionsschritten entfernt worden, sicher nicht zuletzt auch aus optischen Gründen. Ein erneutes Anlassen auf die ursprüngliche Anlasstemperatur sollte wenig Einfluß auf die Materialeigenschaften haben, denke ich.
Das Problem ist halt: Weder Material noch genaue Art des usrprünglichen Anlassvorgangs sind bekannt => eher neu (Blau ist halt schon ein bissl viel).
Peter
1kickonly
Beitrag von 1kickonly »
Also ich würde das in jedem Fall austauschen, ganz einfach weil ich es auch nicht genau weiss. (ob das jetzt zuviel war oder nicht)
Beim Endantrieb riskier ich jedenfalls garnix, einem Freund ist mal der Endantrieb vonner Guzzi festgegangen (Trieblingslager wegen Ölmangel), das wünsch ich keinem - er hat sich natürlich auf die Fresse gelegt...
GLG
Alex
Wälzlager haben meist eine Härte um die 58-65HRC. Ähnliche Härten bekommt man auch bei Werkzeugstählen für Schnittmesser u.d.G. und die werden nach Bedarf bei ~300°C angelassen um Resthärten um die 55HRC zu erzielen. Wenn man bei ~60HRC landen will, ist das schon unterhalb der 200°C. Lagerschalen werden oft auch nur induktionsgehärtet und nachher kaum angelassen. Laut Anlassfarbe war das Lager schon bei ~500-600°C, wobei das Foto da auch täuschen kann und die Farbe letztendlich auch vom Material abhängt.
Kurz und knapp: Ich würde das so nicht mehr einbauen, weil es sich vermutlich nach wenigen Kilometern (<5.000) zerlegen wird, da butterweich (ich würde vielleicht noch um die 45HRC schätzen). Kannst ja mal versuchen, die Oberfläche mit einer Feile anzukratzen. Bei einem guten Lager sollte das nicht viel bewirken.
win311
Motorrad:: Honda CB 250 G
Beitrag von win311 »
da Sylvester ist grad ein Freund von mir hier, er ist Ing. bei BMW in der Getriebeabteilung. Seine Meinung dazu...
...er würde es auf keinen Fall einbauen.
Gruss /// Ole
