Kleine Kuh soll kleine Batterie bekommen
flatfile
Motorrad:: BMW R 45 (1978)
Beitrag von flatfile »
Servus,
meine kleine Kuh (Vorstellung: https://www.caferacer-forum.de/viewtopi ... 81&t=20917) bekommt derzeit eine Generalüberholung und liegt zerlegt an verschiedenen Orten.
Es handelt sich um eine R45 mit Umbau auf 860ccm.
Was ich dabei gerne machen würde: die große, schwere Batterie gegen was schickes Kleines tauschen, in erster Linie, um ein paar Kilos loszuwerden.
Was dafür wahrscheinlich relevant ist; es handelt sich um das "alte" Modell von 1978, mit Bosch-Anlasser und schwerer Schwungscheibe.
Nun hab ich aber nicht wirklich nen Plan, was der Tausch einer Batterie so an weiteren Arbeiten nach sich zieht. Kommt wahrscheinlich auch auf den Typ der Batterie an?
Meines Halbwissens nach brauchts für eine kleinere (weil schwächere) Batterie, den Valeo-Anlasser. Ist das korrekt?
Nun frage ich mich, kommt der Valeo mit der schweren Schwungscheibe zurecht? Soweit ich weiss, hatten die BMW-Modelle mit dem Valeo auch eine leichtere Schwungscheibe...
Je nachdem welchen Batterietyp ich verbaue, zieht dies dann auch Änderungen an der "Ladeelektronik" nach sich?
Oder gibt es auch einfach kleinere Batterien, die mit dem Bosch-Anlasser und allen anderen verbauten Teilen klarkommen?
Vielleicht mag ja mal jemand berichten, der an seiner BMW eine kleinere Batterie verbaut hat. Ihr seht, ich hab da noch keinen Plan. :dontknow:
Beste Grüße
Konstantin
XJ600Flunder
Motorrad:: Yamaha XJ 600 Bj. 1989 Café Racer
Re: Kleine Kuh soll kleine Batterie bekommen
Beitrag von XJ600Flunder »
Wie "klein" soll die Batterie denn werden? Ich bin bei meinem Motorrad auf eine Lithium Ionen Batterie umgestiegen, damit diese gut unter den Sitz passt. Ich habe dafür bei CS-Batteries einfach das Leistungsäquivalent zur originalen gekauft (in meinem Fall die Pro-V2 mit 5,0Ah) und die ist nur gut 1/3 von der Größe der originalen Säurebatterie.
Timo
LiFePo4 mit 6Ah sollte reichen. Da du auf fast 900 ccm erweitert hast, frag mal hier im Forum beim Tobi an, der hat meines Wissens mittlerweile auch etwas mehr Hubraum und eine LiFePo4 verbaut
https://www.caferacer-forum.de/viewtopi ... 54&t=13811
albauer
Motorrad:: BMW R100S, 1978
BMW Frankenbeemer, 1986
Beitrag von albauer »
Hi,
die von den Maßen her kleineren Batterien „tun“ sich mit dem Valeo bzw. Entsprechenden Nachbauten etwas leichter. Der Valeo hat ein Planetengetriebe.
Bei dem angegebenen Baujahr Deiner kleinen Kuh, sollte ein Anlasser mit 9 Zähnen verbaut sein. Zur Sicherheit einfach nachzählen. Vor MJ 1976 sind es 8 Zähne.
Regler, Lichtmaschine und Diodenplatte/ Gleichrichter müssen in der Regel nicht gewechselt werden, wenn Du einen LiFePo4 Akku verwenden möchtest. Da die Kuh zerlegt ist, nehme ich an, dass Du vorher keine Messung durchgeführt hast, welche Spannung im Netz der Kuh anliegt .... Insofern nach dem Einbau beobachten. Stichwort Ladespannung ...
Ich fahre in meiner R100 mit leicht höherer Verdichtung einen LiFePo4 mit knapp 5 AH Stunden seit Anfangt des Jahres. Ob auch 4AH oder weniger funktioniert hätten? Keine Ahnung. Die knapp 5 AH Stunden scheinen empirisch ermittelt ganz gut zu sein ....
Alexander
Anderl
Motorrad:: diverse
Beitrag von Anderl »
Ist das so ein Akku :
Da stünde allerdings dabei, dass er als Starterbatterie nicht geeignet sei.
bmwk2715
Motorrad:: Bmw r60/7 Freak!
Beitrag von bmwk2715 »
Ich fahre auch einen 5ah lipo denn mal der sirtoby hier im forum vertrieben hat. Mit diesen springt meine bmw mit valeo anlasser 980ccm und sehr hoher verdichtung problemlos an und das schon seit 1,5 Jahren und 15000km. Man darf halt nicht 10min Orgeln dann ist die Batterie ruck zuck leer.
Zu den valeo anlasser dieser hat ein Planeten getriebe und tut sich somit viel leichter denn motor zu starten. Er ist auch übrigens 1,8kg leichter als der bosch anlasser. Die einzige Schwäche die hat ist das die Magnete für denn Rotor nur geklebt sind und somit abfallen können diese kann man aber glaube ich Nieten oder verschrauben.
Gruß Tobi
I have a Dream
viewtopic.php?f=165&t=13811
hellacooper
BMW RnineT Urban GS
Beitrag von hellacooper »
ich habe zwar keine BMW, aber ne Guzzi, diese sind ja in den von Dir erwähnten Teilen ähnlich bis gleich.
Ich habe eine 7,5 Ah von CS verbaut. Ich wollte damals auf "Nummer Sicher" gehen, denn ich hatte auch noch den Bosch-Anlasser verbaut. Diese Batterie hat die Guzzi problemlos starten können.
Mittlerweile ist der Valeo verbaut, Anlasserkranz und Schwungscheibe sind erleichtert, allerdings hat der Motor nun eine höhere Verdichtung. Auch damit kein Problem.
Was ich aber noch verbaut habe, auch um sicher zu gehen, dass die erforderliche Ladespannung erreicht/nicht überschritten wird, ist dieser Regler von CS. Wenn Du noch die übliche Ladeelektronik verbaut hast/verbauen willst, kannst Du diesen direkt gegen den alten Regler tauschen. Anschlüsse und Befestigung sind komplett gleich.
André
R.I.P. Malcolm 🤘🏼
R.I.P. Dusty Hill 🎸
R.I.P. Tomster 🏍
Den Regler gibt es auch für 1/3 des Geldes.
Habe ich an meiner R65 mit lifepo verbaut.
https://m.ebay.de/itm/Regler-f-r-Lichtm ... 0d42de7a77
flatfile
herzlichen Dank für die vielen Antworten.
Endlich komme ich mal wieder dazu.
Habe nun einen Valeo-Anlasser geordert.
Und denke, dass ich dann mit einer 7,5 Ah-Batterie auf der sicheren Seite sein sollte.
@Sven: bei dem von dir verlinkten Regler steht in der Ebay-Beschreibung, dass der Ladestrom einstellbar/regelbar ist. Wie ist das denn am "Gerät" gelöst? Mein Halbwissen sagt, dass die LiFePo nicht mehr als 14,4V Ladestrom ab kann.
Hat den Batteriepack schon mal jemand selber gemacht?
Dachte an 3 dieser Gesellen hier:
http://www.litrade.de/shop/Akkus,Zubeho ... am=38120se
Beste Grüße
Konstantin
OlePinelle
Motorrad:: Honda cb 250 rs, bj. 1985
Beitrag von OlePinelle »
Ich belebe das hier mal kurz wieder, fault ja noch nicht...
Ich hab mich gefragt ob meiner cb250rs, welche keinen Anlasser hat, nicht auch eine wirklich sehr kleine Batterie ausreichen würde.. 12v 2,5Ah z.B...?
Denn eigentlich muss die Batterie ja nur die Lichtanlage leuchten lassen, solange der Motor nicht dreht.
Oder brauche ich trotzdem eine "starter Batterie"?
Und andere frage, sind die lifepo von cs-batteries plug and play oder muss man da noch andere Dinge wie ladestrom beachten.. Mir ist mal ne akkuflex abgebrannt, seit dem habe ich Respekt vor diesen kleinen Lithium brandsätzen
