Honda CB750 SevenFifty , offene Luftfilter Verlängerung
LocoTim
Motorrad:: Honda CB750 Seven Fitty
Beitrag von LocoTim »
Guten Morgen
Ich habe eine frage, hat jemand Erfahrung mit den offenen Luftfilter bzw die in der Mitte zu verlängern... da in der Mitte es immer Probleme gibt mit den K&N Luftfiltern. Welche ist das beste material dafür?
Ich habe mal 2 Fotos rausgesucht als Beispiel
Zuletzt geändert von grumbern am 27. Apr 2022, insgesamt 1-mal geändert.
Grund: Bilder, an denen Du nicht die Rechte besitzt bitte nur verlinken.
Maggus2303
Motorrad:: Honda VF1000 F2 Bj86
Honda MT8 Bj82
BMW 1150R Bj04
Suzuki DR600 Bj88
Re: Honda CB750 SevenFifty , offene Luftfilter Verlängerung
Beitrag von Maggus2303 »
Hier gibts Alu Verbinder Rohre in sämtlichen Längen und Durchmessern. Tüllen und Schellen gibts hier auch.
https://www.turbozentrum.de/Universal-u ... -Verbinder
Nur die Mittleren Luftfilter zu verlängern halte ich aber für äusserst fragwürdig. Ein längerer Ansaugweg verändert die Leistungscharakteristik richtung mehr Drehmoment unten rum und dafür weniger Leistung in den hohen Drehzahlen.
Ich würd also entweder alle 4 verlängern, oder keinen.
LocoTim
Danke für deine Antwort @Maggus2303
Deswegen frag ich ja ob sich jemand damit auskennt, in der Mitte es immer schwer drauf zubekommen... und so richtig drauf sind die auch nicht. Ich glaube nur testen hilft ob das sich was ändert oder nicht ?!
alk
Motorrad:: XBR 500, ´85; Bullet 350, `82; GN 400, `81; MZ TS 250, `79; MZ TS 150, `77; GT 550, `73 IZH 56, `60 jetzt mit Duna, `56
Beitrag von alk »
Das war doch hier schonmal Thema, das eine Kombi aus langen und kurzen Trichtern durchaus auch positive Effekte bzw. einen Kompromiss der zwei Abstimmungsvarianten bringen kann.
LocoTim
Das ist halt die Frage! Ob jemand Erfahrungen hat damit
DerAndi88
Motorrad:: BMW R45
Beitrag von DerAndi88 »
Hallo Tim!
Wie alk schon schreibt, hatten wir das Thema vor kurzen schon einmal.
https://www.caferacer-forum.de/viewtopic.php?t=30652 hier findest du das ganze...
Kurz zusammengefasst, im "Idealfall" wird die maximale Leistung etwas geringer ausfallen, dafür aber ein etwas breiteres Leistungsplateau entstehen.
Wie sich das aber bei deinem Motor auswirkt, wirst du nur durch probieren rausfinden können :dontknow:
Unterschiedliche Ansauglängen der Vergaser sind zumindest in der Theorie suboptimal.
Motorrad:: 4 x Kawasaki
Z400 4 Zylinder, Bj 1981
Beitrag von Troubadix »
Unterschiedlich lange Ansaugwege gelten wie genannt als Suboptimal, genau wie unterschiedliche kühlung der Zylinder was aber bei Luftgekühlten Mehrzylindern und den meisten Quereingebauten V2 Motoren durchaus der Fall ist, oft mit unterschiedlicher Bedüsung noch kombiniert, Unterschiedlich lange und in der Zündfolge ungünstig kombinierte Abgaskrümmer ebenso...
...Funktioniert irgendwie trotzdem, aber evtl eine idee wäre es die äusseren Lufis auch 50% nach hinten zu legen und diese kleine "Bogen" optik als Stilelement zu nutzen
indigo
Motorrad:: Sevenfifty
GSX 750 AE
YZF 1000 ACE
Beitrag von indigo »
Hallo Zusammen,
ich habe bei meiner Seven Fifty die beiden äußerem Filter um 35 mm nach hinten verlegt, was in der Praxis sehr gut funktionert.
Man braucht dazu ein Alurohr Außendurchmesser 54 mit 2mm Wandstärke und einen passenden Schlauch, den es im Turbobereich gibt.
Hier https://www.caferacer-forum.de/viewtopic.php?t=29391 habe ich das schon mal beschrieben.
Maggus2303
Honda MT8 Bj82
BMW 1150R Bj04
Suzuki DR600 Bj88
Rogi hat geschrieben: 27. Apr 2022 Wenn das Rohr im Durchmesser auf den Vergaser passt bekomme ich doch die Luftfilter nicht noch über das Rohr ?
Oder geben die Anschlussgummi der offenen Luftfilter so viel nach ?
Natürlich kommt erst Tülle/Schlauch an den Vergaser. Dann Alurohr in die Tülle (2 Schlauchschellen) und dann Luftfilter auf Alurohr. Das alles gibts auf der Seite die ich verlinkt hatte.
