Hallo ihr zusammen,
Nach fast 2 Jahren melde ich mich zurück ( Schande über mich). Ich bin endlich mit der Suzuki GN 250 von meinem verstorben Schwiegervater um einiges weiter gekommen. Allerdings benötige ich jetzt eure Hilfe.
Vorab, sie lag im Keller in Einzelteile, und habe sie nach und nach nach meinem Geschmack wieder aufgebaut aber noch lange nicht fertig. Jetzt bin ich an der Elektrik ( nicht so meine Stärke) habe einen großen Kabelstrang mit vielen einzelnen Teilen noch wie Bremslichtschalter hinten usw. Kann mir jemand helfen und mir sagen wo die ganzen Komponenten an der GN untergebracht sind? Also wo z.b. befestigen ich den hinteren Bremslichtschalter, wo kommt das Blink Relai hin usw. Und hat mir jemand noch einen Schaltplan? Bin echt am verzweifeln wo da alles hin kommen so und wo die Befestigungen dafür sind. Ich wäre euch sehr dankbar wenn mir jemand helfen könnte.
Gruß Quovadis
Hilfe bei Elektrik Suzuki GN 250
- sven1
Re: Hilfe bei Elektrik Suzuki GN 250
https://suzuki-classic.de/14.htm
Hier gibt es den der GN450, ich weiß zwar nicht ob die komplett gleich sind, würde aber dort nachfragen. Der Martin, und auch andere im Forum, können da bestimmt weiterhelfen.
Viel Erfolg und ein herzliches Willkommen zurück.
Grüße Sven
Grüße Sven
- NTVKCR
- Motorrad:: Honda NTV 650 "R" 1994
Honda NTV 650 "T" 1995
Honda CM 185 - Wohnort: Ulm
hast Du denn keine Repraturanleitung? Bei so einem Vorhaben solltes Du Dir sowas auf jeden Fall besorgen, da sind auch die Schaltpläne drin.
Du willst den original Kabelbaum wieder einbauen?? Einfach mal "grob" auflegen und mit Kabelbindern befestigen. Normalerweise ergibt sich dann aus der Lage der Stecker wie alles zusammen gehört. Bin kein Suzuki-Spezialist aber bei den alten Japanern kann man die Stecker (Z.B. im Scheinwerfer) eigentlich nicht falsch zusammenstecken.
Ansonsten ... Neufra bei Riedlingen?? Wenn ja kann ich auch mal vorbei kommen und mir das anschauen. Wird aber Anfang/Mitte Dezember.
Gruß aus Ulm
Gerhard
Vollkommenheit entsteht offensichtlich nicht dann, wenn man nichts mehr hinzuzufügen hat, sondern wenn man nichts mehr wegnehmen kann. Die Maschine in ihrer höchsten Vollendung wird unauffällig.
Antoine de Saint-Exupéry
Gerhard
- sven1
Bremslichtschalter: die Montagelasche sollte oberhalb des Bremspedals an der Rahmeninnenseite sitzen. Eine dünne Lasche mit einem ca. 8mm Loch drin.
Quovadis
- Motorrad:: Honda CX 500 C PC01 Bj. 5/1981
Suzuki gn 250 bj.1997 - Wohnort: Neufra
Hallo zusammen, leider keine Reparaturanleitung davon. Habe auch gegoogelt, aber nur die von der GN 125 gefunden. Weiß nicht ob die gleich sind. Werde es mal versuchen grob aufzulegen. Bei manchen Sachen ist es leicht, da die Stecker gleiche Farbe haben usw. Aber bei manchen die liegen Lose da und keine Ahnung wo der Platz dafür ist. Bin gestern 3 Stunden in der Werkstatt gewesen und war am verzweifeln.
Ich probiere das mal und melde mich wieder. Fals jemand davon einen Schaltplan hat wäre ich sehr glücklich darüber.
Gruß Quovadis
Gruß Quovadis
- ghill
- Motorrad:: Kawasaki Z650B, 78
Kawasaki Z900A4, 76
Kawasaki ZRX1200S, 01 - Wohnort: 47259 Duisburg
hier findest du u.a. Schaltpläne und viele weitere Infos.
Viel Erfolg
Hilmar
Viel Erfolg
Hilmar
Never Change a runing system
Hallo zusammen und hallo Quovadis,
für die GN gibt es doch einen einfach 'Weg, den Du gehen kannst', nämlich den ins GN-Forum: http://40051.dynamicboard.de/
Um in den Technik-Teil zu kommen musst Du Dich allerdings anmelden. Und noch ein Hinweis: die besten Antworten zur 250-er kommen dort von heidi!
