Langzeittest Rostschutzmittel
mrairbrush
Beitrag von mrairbrush »
Interessanter Langzeittest diverser Mittelchen unter realen Bedingungen. So sollten Labore ihre Produkte testen und auch veröffentlichen.
Die Automobilindustrie hat früher Langzeittest mit Bewitterung durchgeführt. Heute wird es in Laboren simuliert was meiner Meinung nach nicht real ist.
Und hier noch ein Hohlraumversiegelungstest. Denkt dran das Fette beim späteren schweißen eher bzw. besser brennen wenn wieder etwas gemacht werden muss.
mrairbrush
Re: Langzeittest Rostschutzmittel
Im Test wurden Fluids bereits angesprochen da sie im Gegensatz zu einem Wachs nicht austrocknen und dann abblättern. Ein gutes Produkt zur Holhlraumkonservierung wie z.B. Motorradrahmen findet man hier https://www.fluidfilm.de/
Basiert auf Wollwachs (Lanolin) und verdrängt Feuchtigkeit.
TortugaINC
Motorrad:: DR500, Ducati
Beitrag von TortugaINC »
im Gegensatz zu Wachs trocken die Fluids nicht...
Mit ist nicht klar, warum diese Fluide im Gegensatz zu Wachse besser sind und am Ende trotzdem ein Wachs empfohlen wird, aber dem Ergebnis schließe ich mich gern an. Fluid-Film war schon vor 30 Jahren gut. Die Tests sind nicht ganz neu, FluidFilm wurde schon in den 90ern in der Oltimerpraxis empfohlen. Youtube macht es natürlich einfacher, man muss dazu nicht lesen.
Ich empfehle die Kartusche NAS. Vor der Verarbeitung im Wasserkocher (natürlich umgeben von Wasser) erwärmen damit es flüssig wird und dann mit Entsprechender Druckluftpistole auftragen (Die Pistolen sind billig, ganz primitiver Aufbau ohne Düsen - keine Lackierpistolen!).
Auf die Art dringt es gut in Spalte ein, wird aber nach dem Erkalten wieder relativ gelartig und hält somit sehr lange.
Die von Haus aus "dünneren" Varianten tropfen im Sommer bei Wärme um so stärker aus...
BG
mrairbrush
Bei Wollwachs ist der Ausdruck Wachs nicht ganz richtig. Sie bleiben elastisch im Gegensatz zu Bienenwachs oder Carnauba. Carnauba ist in vielen Lackpflegemitteln / Versiegelungen enthalten. Ist ziemlich brüchig weshalb es mit Ölen gemischt wird. Das Mike Sanders besteht z.B. aus Vaseline + 10% Bienenwachs. Mike Sanders ist in der Oldtimerszene sehr beliebt. Vaseline wurde viel bei der BW eingesetzt. Wollwachs ist auch ein sehr gutes Lederpflegemittel.
Grottenschrauber
Motorrad:: Buell X1, Hyosung Karion, Honda CY125 etc.
Beitrag von Grottenschrauber »
Ich bin erklärter FluidFilm Befürworter, nutze das schon ewig (ohne das gäbe es meinen Panda nicht mehr)
Lässt sich leicht mit der Druckbecher Pistole verarbeiten.
Für meine Letzthandkarren ist das die beste Behandlung, durch die ölige Konsistenz kriecht es wirklich überall hin, netzt auch gut bereits vorhandenen Rost.
Muss man halt immer wieder mal nachspritzen, die Karren werden schmuddelig.
Heckklappendichtungen lösen sich manchmal auf.
Gruß, Stefan
TortugaINC
mrairbrush hat geschrieben: 14. Okt 2025 Bei Wollwachs ist der Ausdruck Wachs nicht ganz richtig. Sie bleiben elastisch im Gegensatz zu Bienenwachs oder Carnauba.
Wachs ist Wachs. Das die Eigenschaften je nach Wachsart variieren können bedeutet nicht, dass man einige Wachse deswegen zum Nicht Wachs deklariert.
Quecksilber ist ein Metall, obwohl es bei RT flüssig ist. Ist halt ein Metall anderen Eigenschaften. Nur mal so als Beispiel.
vanWeaver
Beitrag von vanWeaver »
TortugaINC hat geschrieben: 14. Okt 2025 Wachs ist Wachs.
:banghead: :banghead: :banghead:
Wollwachs ist ein Gemenge aus Estern von Fettsäuren und Alkoholen.
Durch solch unqualifiziertes Gelaber bleibt meine Präsens hier bei fast null.
@Stefan,
dein Panda ist mein T4 Bus. wird jetzt bald 30 Dank dem Rostschutzdepots. .daumen-h1:
Grüße aus dem Kurvenland
Friedhelm
Mopedschrauber
Motorrad:: KLR 650 und andere
Beitrag von Mopedschrauber »
Ich hänge mich mal an das Thema dran.
Ich habe ja das "Achsen Problem" an meiner KLR.
Wie gesagt, die ist an der untersten Stelle vom Motorrad, nicht staub oder wasserdicht und daher der Feuchtigkeit ausgesetzt.
Auf der Achse sitzt die Passhülse von der Umlenkung. Da die nicht abgedichtet ist, zieht da die Feuchtigkeit rein und die Passhülse und die Achse gehen eine innige verbindung ein, die selbst ein Vorschlaghammer nicht mehr trennen kann. Da hilft dann oft nur die Flex. Was dann neben der Achse auch noch das Ende der Umlenkung und des Rahmens je nach Geschick bedeuten kann.
Mit was würdet Ihr die Achse einschmieren um die maximale Rostvorsorge zu erreichen?
Ich habe bisher an so Stellen immer das Bootsfett genommen:
https://www.amazon.de/Liqui-Moly-25041- ... r_1_1_sspa
Aber wenn es was besseres gibt?
Gruß Werner
ghill
Motorrad:: Kawasaki Z650B, 78
Kawasaki Z900A4, 76
Kawasaki ZRX1200S, 01
Beitrag von ghill »
Ob es besser ist kann ich nicht sagen aber ich greife da gerne zu Kupferpaste.
Grüße Hilmar
TortugaINC
vanWeaver hat geschrieben: 14. Okt 2025
ja, das ist die Zusammensetzung von Wollwachs. Und wenn du bei Wikipedia zusätzlich noch die Definition von Wachsen im Allgemein ließt, dann verstehst auch du, warum Wollwachs per Definition ein Wachs ist:
Wachs (lateinisch cera) ist ein Gemisch verschiedener Kohlenwasserstoffe, die bei über etwa 40 °C schmelzen und dann eine Flüssigkeit niedriger Viskosität bilden. Wachse sind nahezu unlöslich in Wasser, aber löslich in organischen, unpolaren Medien. Wachse können in ihrer chemischen Zusammensetzung und Herkunft sehr unterschiedlich sein, sie werden daher heute durch ihre mechanisch-physikalischen Eigenschaften definiert
Wer es schafft mehr als nur den ersten Satz meines Posts zu lesen, der versteht im Kontext sogar, dass ich nicht meine das alle Wachse das gleiche sind, sondern das Wachse, deren Eigenschaften von Bienenwachsen abweichen, eben trotzdem Wachse sind.
Ein bisschen Contenance täte dir ganz gut mein lieber.
Zuletzt geändert von TortugaINC am 14. Okt 2025, insgesamt 1-mal geändert.
