Cockpitkontrollleuchten
ich weiss, thema wurde schon behandelt.
finde den fred aber nimmer... :dontknow:
müssen die konrollleuchten getrennt sein, oder können diese auch in einer vereinigt sein? so wegen tüv meine ich.
ich habe vor, die kontrollleuchten mittels einer RGB led zu vereinigen, wo RGB seperat raus geführt wurde.
also eine 4 draht RGB led. da kann ich div farben anzeigen lassen.
jürgen
Thom
Re: Cockpitkontrollleuchten
Beitrag von Thom »
Ich denke nicht, da eine RGB-Led ja nur eine Farbe anzeigen kann. Es könnte aber sein, dass die Kontrollleuchten mehrere Zustände gleichzeitig anzeigen müssen.
vorranschaltung? evtl zwischen den farben wechseln?
also wenn fernlicht(blau) an ist, und der blinker läuft(grün)
Alrik
Motorrad:: 03er Hornet 900
91er CB-1
80er XL200R
79er CX 500
79er F 700
78er CY 50
78er CB550 K3
7xer CF50
Beitrag von Alrik »
Das muss ja immer "sinnfällig" sein. Du könntest natürlich ein Schild daneben hinkleben mit "rot=Öl, gelb=Blinker, blau=Fernlicht, grün=Leerlauf". Wird bestimmt hübsch. :mrgreen:
Aber im Ernst: Wenn deine Kiste alt genug ist, brauchst du überhaupt keine Kontrollleuchte (mit Ausnahme Abblendlicht). Von daher könnte man argumentieren, dass das einfach "irgendeine" Anzeige ist, mit der du persönlich ja klarkommst. :wink:
Ich würde mich nicht dran stören, andere vielleicht schon.
MARC172
Motorrad:: Yamaha SR 500 BJ89
Yamaha XS 650 BJ 77
Beitrag von MARC172 »
Ui, wie alt ist den "alt genug"? Wo findet man denn so eine Norm?
Marlo
Honda CX 500 CR BJ 1980
Beitrag von Marlo »
Solange dein Motorrad nicht eine EG Zulassung hat reicht für Fernlicht und Blinker auch die Schalterstellung wenn es ersichtlich ist was eingeschaltet ist (z.B. Blinker links muss auch der Hebel links stehenbleiben und zum ausmachen wieder in die Mitte geschoben werden) Nachzulesen z.B. hier
Weitere Anzeigen sind nicht zwingend notwendig.
Marlo hat geschrieben: Weitere Anzeigen sind nicht zwingend notwendig.
...ausser die für das Abblendlicht, und dafür reicht die Instrumentenbeleuchtung (...hab ich von 919 gelernt :grin: )
Alrik
91er CB-1
80er XL200R
79er CX 500
79er F 700
78er CY 50
78er CB550 K3
7xer CF50
Beitrag von Alrik »
Sehr gut aufgemerkt, Mr. Homberg. :)
Marlo hat geschrieben:Solange dein Motorrad nicht eine EG Zulassung hat reicht für Fernlicht und Blinker auch die Schalterstellung wenn es ersichtlich ist was eingeschaltet ist (z.B. Blinker links muss auch der Hebel links stehenbleiben und zum ausmachen wieder in die Mitte geschoben werden) Nachzulesen z.B. hier
Genäuer gesägt isses sogar noch knapper: Du brauchst am "alten" Motorrad (also nach StVZO, keine EG-Typgenehmigung) überhaupt keine Anzeige, außer einer Einschaltkontrolle für's Abblendlicht. Und als solche reicht die Instrumentenbeleuchtung (Hinterleuchtung vom Tacho).
Für's Fernlicht reicht die Schalterstellung und für den Blinker is ausdrücklich gar nix gefordert. :)
@GalosGarage:
Alt heißt: ohne EG-Typgenehmigung. Pflicht wurde das für Motorräder ab 2003, davor gibt's ein paar Jahre sowohl als auch. Wenn in deinem Fahrzeugschein (Feld K) oder auf'm Typschild vom Motorad keine e-Nummer steht, ist alles StVZO.
MARC172
Yamaha XS 650 BJ 77
Klare Ansage! Danke!
artur
Motorrad:: Moto Guzzi LM II
Beitrag von artur »
Meine Guzzi ist Bj. '80.
Also keine Kontollleuchten notwendig?
Durch Schalterstellung ist das bei mir eindeutig, ob fernlicht oder Abblendlicht EIN.
Für Blinker auch nicht notwendig?
Sonst irgendein "MUSS"?
Artur
